Aller au contenu principal
Le Sony Ericsson z300 est une amélioration du z200, avec des dimensions plus compactes et une antenne interne. C'est un téléphone basique pour les membres de la communauté qui n'ont besoin que de passer des appels ou d'envoyer des SMS.
Note : Cette page de diagnostic concerne le Sony Ericsson z300.
Le téléphone ne s'allume pas
L'écran du téléphone reste noir lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie n'est pas chargée
Essayez de charger le téléphone pour vous assurer que la batterie contient un peu d'énergie.
Câble de charge défectueux
Si le téléphone est branché et ne charge pas, le câble de charge est peut-être défectueux. Si c'est le cas, essayez d'emprunter un câble à une personne possédant le même téléphone ou essayez d'en acheter un nouveau.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne tient pas la charge et que le câble de charge fonctionne correctement, la batterie est alors défectueuse et doit probablement être changée. Il s'agit d'un problème courant sur les anciennes batteries rechargeables. Référez-vous au Remplacement de la batterie du Sony Ericsson Z300 tutoriel pour obtenir de l'aide sur le retrait de la batterie.
Carte mère défectueuse
Si les étapes ci-dessus ne règlent pas votre problème, la carte mère doit peut-être être remplacée. Vous pouvez contacter votre boutique Cingular/at&t la plus proche pour résoudre ce problème, sinon vous devrez remplacer la carte mère vous-même. Référez-vous au Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300 tutoriel pour obtenir de l'aide sur le retrait de la carte mère.
L'écran du téléphone est cassé
Soit l'écran présente des fissures visibles, soit l'intérieur de l'écran est cassé, ce qui donne l'impression que l'affichage coule derrière la vitre.
Écran externe/interne
Si l'écran s'allume mais n'affiche aucun détail ou présente des fissures visibles, l'écran doit peut-être être remplacé. Pour obtenir de l'aide sur le retrait de l'écran, référez-vous au Remplacement des écrans du Sony Ericsson Z300 tutoriel.
Impossible d'entendre quoi que ce soit
Lors d'un appel, vous n'entendez pas votre interlocuteur.
Volume
Assurez-vous que le volume de l'appel est assez élevé.
Prise jack
Assurez-vous que la prise jack est propre. Si elle est obstruée, le téléphone peut penser qu'un casque est branché et ne pas transmettre l'audio vers les haut-parleurs du téléphone.
Logiciel
Le téléphone a peut-être besoin d'une réinitialisation de base. Alors que le téléphone est allumé, retirez la batterie pendant trente secondes, puis réinsérez-la. Cela devrait effectuer une réinitialisation logicielle de base, sans perdre aucune information de contact.
Haut-parleur cassé
Si toutes ces tentatives échouent, le haut-parleur avant est peut-être cassé et doit être remplacé. Pour obtenir de l'aide sur le retrait du haut-parleur, référez-vous au Remplacement du haut-parleur avant du Sony Ericsson Z300 tutoriel. Si le haut-parleur avant fonctionne correctement et que c'est le haut-parleur arrière qui ne fonctionne pas, le Remplacement du haut-parleur arrière du Sony Ericsson Z300 tutoriel vous aidera pour le retrait du haut-parleur arrière.
Les boutons ne marchent pas
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur les boutons.
Clavier cassé
Soit le clavier est cassé et doit être remplacé, soit la carte mère est défectueuse et doit être remplacée. Référez-vous au Remplacement du clavier du Sony Ericsson Z300 tutoriel pour obtenir de l'aide sur le retrait du clavier. Référez-vous au Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z300 tutoriel pour obtenir de l'aide sur le retrait de la carte mère.
Le voyant externe/de contrôle du volume est cassé
Le voyant ne s'allume pas quand il le devrait.
Le voyant reste allumé même lorsque le téléphone est éteint.
Logiciel
Alex Serventi
Membre depuis le 10/07/10
65 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 membres
156 tutoriels rédigés
1 commentaire
my phone will turn on and it will say sony ericssion and then it will say android and that's it it will not fully turn on...HELP!!!
Shanquella - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 26
Total : 4,322
