Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui se décharge vite
Le téléphone ne tient pas la charge pendant une longue période.
Applications en arrière-plan
Si la batterie du téléphone se décharge rapidement, il est possible que trop d'applications soient ouvertes en arrière-plan. Appuyez sur le bouton carré dans le coin inférieur droit de l'écran, puis fermez toutes les applications actives en appuyant sur le bouton orange avec trois lignes blanches qui apparaît.
Luminosité trop élevée
Le rétroéclairage de l'écran peut décharger la batterie rapidement. Balayez la barre d'outils vers le bas depuis le haut de l'écran et réduisez la luminosité en faisant glisser la barre orange vers la gauche.
Mode haute consommation d'énergie
Le téléphone utilise par défaut un mode haute performance qui décharge la batterie rapidement. Accédez au menu des paramètres du téléphone et sélectionnez « Gestion de l'alimentation ». Trois modes d'économie d'énergie sont disponibles : mode STAMINA, mode Ultra STAMINA et mode Batterie faible. Choisissez le mode qui correspond à vos besoins en matière de consommation de batterie.
Batterie défectueuse
Le téléphone peut perdre sa capacité de charge avec le temps ou être équipé d'une batterie défectueuse dès la fabrication. Dans les deux cas, le problème se résout en changeant la batterie. Voir Tutoriel de changement de batterie
Coque arrière fissurée
Le panneau arrière du téléphone est fissuré.
Usure normale
La coque arrière du téléphone s'use avec une utilisation prolongée. Faire tomber le téléphone peut fissurer ou rayer le dos de l'appareil. Remplacez la coque arrière du téléphone. Voir Tutoriel de changement de coque arrière
L'appareil ne réagit pas
Le téléphone ne répond pas au toucher et le bouton de marche ne fonctionne pas.
La batterie ne charge pas
La batterie de votre téléphone est peut-être faible. Si un voyant rouge apparaît lors de la charge, cela signifie qu'il n'a pas assez d'énergie. Branchez un chargeur sur votre téléphone et laissez-le charger pendant au moins 30 minutes.
Redémarrage nécessaire
Une erreur empêche peut-être le téléphone de s'allumer normalement. Essayez de redémarrer le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'il vibre. Si cela ne fonctionne pas, essayez de maintenir les boutons de marche et de volume haut enfoncés en même temps jusqu'à ce qu'il vibre.
Chargeur défectueux
Le problème peut venir du chargeur plutôt que du téléphone lui-même. Si aucun voyant vert, rouge ou orange n'apparaît lors de la charge, cela signifie que le téléphone ne reçoit pas d'énergie. Essayez d'utiliser le chargeur avec d'autres téléphones compatibles. Si le chargeur ne charge aucun appareil, il est probablement défectueux. Achetez un nouveau chargeur.
Bouton de marche défectueux
Le téléphone peut ne pas s'allumer en raison d'un composant défectueux. Si le téléphone affiche un voyant vert ou orange pendant la charge, cela signifie qu'il charge correctement. Une fois suffisamment chargé, le téléphone devrait s'allumer lorsque vous appuyez sur le bouton de marche. Si le bouton de marche ne répond pas, il est peut-être défectueux. Remplacez le bouton de marche.
Carte mère défectueuse
Si vous avez suivi les étapes précédentes et que le téléphone ne s'allume toujours pas, la carte mère doit peut-être être remplacée. Voir Tutoriel de changement de carte mère
L'audio ne joue plus dans le casque
Le casque ne diffuse plus aucun son.
Casque cassé
Essayez de brancher le casque sur un autre appareil pour voir si l'audio fonctionne. Si ce n'est pas le cas, le casque est probablement cassé. Envisagez de trouver un tutoriel de réparation spécifique à votre modèle de casque.
