Aller au contenu principal
Diagnostic du Sony Vaio modèle PCG-4K1L
L'ordinateur portable ne démarre pas
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, l'ordinateur portable ne s'allume pas.
Disque dur défectueux
Si votre ordinateur portable ne démarre pas correctement, il est possible que votre disque dur soit défectueux. Pour changer le disque dur, consultez le tutoriel d'installation du disque dur.
RAM défectueuse
Une RAM défectueuse peut également empêcher un ordinateur de démarrer correctement. Il est possible que vous deviez changer la RAM. Consultez le tutoriel d'installation de la RAM pour savoir comment procéder.
Batterie déchargée
Si vous utilisez votre ordinateur portable sur batterie, il se peut qu'elle soit vide. Essayez de brancher l'ordinateur portable sur l'adaptateur secteur pour voir s'il fonctionne.
L'ordinateur portable s'éteint lorsqu'il est débranché
Lorsque je débranche l'appareil d'une source d'alimentation, l'ordinateur portable s'éteint.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, votre ordinateur ne tiendra plus la charge et ne fonctionnera plus sans le câble d'alimentation. Cependant, l'ordinateur portable fonctionnera toujours avec l'adaptateur secteur, ce qui ne devrait pas poser de problème. Pour retirer la batterie ou la changer, référez-vous au tutoriel d'installation de la batterie.
L'ordinateur portable ne charge pas lorsqu'il est branché
Lorsque je branche le chargeur sur l'ordinateur portable, il ne se charge pas.
Consultez la section « Batterie défectueuse » ci-dessus et référez-vous au tutoriel d'installation de la batterie.
L'écran d'affichage ne fonctionne pas correctement
Lorsque j'allume l'ordinateur portable, l'écran LCD reste noir, est fissuré ou présente des lignes colorées.
Écran LCD cassé
Si votre écran LCD est cassé, la seule option est de le changer. Pour savoir comment changer l'écran, consultez le tutoriel d'installation de l'écran.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Lorsque je lis de la musique ou tout autre contenu audio sur mon ordinateur portable, aucun son ne sort.
Mauvaise connexion
Si les haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement, il peut s'agir d'un problème de connexion. Ouvrez l'ordinateur et vérifiez que toutes les nappes des haut-parleurs sont bien branchées. Pour savoir comment vérifier les nappes des haut-parleurs, consultez le tutoriel d'installation des haut-parleurs.
Haut-parleurs cassés
Pour changer des haut-parleurs cassés, consultez le tutoriel d'installation des haut-parleurs.
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 1,680
