Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas / Bouton de marche ne répond pas
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie
Pour vérifier s'il s'agit d'une batterie défectueuse, essayez de laisser l'ordinateur portable branché à l'alimentation électrique tout en l'allumant. S'il s'allume lorsque l'ordinateur est branché, remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Câble
Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché à la prise murale et à l'arrière de l'ordinateur portable. Si tout semble correct, débranchez et rebranchez les deux extrémités du câble d'alimentation pour vous assurer que le câble est bien en place et n'est pas desserré.
Multiprise ou prise murale
Si vous utilisez une multiprise qui permet d'allumer ou d'éteindre tous les appareils électroniques connectés en même temps, déconnectez votre ordinateur portable et branchez le câble directement sur une prise murale. Si cela ne fonctionne pas, connectez un autre appareil à la même prise pour vérifier si celle-ci fonctionne.
L'ordinateur ne démarre pas
L'ordinateur semble s'allumer, mais au lieu d'afficher le bureau, il s'éteint ou reçoit un message d'erreur.
Carte mère
Si vous entendez l'ordinateur ou les ventilateurs se mettre en marche quelques secondes puis s'éteindre immédiatement, il se peut que la carte mère soit défectueuse. La carte mère a pu être mouillée ou subir un court-circuit d'une autre manière. Dans ce cas, le remplacement de la carte mère est considéré comme très difficile car, sur les ordinateurs portables, tout est généralement soudé sur cette carte mère. Cela peut rendre le remplacement complexe, mais il reste possible. Veuillez suivre ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Disque dur
Une cause fréquente de défaillance d'un disque dur est un dommage physique, tel que la chaleur, qui provoque une surchauffe des ventilateurs du processeur et fait planter le système. De plus, le disque dur n'est pas résistant aux chocs, ce qui signifie qu'une chute de l'appareil peut endommager les composants mécaniques et affecter négativement le fonctionnement de l'appareil. Une autre cause fréquente de défaillance du disque dur est une erreur logique qui peut être causée par une erreur humaine, des infections par des logiciels malveillants ou des fichiers corrompus.
Si vous éteignez l'ordinateur brusquement sans qu'il termine son cycle d'arrêt, le disque dur a pu être endommagé. Si c'est le cas, vous devrez soit acheter un nouveau disque dur et réinstaller le système d'exploitation Windows sur l'appareil, soit essayer d'utiliser le disque du même système d'exploitation Windows pour tenter de réparer le disque dur lui-même. Si vous souhaitez simplement remplacer le disque dur, veuillez suivre ce tutoriel. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est d'insérer le disque du système d'exploitation Windows dans l'ordinateur et de démarrer l'ordinateur à partir de ce disque. Puis, sélectionnez l'option de réparation lorsque le menu qui s'affiche vous y invite. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez très probablement remplacer le disque dur ou le remplacer par un disque SSD.
L'écran n'affiche aucune image
L'ordinateur semble s'allumer et reste en marche, mais l'écran n'affiche aucune image.
Démarrage
La réinitialisation d'un ordinateur portable peut résoudre de nombreux problèmes rencontrés. Pour effectuer une réinitialisation matérielle, débranchez la batterie et le câble d'alimentation. Appuyez ensuite sur le bouton de marche pendant environ 15 secondes pour vider toute charge électrique des condensateurs. L'étape suivante consiste à réinsérer la batterie et à rebrancher l'adaptateur secteur sur l'ordinateur portable. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'ordinateur portable et celui-ci devrait démarrer correctement.
Affichage
Si la réinitialisation matérielle ne règle pas le problème, essayez de brancher un câble VGA sur un moniteur externe. Si vous branchez l'ordinateur portable sur un moniteur externe et que rien ne s'affiche, essayez d'appuyer sur la touche de fonction F4 pour faire défiler les options. Si le système d'exploitation apparaît sur l'écran, alors l'affichage électronique du moniteur est très probablement défectueux et doit être remplacé en suivant ce tutoriel.
Comme mentionné, si ces étapes ne fonctionnent pas, vous devrez remplacer l'affichage de l'ordinateur portable. Veuillez suivre ce tutoriel pour le remplacer.
Les touches du clavier ne fonctionnent pas
L'ordinateur ne détecte aucune pression de touche
Lorsque vous essayez de taper, rien ne semble s'afficher.
Touches
Soufflez de l'air comprimé entre les touches du clavier. Parfois, la poussière et les peluches restent coincées dans ces interstices, ce qui empêche l'ordinateur portable de détecter les pressions sur les touches.
Clavier
Si le nettoyage du clavier n'a pas fonctionné, vous devrez très probablement remplacer le clavier. Pour ce faire, veuillez suivre ce tutoriel.
