Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La Sony PlayStation Classic ne s'allume plus
La PlayStation Classic ne s'allume pas.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que le câble USB correct, fourni avec le système, est bien branché au bon port à l'arrière de la console de jeux. Connectez le port USB à l'adaptateur secteur (non inclus, doit supporter 5 V, 1,0 A), puis branchez l'adaptateur à une prise électrique. Si la procédure est effectuée correctement, après avoir appuyé sur le bouton de marche, le voyant lumineux POWER devrait émettre une lumière verte fixe indiquant que le système est allumé.
Carte mère défectueuse
Si le système ne fait toujours pas clignoter de lumière verte, la carte mère interne pourrait être endommagée à cause d'un déversement de liquide ou d'autres causes inconnues. Si c'est le cas, la carte mère devra être remplacée.
Aucune image ne s'affiche
Bien que la PlayStation Classic soit allumée, aucune image ne s'affiche à l'écran.
Mauvaise utilisation du câble HDMI
Assurez-vous de vérifier que le câble HDMI est correctement inséré à l'arrière de la PlayStation Classic. Connectez l'autre extrémité du câble HDMI au port approprié du téléviseur. Vérifiez que votre téléviseur est sur la bonne entrée. Une image devrait apparaître une fois le câble HDMI correctement branché.
Erreur avec le téléviseur ou le système de sortie
Si l'image ne s'affiche toujours pas, il peut y avoir un problème avec votre système d'affichage. Dans ce cas, consultez les tutoriels relatifs à cet appareil spécifique.
Bouton de marche inactif
Le bouton de marche de l'appareil est lâche ou coincé et ne permet pas d'allumer le système.
Bouton de marche coincé
Si le bouton de marche de votre système est coincé, vous devrez ouvrir la console afin d'accéder à ses composants internes. La cause du blocage de ce bouton peut être due à un ressort usé ou coincé. Note : Le seul outil nécessaire pour cette opération est un petit tournevis.
Bouton de marche cassé
Si le bouton est enfoncé ou brisé au point de ne plus être fonctionnel, il devra être remplacé.
Bouton Open inactif
Le bouton Open ne permet pas de passer d'un jeu à l'autre lorsqu'on appuie dessus.
Bouton Open coincé
Tout comme pour le bouton de marche, si ce bouton est coincé, il sera nécessaire d'accéder à l'intérieur de la console.
Bouton Open cassé
Il pourrait y avoir un problème avec le ressort interne qui permet au bouton de remonter. Il pourrait être déplacé ou usé, ce qui rendrait le bouton inopérant. Pour évaluer cela, vous devrez ouvrir l'appareil.
Si le bouton est visiblement fissuré, le bouton Open doit être remplacé.
Les manettes ne répondent pas
La PlayStation ne répond pas aux commandes des manettes.
Le câble Micro USB est débranché
Si votre console ne répond à aucune commande des manettes, cela est probablement dû à un câble de manette défectueux. Il est possible que le câble se soit débranché de la carte mère à l'intérieur.
Câble de manette défectueux
Sony utilise des câbles USB vers Micro USB d'environ 1,5 mètre pour les manettes de la PlayStation Classic. Avec le temps et l'usure, ces câbles peuvent devenir défectueux. Ce câble devra être remplacé en démontant la manette, ce qui nécessite un petit tournevis.
Un câble de rechange peut être acheté via ce lien Amazon : https://www.amazon.com/dp/B004GF8TIK/ref...
Jake Lane
Membre depuis le 04/22/19
492 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 membres
96 tutoriels rédigés
11 commentaires
I have unresponding controller, swiched controllers and niether worked; so its separated inside on the mother board. Don't think I can fix it.
Michael - Réponse Partager
i bought the small classic but can not see anything on the computer monitor. It is ridiculous that the ps classic only has hdmi port. I had to buy adapter hdmi to vga . All monitors here have vga only. But nothing shows on the monitor. I got laptop hdmi does not show it either. Classic crap. Worth 5 at most. Can not return to shop.
albert einstein - Réponse Partager
It flashing orange green when I put my game stick in
Zackory Gilman - Réponse Partager
So I tried both controllers it wont work and yes what type of screwdriver should I use
Jamal Saeed - Réponse Partager
My PlayStation Classic flashes “Red” LED lights even though it is not over heating. It happened after I tried to hack my PlayStation classic and now it doesn’t work. how do I fix this?
gamerrudy13 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 108
Total : 15,205
