Aller au contenu principal
Les boutons de volume sont bloqués
Vous ne pouvez pas appuyer sur les boutons de volume de votre appareil
Les boutons n'ont aucune fonction
Allez dans les réglages de votre téléphone et assurez-vous que les boutons de volume ont bien une fonction attribuée.
Petite obstruction
Avec le temps, les composants internes de tout appareil peuvent s'empoussiérer s'ils ne sont pas nettoyés régulièrement. Un nettoyage inapproprié est l'une des causes principales du blocage des boutons. Pour y remédier, vous devrez éteindre votre appareil et ouvrir le téléphone. Une fois à l'intérieur, vous pourrez nettoyer la poussière ou retirer les petites obstructions en poussant les boutons depuis l'intérieur.
Le gel des boutons a perdu sa forme
Si vous emportez votre téléphone dans des endroits très chauds, il est possible qu'avec le temps, le gel qui permet aux boutons de volume de revenir en place perde sa forme. Dans ce cas, vous devrez acheter de nouveaux boutons de volume, ouvrir le téléphone et remplacer les boutons à l'aide d'une pincette pour retirer le gel.
Les instructions pour remplacer les boutons se trouvent ici : Tutoriel de remplacement du bouton de volume
L'appareil ne lit pas la carte SIM
Votre appareil ne détecte pas la carte SIM
La carte SIM a été déconnectée
Il est probable que votre carte SIM ait été déconnectée pour une raison quelconque. Essayez de contacter votre opérateur et d'utiliser votre carte SIM dans un autre téléphone pour vous assurer que la carte fonctionne correctement.
Le lecteur de carte SIM ne fonctionne pas
Avant d'envisager un problème matériel, essayez de redémarrer l'appareil et assurez-vous d'être dans une zone où la réception est bonne. Si cela ne résout pas le problème, retirez la carte SIM et assurez-vous de l'avoir remise en place correctement.
Si après tout cela, le téléphone ne lit toujours pas la carte, le lecteur de carte SIM du téléphone ne fonctionne probablement pas correctement. Pour réparer cela, vous devez éteindre votre téléphone, retirer la batterie et ouvrir votre appareil pour remplacer le lecteur de carte.
Tutoriel de remplacement du lecteur de carte SIM
Le bouton Home/Retour/Menu ne fonctionne plus
Votre bouton Home/Retour/Menu ne répond pas
L'appareil est mouillé
Ces boutons ont tendance à mal fonctionner lorsqu'ils sont mouillés ou manipulés avec des doigts humides. Assurez-vous de bien sécher vos doigts et que votre téléphone n'a pas été en contact direct avec de l'eau récemment. Si votre appareil a été en contact avec de l'eau, éteignez-le et attendez qu'il sèche, car les utiliser lorsqu'ils sont humides peut endommager le module clavier interne.
Le processeur est fortement sollicité
Lorsque votre appareil exécute des tâches lourdes ou nombreuses en même temps, le processeur peut être surchargé. S'il est surchargé, le traitement des nouvelles requêtes prendra plus de temps, y compris pour les touches de votre module clavier. Si c'est le cas, vous remarquerez un délai dans la réponse du téléphone lorsque vous appuyez sur les boutons, voire un plantage occasionnel du logiciel. Pour résoudre ce problème, redémarrez votre téléphone pour donner un nouveau départ au processeur ou laissez à votre appareil le temps de terminer les processus en cours.
Le module clavier est défectueux
Si vous avez essayé tout ce qui précède et que les boutons ne répondent toujours pas, il est probable que le module clavier soit défectueux. Si c'est le cas, vos boutons Home/Retour/Menu ne répondront pas au toucher, rien ne s'affichera à l'écran et vous ne sentirez pas le téléphone vibrer lorsque vous appuyez sur les boutons. Vous devrez acheter un nouveau module clavier et ouvrir le téléphone pour remplacer l'ancien.
Tutoriel de remplacement du clavier
Son déformé
Votre haut-parleur ne produit aucun son ou émet un bruit corrompu
Des interférences sont causées par un autre appareil
Il arrive parfois qu'un téléphone émette des bruits corrompus en raison d'interférences avec un autre appareil. Si vous remarquez que votre téléphone émet des bruits étranges lorsque vous êtes dans un lieu précis ou dans des conditions spécifiques, vous devrez soit éteindre l'appareil qui crée l'interférence avec votre téléphone, soit éloigner votre téléphone.
Le haut-parleur est cassé
Essayez de redémarrer votre téléphone avant de supposer un dommage physique. Parfois, lorsque le processeur est fortement sollicité, il reçoit plus de requêtes qu'il ne peut en traiter. Si c'est le cas, votre téléphone émettra des sons déformés ; pour régler cela, vous devrez libérer les tâches du processeur en redémarrant le téléphone.
Si un processeur surchargé n'était pas la cause des bruits étranges et que votre téléphone ne produit aucun son du tout, on peut supposer un dommage physique.
La première étape consiste à vérifier si le haut-parleur de l'appareil est bien en place. Pour cela, vous devrez ouvrir le téléphone et vérifier si le haut-parleur bouge ou n'est pas bien fixé. Si c'est le cas, appuyez doucement sur le haut-parleur jusqu'à entendre un clic. Si ce n'est pas le cas, le haut-parleur est cassé et vous devrez le remplacer par un neuf.
Tutoriel de remplacement du haut-parleur
L'appareil photo ne prend pas de photos
L'appareil photo de votre téléphone est cassé et ne peut pas prendre de photos.
Le logiciel a planté
Il est très courant que l'appareil photo d'un téléphone cesse de fonctionner lorsque le logiciel plante. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est de redémarrer votre téléphone.
Gardez à l'esprit qu'il existe des programmes ou des événements qui ne peuvent pas fonctionner en même temps que l'appareil photo. Assurez-vous que ce n'est pas le cas en fermant tous les programmes ouverts sur votre téléphone.
L'objectif est cassé
L'objectif de l'appareil photo peut se casser après une chute ou un choc. Pour résoudre ce problème, vous devrez remplacer l'appareil photo. Commencez par éteindre votre téléphone et retirer la batterie.
Tutoriel de remplacement de l'appareil photo
Andres Pico
Membre depuis le 01/21/15
276 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
there isn.t mic problem
supriyadi supriyadi - Réponse Partager
Iam facing no graphics problem in sony xperia j help me to solve this problem as soon as possible 😢
All in One mj - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 24
Total : 3,877
