Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Erreurs d'écran bleu
Vous voyez un écran bleu afficher un message d'erreur au démarrage.
Pilotes de périphérique du disque dur
Un disque dur défectueux peut être la cause de ce problème. Vous pouvez accéder au disque dur après avoir dévissé l'arrière de l'ordinateur portable.
Défauts de firmware ou de fabrication
Le disque dur est indétectable ou n'est pas du tout reconnu par le système. Le système ne parvient pas à démarrer ou se bloque au milieu du processus de démarrage. Le fabricant peut avoir livré un disque défectueux et les disques durs peuvent être livrés au client sans avoir été testés. Pour résoudre ce problème, contactez le fabricant du disque dur et demandez une RA (Autorisation de Retour), car le disque est toujours sous garantie constructeur.
Le ventilateur ne refroidit pas suffisamment le processeur
Cela est dû à une mauvaise ventilation ou à un ventilateur défectueux. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le ventilateur fonctionne correctement et vérifiez qu'un refroidissement suffisant est fourni au processeur. Vous pouvez également utiliser de la pâte thermique entre les dissipateurs thermiques du ventilateur pour qu'ils fonctionnent sans problème.
Défaillance électronique ou surtensions
L'onduleur peut ne pas être en mesure de fournir l'alimentation requise, trop élevée ou trop faible. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le matériel du système reçoit uniquement l'alimentation requise.
Défaillance mécanique ou interne
Cette erreur se produit en interne sur le disque dur en raison de secteurs et de blocs défectueux, du moteur de broche qui cesse de fonctionner, du circuit imprimé lui-même qui est endommagé, ou de la tête de lecture/écriture qui peut rester bloquée. Pour résoudre ce problème, mettez le système à jour régulièrement ou chaque semaine pour exécuter la dernière version du programme antivirus et remplacez le disque dur après 3 à 4 ans d'utilisation.
Fichiers corrompus
Un arrêt soudain dû à une coupure de courant ou un redémarrage forcé peut corrompre les fichiers et rendre votre disque dur inaccessible. Pour résoudre ce problème, utilisez toujours la méthode standard pour éteindre votre PC, ce qui aide votre ordinateur à fermer correctement tous les processus et à demander au noyau d'arrêter d'alimenter les équipements restants du processeur. Fermez également tous les programmes en cours avant d'éteindre le système et évitez d'installer des logiciels malveillants ou défectueux sur votre PC.
Erreurs humaines
Cette erreur se produit principalement en raison d'erreurs de saisie. Pour résoudre ce problème, saisissez simplement les informations de configuration correctes.
Problème logiciel
L'ordinateur peut avoir été attaqué par des virus et/ou des logiciels espions. Pour résoudre ce problème, essayez de supprimer tous les virus et logiciels espions. Réinstallez également Windows, les programmes de sauvegarde, etc., et redémarrez l'ordinateur en mode sans échec, puis effectuez une restauration du système.
Système d'exploitation non trouvé ou manquant
Lors du démarrage d'un PC, le BIOS tente de trouver un système d'exploitation sur un disque dur à partir duquel démarrer. Cependant, s'il ne parvient pas à en trouver un, une erreur « Operating system not found » (système d'exploitation non trouvé) s'affiche.
Erreur dans la configuration du BIOS
Pour vérifier les paramètres du BIOS, appuyez sur F2 au démarrage. Cela vous amènera à une page où vous pourrez ajuster les paramètres du BIOS et enregistrer en appuyant sur F10.
Disque dur défectueux
Exécutez les diagnostics du disque dur.
Arrêt aléatoire / Surchauffe
L'ordinateur portable s'éteint de manière aléatoire et devient chaud.
Les éléments pouvant causer une surchauffe sont un mauvais emplacement, une mauvaise ventilation, une accumulation de poussière sur le processeur et l'alimentation, ou un ventilateur trop petit.
Utilisation de l'ordinateur sur un oreiller ou une couverture
Assurez-vous de ne pas utiliser votre ordinateur portable sur une couverture ou un oreiller, car cela peut étouffer le ventilateur et causer des problèmes de surchauffe.
Accumulation de poussière dans les évents
Gardez les évents exempts de poussière pour permettre le passage de l'air vers et depuis le boîtier afin de minimiser la surchauffe. Nettoyez périodiquement l'intérieur de l'ordinateur en utilisant une bombe d'air comprimé.
Refroidissement insuffisant du processeur
Le ventilateur est peut-être trop petit, il pourrait donc être nécessaire de le remplacer par un modèle plus efficace. Voici un lien vers un tutoriel sur la façon d'appliquer de la pâte thermique pour garder votre processeur au frais et en bon état de fonctionnement : Comment appliquer de la pâte thermique
L'appareil ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
La batterie de l'appareil est peut-être défectueuse. Pour résoudre ce problème, chargez-la simplement.
Dommages liés à la charge, courts-circuits
Des dommages physiques ou électriques peuvent provoquer un court-circuit. Un court-circuit consomme toute l'énergie disponible, empêchant votre ordinateur portable de s'allumer. Pour résoudre ce problème, essayez de retirer tout ce qui pourrait causer un court-circuit ou utilisez une caméra thermique pour voir d'où provient le plus de chaleur et retirez l'élément responsable.
Aubrey Dixon
Membre depuis le 01/24/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G2
4 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 41
Total : 1,456
