Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Playstation Classic
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la console de sorte que son dos soit orienté vers le haut.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis de 3 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Assurez-vous de garder vos vis ensemble dans un endroit sûr pour éviter tout mauvais placement.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la plaque arrière du reste de la console à l'aide de vos mains ou de l'outil Jimmy.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis de 3 mm de la carte mère avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Attention à ne pas appliquer trop de force. La carte mère est fragile et facile à casser.
    • Gardez une trace de vos vis une fois qu'elles sont retirées.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la carte mère du reste de la console à l'aide de vos mains ou de l'outil Jimmy.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Playstation Classic: étape 6, image 3 de 3
    • La carte mère est connectée à son boîtier de protection métallique avec des tampons collants. Aucun outil n'est nécessaire pour le supprimer.
    • Retirez le boîtier métallique de la carte mère.
    • N'oubliez pas d'être doux lorsque vous manipulez la carte mère.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maxwell Webb
Membre depuis le 04/22/19
709 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 membres
24 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
where do you get a ps1 classic mini motherboard ?
blaqdemon69 - Réponse Partager
You would probably be cannibalizing a broken PS1 Classic for its motherboard. Perhaps "Parts Only."
Matt Latsha - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 176
Total : 6,056
