Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Votre ordinateur portable ne s'allume pas.
Bloc d'alimentation/câble défectueux
Votre ordinateur portable ne s'allume pas, même lorsqu'il est branché sur une prise murale.
Avant de suspecter un problème lié à l'ordinateur portable ou à la batterie, vérifiez si le voyant vert du bloc d'alimentation est allumé lorsqu'il est branché sur une prise murale. Si le voyant ne s'allume pas, le bloc d'alimentation ou le câble doit être remplacé. Si le voyant s'allume, passez à l'étape Batterie déchargée/défectueuse ci-dessous.
Avant toute chose, tentez de charger votre batterie.
Votre ordinateur portable s'allume, mais uniquement lorsqu'il est branché sur secteur. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
L'écran est éteint
L'écran n'affiche aucune information.
Votre ordinateur portable n'est pas allumé.
Allumez votre ordinateur portable en appuyant sur le bouton de marche pendant trois secondes. Le bouton de marche est situé dans la charnière, sur le côté droit.
Luminosité de l'écran mal réglée
Votre ordinateur portable est allumé mais l'écran reste sombre.
Repérez la touche F6 en haut du clavier et le bouton Fn près du coin inférieur gauche. Augmentez la luminosité de l'écran en maintenant simultanément la touche Fn enfoncée tout en appuyant plusieurs fois sur la touche F6.
La luminosité de l'écran ne se règle pas
L'ordinateur est allumé et l'écran ne répond pas aux réglages effectués avec les touches de luminosité.
Votre écran est défectueux et pourrait devoir être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran.
L'ordinateur portable ne démarre pas
Votre ordinateur portable ne charge pas Windows et affiche un message d'erreur.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
Si votre ordinateur plante lors d'une utilisation normale ou pendant des tâches gourmandes en mémoire, il se peut que votre RAM soit défectueuse ou insuffisante. Suivez ce tutoriel pour installer de la RAM supplémentaire ou remplacer la RAM actuelle.
Erreur de disque dur
Même si votre ordinateur possède un disque dur, une erreur peut survenir. Cela peut se produire lorsque vous éteignez l'ordinateur en appuyant sur le bouton de marche au lieu d'initier la séquence d'arrêt via le système d'exploitation. Pour résoudre ce problème, munissez-vous d'un DVD Windows Vista. Démarrez sur le DVD, choisissez « Réparer votre ordinateur », puis cliquez sur suivant. Sur cet écran, sélectionnez « Réparation du démarrage » et laissez le processus se terminer. Après cela, votre ordinateur portable devrait démarrer correctement. S'il ne démarre toujours pas correctement et présente encore des problèmes, vous devrez peut-être remplacer votre disque dur.
Échec de lecture des CD et DVD
Votre ordinateur portable ne lit pas les CD ou les DVD.
Le lecteur optique ne répond pas
Si le lecteur optique de votre ordinateur portable ne s'ouvre pas ou ne lit pas les CD ou DVD, il est possible qu'il soit défectueux et doive être remplacé.
William Thomas
Membre depuis le 03/18/15
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 31
Total : 1,020
