Aller au contenu principal
Photos sous-exposées/sombres
Les photos que vous prenez ne sont pas conformes à vos attentes et sont souvent trop sombres, avec une faible visibilité sur les objets photographiés
Environnement peu éclairé
La luminosité de la scène que l'appareil essaie de photographier est peut-être trop faible. Essayez de vous déplacer vers une zone mieux éclairée ou d'éclairer la zone avec une source lumineuse artificielle.
Gardez à l'esprit qu'un appareil photo ne peut pas nécessairement capturer ce qu'un œil humain peut voir.
Flash absent ou mal fixé
Le Sony NEX-5R ne possède pas de flash intégré et nécessite un flash séparable qui fait office de flash pour l'appareil. Assurez-vous que le flash est fixé à l'appareil et qu'il est correctement en place pour garantir un bon fonctionnement.
Le flash est peut-être désactivé
Le réglage du flash sur l'appareil est peut-être désactivé, réglé sur une intensité trop faible, ou le flash automatique ne se déclenche peut-être pas dans la scène actuelle. Accédez au menu et sélectionnez « Appareil photo », vous devriez y voir l'option « Mode flash ». Sélectionnez « Flash forcé » pour vous assurer que votre flash se déclenchera.
Réglage d'exposition trop court
Le réglage d'exposition de l'appareil contrôle la quantité de lumière capturée par l'appareil pour chaque photo. Essayez d'augmenter les réglages d'exposition de l'appareil en allant dans le menu et en sélectionnant « Luminosité/Couleur ». Vous devriez y voir l'option « Compensation expo. ». Sélectionnez-la et augmentez la quantité de lumière utilisée par l'appareil pour prendre des photos.
Carte mère défectueuse liée à la fonction flash
Si vous avez vérifié que le flash est correctement fixé et que le réglage du flash est sur « Activé » mais que vos photos sont toujours sombres, les composants de la carte mère liés à la fonction flash sont peut-être défaillants. Consultez notre tutoriel pour le changement de la carte mère :
Tutoriel de réparation carte mère Sony NEX-5R
Photos surexposées/trop claires
Les photos que vous prenez sont trop claires ou comportent des zones trop lumineuses qui peuvent masquer les objets sur l'image.
Environnement trop lumineux
La luminosité de la scène où la photo est prise est peut-être trop intense. Essayez de vous déplacer vers une zone moins lumineuse ou de filtrer/bloquer la source de lumière.
Le flash est activé
Le réglage du flash est peut-être activé et pourrait être la raison des photos surexposées. Essayez de régler le flash sur « Désactivé » ou sur « Auto ».
Le flash est fixé
Si le flash continue de se déclencher pendant la prise de photos, le flash est peut-être retiré. En retirant le flash, la fonction flash de l'appareil sera désactivée, ce qui pourrait aider à remédier aux photos surexposées.
Réglage d'exposition trop long
Si aucune de ces solutions n'a fonctionné jusqu'à présent, il est fort probable que les réglages de votre appareil créent ces photos trop claires. Essayez d'aller dans le menu et de sélectionner « Luminosité/Couleur ». Vous devriez y voir l'option « Compensation expo. ». Sélectionnez-la et diminuez la quantité de lumière utilisée par l'appareil pour prendre des photos.
Photos floues
Malgré l'aspect des photos sur l'écran lors de la mise au point, les photos ressortent toujours floues et sans mise au point
Stabilisation insuffisante
Les photos floues sont causées soit par le tremblement de l'appareil, soit par une mise au point incorrecte. Essayez d'utiliser un trépied ou de poser l'appareil sur une surface stable lors de la prise de vue, surtout dans des environnements peu éclairés.
Mise au point incorrecte
Pour faire la mise au point avec le Sony NEX-5R, appuyez toujours à mi-course sur le bouton de déclenchement pour permettre à l'appareil de faire la mise au point. Ce réglage est intégré et doit toujours être utilisé pour mettre les photos au point.
Vitesse d'obturation trop lente
Le réglage d'une vitesse d'obturation plus rapide expose votre appareil à une plus petite quantité de lumière et peut aider si le sujet se déplace rapidement. Vous pouvez y parvenir en allant dans le menu Mode de prise de vue et en sélectionnant l'option « Priorité vitesse ». Une fois dans ce sous-menu, vous pouvez augmenter (ou diminuer) la vitesse d'obturation.
Réglage autofocus incorrect
Si aucune des autres solutions n'a fonctionné, le problème vient peut-être du réglage autofocus de l'appareil. Essayez d'aller dans le menu Appareil photo et de sélectionner « Mode autofocus ». Sélectionnez ensuite « AF continu ». Avec ce réglage, le Sony NEX-5R continuera de faire la mise au point tant que le bouton de déclenchement est maintenu à mi-course. Cette fonctionnalité permet d'obtenir des photos plus nettes.
L'écran ne s'allume pas
Rien n'apparaît sur l'écran LCD
L'appareil n'est pas allumé
Si vous ne voyez rien sur votre écran, c'est peut-être simplement parce que votre appareil est éteint. Assurez-vous que le bouton de marche est en position « On ».