Accumulation de saleté dans la prise jack
De la saleté peut s'accumuler dans la prise jack. Pour nettoyer la saleté en toute sécurité, vous pouvez utiliser une bombe à air comprimé ou un coton-tige. Prenez la bombe à air comprimé, placez l'embout près de la prise et appuyez légèrement pour déloger la poussière. Si cela ne fonctionne pas, insérez délicatement un coton-tige dans la prise jack pour enlever les peluches.
Le téléphone ne détecte pas le casque
Si le téléphone ne détecte pas le casque, une réinitialisation des données est nécessaire. Allez dans Paramètres > Applications > Smart Connect > Appuyez sur Effacer les données et redémarrez le téléphone.
Prise jack défectueuse
Si les étapes ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, la prise jack doit peut-être être remplacée. Voir Tutoriel de changement de prise jack
L'audio ne joue pas via le haut-parleur externe
Le téléphone n'émet aucun son.
Volume coupé
Le volume est coupé. Augmentez le volume à l'aide des boutons de volume sur le côté du téléphone, sous le bouton de marche, ou accédez aux paramètres audio et augmentez le volume des médias avec la barre de réglage.
Le téléphone détecte un casque
Le téléphone détecte un casque. Branchez le casque et débranchez-le délicatement.
Haut-parleur externe défectueux
Si les étapes ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, le haut-parleur externe doit peut-être être remplacé. Voir Tutoriel de changement de haut-parleur externe
Le téléphone ne prend pas de photos
Impossible de prendre des photos avec la caméra arrière.
La batterie de votre téléphone est peut-être faible. Si un voyant rouge apparaît lors de la charge, cela signifie qu'il n'a pas assez d'énergie. Branchez un chargeur sur votre téléphone et laissez-le charger pendant au moins 30 minutes. Le téléphone désactive la caméra si le niveau de charge est faible pour économiser l'énergie. Essayez de prendre une photo après avoir chargé le téléphone.
Écran noir
Lorsque vous ouvrez la caméra, un écran noir s'affiche comme s'il chargeait, mais reste noir. Il peut s'agir d'un bug matériel lors de l'ouverture de la caméra. Ce problème peut être résolu en redémarrant le téléphone avant d'ouvrir à nouveau la caméra, ou en appuyant sur le bouton pour basculer entre la caméra avant et arrière.
Vitre tactile défectueuse
Si vous avez du mal à appuyer sur le bouton à l'écran pour prendre des photos, votre vitre tactile rencontre peut-être des problèmes. Pour vérifier si la caméra peut toujours prendre des photos, essayez d'utiliser le bouton Action sur le bord droit du téléphone, près du bas. Si cela fonctionne, la vitre tactile doit être remplacée. Voir Tutoriel de changement de vitre tactile
Caméra défectueuse
Si les étapes ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, la caméra arrière doit peut-être être remplacée. Voir Tutoriel de changement de caméra arrière
Impossible d'entendre l'audio pendant un appel
Vous n'entendez pas votre interlocuteur pendant un appel.
Audio coupé
Le volume est peut-être simplement coupé. Augmentez le volume de l'appel à l'aide des boutons de volume sur le côté du téléphone.
Nécessite un redémarrage
Une erreur empêche peut-être l'audio du téléphone de fonctionner. Essayez de redémarrer le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'il vibre. Si cela ne fonctionne pas, essayez de maintenir les boutons de marche et de volume haut enfoncés en même temps jusqu'à ce qu'il vibre.
Si vous n'entendez pas votre interlocuteur, trop d'applications sont peut-être ouvertes en arrière-plan. Appuyez sur le bouton carré dans le coin inférieur droit de l'écran, puis fermez toutes les applications actives en appuyant sur le bouton orange avec trois lignes blanches qui apparaît.
Haut-parleur interne défectueux
Le haut-parleur interne ne fonctionne plus et doit être remplacé. Voir Tutoriel de changement de haut-parleur interne
Daniel Benjamin
Membre depuis le 09/21/17
261 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 Membre de l'équipe Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G1
6 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 32
Total : 5,520
