Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume pas
L'ordinateur s'allume et je peux entendre qu'il a démarré correctement, mais l'écran reste noir.
Problème de rétroéclairage
Commencez par essayer une réinitialisation électrique. Pour cela, débranchez votre ordinateur portable, retirez la batterie, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes. Si cela ne fonctionne pas, continuez à suivre les options de diagnostic ci-dessous.
Regardez l'écran sous un autre angle. L'écran montre-t-il des signes de lumière ? S'il y a la moindre lueur, il peut s'agir d'un problème de rétroéclairage.
Essayez également de faire défiler toutes les options sur le bouton de sélection du moniteur situé sur le clavier. L'écran est peut-être noir parce qu'il est sur un réglage qui bascule vers un autre moniteur.
Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le ballast, la source d'alimentation du rétroéclairage.
Problème d'affichage
Si rien ne s'affiche du tout sur l'écran, vous devrez peut-être remplacer votre écran.
Une touche de mon clavier ne fonctionne pas
Une touche est coincée ou n'affiche pas la lettre sur laquelle j'ai appuyé
Un symbole autre que celui souhaité s'affiche
Assurez-vous que Microsoft Word ou votre traitement de texte est configuré pour l'anglais et que votre disposition de clavier est correcte (généralement QWERTY).
Essayez d'appuyer sur Fn+F11, Fn+NUM LOCK ou Fn+F8.
La touche ne bouge pas
Utilisez un outil plat pour déclipser la touche. Nettoyez-la avec de l'alcool isopropylique et remettez-la en place.
Rien ne se passe lorsque j'appuie sur la touche
Vous devrez peut-être remplacer tout votre clavier ; vous pouvez acheter un clavier USB externe ou ouvrir le clavier visuel sous l'onglet des accessoires.
Le CD/DVD ne fonctionne pas
Mon lecteur CD/DVD ne veut ni écrire, ni lire certains/tous les CD et/ou DVD.
Problème de pilote
Notez le modèle de votre lecteur CD. Recherchez les pilotes correspondant au numéro de modèle sur le site du fabricant. Téléchargez-les, puis installez-les en suivant les instructions fournies.
Lentille sale
Utilisez la solution de nettoyage de lentille prescrite par le fabricant pour nettoyer délicatement le laser de votre lecteur. Vérifiez également que le disque est propre.
Cassé
Si aucune des autres solutions ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer votre lecteur CD/DVD.
La disquette ne fonctionne pas
Mon lecteur de disquettes ne veut ni écrire, ni lire de disquettes
Problème de disque
Assurez-vous que le problème ne vient pas du disque en vérifiant si d'autres disquettes présentent le même souci.
Pilotes défectueux
Assurez-vous que les bons pilotes sont installés pour le lecteur de disquettes de l'ordinateur.
Cassé
Si les problèmes persistent, vous devrez peut-être remplacer le lecteur de disquettes.
L'ordinateur plante lors de l'utilisation de programmes comme des jeux ou Photoshop
Graphismes déformés, écrans bleus de la mort ou plantages de l'ordinateur lors de jeux, de l'utilisation de Photoshop, etc.
Trop de programmes en cours d'exécution
Appuyez sur CTRL+ALT+SUPPR et utilisez le gestionnaire des tâches pour terminer les processus non essentiels. Si vous n'êtes pas sûr qu'un processus soit important, ne le touchez pas.
Problème d'antivirus
Votre antivirus a peut-être cru qu'un fichier sain était infecté. Désactivez toute protection active, telle que "teatimer.exe".
Pas assez de RAM
Suivez les instructions du tutoriel d'installation de RAM pour ajouter de la mémoire vive à votre ordinateur portable.
L'ordinateur démarre mais affiche une erreur avant l'ouverture de Windows
Vous passez l'étape du BIOS mais vous obtenez un BSOD peu après la connexion, vous ne pouvez pas accéder à la page de connexion, ou une erreur apparaît concernant un fichier corrompu.
Système d'exploitation défectueux
Tout d'abord, essayez de démarrer en mode sans échec en appuyant sur la touche (généralement F8) affichée pendant le démarrage. Si cela fonctionne, effectuez une "Restauration du système" pour revenir à une version antérieure de votre système d'exploitation. Si cela ne fonctionne pas, effectuez une "Installation de réparation" à l'aide du disque Windows fourni par Sony.
RAM défectueuse
Si votre ordinateur s'allume mais ne charge pas le système d'exploitation lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, il s'agit peut-être d'un problème de RAM défectueuse et vous devrez peut-être suivre le tutoriel d'installation de RAM. Le BIOS de l'ordinateur signale généralement un problème de RAM par 3 bips sonores. Si c'est le cas, vous devez remplacer la RAM.
Disque dur défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, votre disque dur peut présenter des erreurs. Installez votre disque dur dans un autre ordinateur pour voir s'il fonctionne (assurez-vous de sauvegarder vos fichiers dès maintenant si vous ne pouviez pas le faire sur votre ordinateur d'origine). Il est possible que vous rencontriez une corruption des fichiers de démarrage, qui peut être facilement corrigée avec un disque de récupération. De plus, le disque dur peut avoir été endommagé par contact avec un outil magnétique, ce qui peut l'avoir totalement effacé ; une chute brutale suffit également à endommager un lecteur. Essayez de remplacer votre disque dur pour voir si le problème vient de là.
Andrew Quayle
Membre depuis le 04/15/10
44 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G77
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 55
Total : 4,145