Luminosité de l'écran LCD trop faible
Il est également possible que rien n'apparaisse sur votre écran parce que vos réglages sont configurés sur une luminosité faible. Vous pouvez régler ce problème en allant dans le menu Configuration et en sélectionnant « Luminosité LCD ». Vous disposez de plusieurs options pour modifier la luminosité, mais la sélection de « Manuel » vous permettra de régler la luminosité selon vos besoins.
L'écran est cassé
Si aucune de ces solutions n'a fonctionné, votre écran est très probablement cassé. Consultez notre tutoriel de réparation pour l'écran LCD afin de changer l'écran cassé :
Tutoriel de changement écran Sony NEX-5R
L'appareil ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre Sony NEX-5R.
Le bouton de marche est sur « Off »
Avant de plonger dans les entrailles de votre Sony NEX-5R, assurez-vous que le bouton de marche est en position « On ».
Batterie déchargée/défectueuse
Si votre Sony NEX-5R ne s'allume pas, cela peut aussi être dû au fait que votre batterie est déchargée. Essayez de retirer la batterie et de la recharger. Remettez la batterie une fois qu'elle est complètement chargée et essayez d'allumer l'appareil à nouveau.
Écran défectueux
Il est possible que rien n'apparaisse parce que l'écran LCD est cassé. Si vous pouvez voir que le voyant vert (à côté du bouton de marche) est allumé lorsque l'appareil est en marche, votre écran LCD doit être remplacé. Utilisez notre tutoriel ici pour vous aider à le remplacer :
Si aucune de ces solutions n'a fonctionné pour vous, le problème vient très probablement de la carte mère. Vous pouvez suivre notre tutoriel de réparation ici pour voir comment la remplacer :
L'objectif ne se fixe pas à l'appareil
L'objectif externe ne se fixe pas ou ne reste pas fixé sur la monture d'objectif de l'appareil.
L'objectif n'est pas fixé correctement
L'objectif ne peut se fixer à l'appareil que d'une manière spécifique. L'objectif ne peut pas être clipsé, poussé ou glissé. Pour fixer correctement l'objectif sur l'appareil, assurez-vous que l'arrière de l'objectif est au même niveau que la monture d'objectif de l'appareil. Il doit y avoir un point blanc sur le côté de l'objectif et sur la zone de fixation du flash de l'appareil également. Alignez ces deux points blancs et l'objectif devrait s'insérer parfaitement dans la monture de l'appareil. Tournez l'objectif vers la droite tout en l'ajustant sur l'appareil, et l'objectif devrait se verrouiller en place.
Le filetage de l'objectif est endommagé
Inspectez visuellement le filetage à la fois sur la monture d'objectif de l'appareil et sur l'objectif. Si l'un ou l'autre est endommagé ou manquant, il doit être remplacé. Si l'objectif tombe alors qu'il est correctement fixé, ou si l'objectif présente une forte résistance lors de la rotation pour le mettre en place, le filetage est endommagé. Consultez le tutoriel de remplacement pour réinstaller une nouvelle monture d'objectif.
Tutoriel de remplacement monture objectif Sony NEX-5R
L'écran LCD n'est pas clair
Votre écran est allumé, mais il est difficile de distinguer ce qui s'y affiche.
L'écran LCD est sale
L'option la plus simple est d'essayer de nettoyer votre écran avec un chiffon en microfibre. Assurez-vous d'essuyer l'écran délicatement et de ne pas utiliser de nettoyants liquides ou d'eau.
L'écran LCD est rayé/pellicule qui se décolle
Si le nettoyage de votre écran n'a donné aucun résultat, votre écran a très probablement des dommages permanents qui ne peuvent être réparés. Vous pouvez suivre notre tutoriel de réparation sur la façon de remplacer votre écran LCD.
Wyatt Levy
Membre depuis le 04/08/14
7 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 membres
84 tutoriels rédigés
5 commentaires
Im working on this camera. i replaced the lcd and now the selfie feature no longer works, there is a capacitor that reacts to magnetism but i cant find where the magnet is suppose to be. any suggestions?
Taitmon Lynch - Réponse Partager
Just in case someone is still looking for answer; I just replaced the screen of nex-5r and also couldnt find where that one magnet came from (had magnetic tweezers, ooops). Finally figured out the smaller magnet was for the ‘selfie’ flipscreen activation (like mentioned above). Searched for a while and found a small gap for it on the frame of the screen. It’s located behind the screen on the top right corner - its easier to find when the LCD is seperated from the frame but can be found either way… it’s supposed to line up with the black nib when the display is lifted to selfie position. Make sure you put it the right way - you can check which side activates the flip by holding the magnet on the area next to the MOVIE-text and see if the image on your LCD flips up-down.
Aki Rantanen - Réponse Partager
i use the camera for selfie, so, i flip the lcd, after that i flip back the lcd, but the image in the display lcd not back to normal, still in selfie mode, how to fix it?
Nicolaus Taranggoran - Réponse Partager
me to @@ i dont know
Mo Mo - Réponse Partager
On screen warning that lens isn’t attached properly. I’ve tried the camera with a different lens and the problem goes away, but I know the lens that belongs to the camera is good . ???
john brazenall - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 75
Total : 15,653