Le pavé tactile ne détecte pas le mouvement ou les clics de souris
La souris à l'écran ne répond pas aux mouvements ou aux clics du pavé tactile.
Pavé tactile
Essayez de nettoyer le clavier avec une lingette imbibée d'alcool pour éliminer tout résidu pouvant rester sur le pavé tactile.
Si le nettoyage ne donne rien, vous devrez probablement remplacer le pavé tactile. Pour cela, suivez le tutoriel listé ici.
Pilotes
Si le nettoyage ne fonctionne pas, essayez de mettre à jour les pilotes de la souris en accédant à la page du fabricant de l'appareil pour voir s'il existe un pilote mis à jour. Si c'est le cas, téléchargez et installez le nouveau pilote. Pour vous aider dans cette étape, branchez une souris USB afin d'accéder au pointeur à l'écran.
L'ordinateur est très lent
L'ordinateur ne répond pas aussi rapidement à l'ouverture des pages qu'auparavant.
Virus
Mettez à jour votre ordinateur portable et lancez votre application antivirus pour supprimer tout logiciel malveillant ou virus. Cela pourrait être la raison pour laquelle votre ordinateur portable est lent.
Mémoire vive (RAM)
Un ordinateur portable devient extrêmement lent lorsqu'il n'a pas assez de mémoire pour fonctionner. Essayez d'ajouter/mettre à jour/augmenter la mémoire vive de votre ordinateur portable. Cela pourrait améliorer les performances globales de l'ordinateur portable, permettant même d'exécuter plusieurs applications en même temps. Pour remplacer la mémoire vive, veuillez suivre ce tutoriel.
Aucun son ne sort de l'ordinateur
L'ordinateur fonctionne correctement, mais aucun son ne sort des haut-parleurs.
Boutons de volume
Il arrive souvent que l'on oublie que la barre de son est au minimum ou coupée. Pour vérifier, accédez aux paramètres > son/Audio et voyez si la barre de son est basse. Si c'est le cas, augmentez-la au maximum. Si cela fonctionne, vous pourrez ensuite l'ajuster selon vos préférences.
Démarrage
Il pourrait y avoir un problème avec les pilotes de volume au démarrage qui pourrait causer des erreurs. Essayez simplement de redémarrer votre ordinateur portable. Cela peut potentiellement corriger tout problème logiciel affectant l'audio.
Le lecteur optique ne lit pas les CD-Rom
Impossible de lire les disques insérés dans le lecteur optique.
Disque
Si un disque ne parvient pas à être lu, essayez avec un autre disque. Si possible, essayez un format différent de celui que vous essayiez de lire précédemment, qu'il s'agisse d'un film, d'un jeu ou de musique. Essayez-en un de chaque pour voir s'il s'agit d'un problème logiciel lié à la lecture du contenu du disque. Si cela ne fonctionne pas, nous vous recommandons d'essayer sur un autre appareil.
Lecteur optique
Si l'étape ci-dessus ne fonctionne pas, tentez de remplacer le lecteur optique en suivant ce tutoriel.
L'ordinateur refuse de se connecter au WiFi / Signal de mauvaise qualité
Impossible de se connecter à internet ou connexion lente via l'adaptateur WiFi intégré.
Fournisseur d'accès à Internet
Il pourrait s'agir d'un problème avec votre fournisseur d'accès à Internet plutôt qu'avec l'adaptateur WiFi. Essayez de contacter votre fournisseur pour voir s'ils peuvent amplifier le signal ou s'il y a une panne dans la zone. Sinon, essayez de vous connecter à Internet avec un autre appareil.
Adaptateur WiFi
Essayez de connecter l'ordinateur au modem directement via Ethernet. Si cela fonctionne, vous devrez alors remplacer l'adaptateur réseau WiFi. Si c'est le cas, suivez ce tutoriel pour le remplacer.
Christopher Hover
Membre depuis le 03/21/19
679 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi, incidentally failure to POST can also be caused by the following.
1) conductive debris or bent/shorting pins in the HDMI or USB3 ports, common to many other machines including Acer tablet PCs.
2) sometimes there is a tiny inline filter next to the optical drive. If it falls off the board or otherwise fails the track right next to it can corrode, knocking out the +V supply for the USBs and optical drive. If you take out the optical drive and the machine then boots up fine then this is most likely your problem, seen this twice now. Galvanic corrosion maybe?
3) completely dead or damaged battery caused by bad DC jack. Normally the power light blinks 3 times but not always. Replacing these items normally works.
4) Stuffed BIOS. Rare but it happens, alas Sony didn’t include a CRISIS recovery option. Replacement chip is doable as its an 8 pin WSOP-8 and the Chipquik method works well.
Andre - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 65
Total : 2,569
