Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, votre appareil photo ne s'allume pas
La batterie n'est pas chargée
La batterie est peut-être déchargée et doit être rechargée.
Batterie défectueuse
La batterie utilisée est peut-être défectueuse, endommagée ou simplement usée par une utilisation intensive. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
Circuit imprimé hors service
Le circuit imprimé de l'appareil photo est peut-être irréparable. Cela peut arriver pour diverses raisons, par exemple si de l'eau est entrée dans l'appareil ou s'il a subi une chute importante. Si vous pensez que le circuit imprimé est cassé, vous pouvez essayer de le remplacer en suivant ce tutoriel de remplacement.
L'appareil s'éteint tout seul
L'appareil photo s'éteint soudainement sans que vous le souhaitiez et peut ne pas se rallumer
L'appareil photo est trop chaud ou trop froid
L'appareil photo peut s'éteindre automatiquement s'il devient trop chaud ou trop froid. Si vous vous trouvez dans un environnement aux températures extrêmes et que l'appareil s'éteint, essayez de le réchauffer ou de le refroidir pour revenir à des températures normales.
Batterie mal insérée
Un mouvement violent de l'appareil photo (lancer, chute ou choc) peut déloger la batterie. Essayez de retirer la batterie et de la remettre en place pour vous assurer qu'elle est installée correctement.
La batterie ne s'insère pas
La batterie ne s'insère pas dans l'appareil photo ou ne reste pas en place
Mauvaise batterie
Assurez-vous d'utiliser une batterie NP-FM500H, car c'est la seule batterie compatible avec l'Alpha 65.
Le levier de verrouillage ne fonctionne pas
Assurez-vous que le levier de verrouillage est bien enfoncé par l'extrémité de la batterie lors de son insertion, sinon la batterie ne tiendra pas en place.
L'autonomie de la batterie est trop courte ou l'affichage de charge est incorrect
L'appareil photo se décharge plus rapidement qu'il ne le devrait ou indique une autonomie de la batterie restante incorrecte
Cela peut arriver lorsque l'appareil photo est trop chaud ou trop froid. Les températures optimales pour une autonomie de la batterie prolongée se situent entre 10 et 30 degrés Celsius.
Batterie usée
Après une utilisation répétée, une batterie peut s'user ou ne plus fonctionner, ce qui l'empêche de conserver sa charge comme avant. Si cela se produit, la batterie doit être entièrement remplacée.
Taches ou points sur les images
Les photos prises avec l'appareil présentent des taches irrégulières ou des rayures qui ne devraient pas être là
Poussière sur le miroir
Si des taches apparaissent sur les images ou si celles-ci ne sont pas nettes, il peut y avoir de la poussière sur le miroir de l'appareil. Si c'est le cas, retirez l'objectif et nettoyez délicatement le miroir à l'aide d'une soufflette disponible dans le commerce. Si la poussière persiste, utilisez un chiffon de nettoyage en microfibre ou un mouchoir doux pour l'enlever.
Miroir rayé
Des irrégularités sur les images peuvent être le résultat d'une rayure sur le miroir de l'appareil. Pour vérifier si le miroir est rayé, retirez soigneusement l'objectif et inspectez le miroir sous plusieurs angles. Si le miroir est sévèrement rayé, il devra être remplacé. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement du miroir, suivez le tutoriel de remplacement ICI.
Images floues
Les photos prises par l'appareil photo sont floues, alors qu'elles semblaient nettes dans le viseur
Mauvais réglage du mode de mise au point
Le mode de mise au point manuelle est peut-être activé ; passez le mode de mise au point sur AF (autofocus).
Utilisation incorrecte de l'objectif
Le sujet de l'image est peut-être trop proche pour la distance focale de l'objectif utilisé. Pour corriger cela, reculez par rapport au sujet ou utilisez un objectif différent.
Le mécanisme de mise au point de l'objectif est cassé
Pour tester si c'est l'appareil photo ou l'objectif qui est cassé, utilisez si possible l'appareil avec plusieurs objectifs. Effectuez des tests de calibrage avec une mire de mise au point pour chaque objectif. Voici un lien vers une page sur PhotographyLife.com pour tester et analyser la mise au point de l'objectif (Comment tester rapidement votre reflex pour des problèmes d'autofocus).
Faites des tests pour trouver la source du problème. Si le problème vient de l'appareil photo, il peut s'agir d'un problème matériel au niveau de la connexion de l'objectif dans l'appareil photo qui nécessiterait un remplacement.
Les boutons de navigation et de réglages sont figés
L'écran au dos de l'appareil photo est figé et les boutons ne répondent pas, ce qui empêche toute modification des réglages
Logiciel défectueux
Tout d'abord, essayez d'éteindre et de rallumer l'appareil pour voir si cela résout le problème. Si ce n'est pas le cas, il peut s'agir d'un problème de firmware.
Pour mettre à jour le firmware, rendez-vous sur ce lien (Sony eSupport : Mise à jour du firmware) et suivez les instructions pour mettre à jour ou réinitialiser le firmware de votre appareil photo. Assurez-vous de vérifier si vous disposez de la configuration système requise et de choisir le bon système d'exploitation.
Dima Kyle
Membre depuis le 04/21/15
513 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
My Sony SLT A-65V is unable to lock onto the satellites in order for the GPS to function. I have tried leaving it in open space with a 30 minute lock down period but still no connection.
Any advice as what you consider is the problem and a way to resolve it would be appreciated.
Lindsay O'Toole - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 54
Total : 2,486
