Aller au contenu principal
Le Sony Xperia Z ne s'allume pas
L'écran du téléphone reste noir et il ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Batterie déchargée
Vérifiez que votre appareil est entièrement chargé. Essayez d'allumer le téléphone alors qu'il est branché au chargeur. Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, il pourrait y avoir un problème avec le chargeur ou la prise sur laquelle vous l'avez branché. Si la prise et le chargeur semblent fonctionner correctement, le problème pourrait provenir de la batterie.
Batterie déchargée/défectueuse
Si le téléphone ne s'allume pas ou si l'autonomie de la batterie est réduite, vous devrez changer la batterie.
Cliquez ici pour accéder au tutoriel de changement de la batterie.
Le Sony Xperia Z ne répond pas avec la carte SIM insérée
Le téléphone ne reconnaît pas la carte SIM ou ne répond tout simplement pas.
Lecteur de carte SIM défectueux
Si rien ne se passe lorsqu'une carte SIM est insérée dans le lecteur de carte SIM, vérifiez que le téléphone est allumé et que la carte SIM est insérée dans le bon sens. Si rien ne se produit, le lecteur de carte SIM est peut-être défectueux.
Cliquez ici pour accéder au tutoriel de changement du lecteur de carte SIM.
Les haut-parleurs ne produisent aucun son
Le téléphone ne joue aucun son lorsque la musique est lancée.
Volume réduit
Vérifiez que le volume est activé en accédant aux options de votre appareil et en activant le son. Vous pouvez également utiliser les boutons de volume situés sur le côté gauche du téléphone.
Fichier audio non lu
Vérifiez que le contenu que vous essayez d'écouter (chanson, vidéo, etc.) est bien en train d'être lu.
Dommages dus à des débris sur le haut-parleur
Assurez-vous qu'aucun élément n'endommage le haut-parleur. Vérifiez d'abord qu'il n'y a pas d'eau dans ou près du haut-parleur. Ensuite, assurez-vous qu'aucune poussière ou autre particule ne bloque le haut-parleur. Si ces étapes ne fonctionnent pas, le haut-parleur est peut-être défectueux.
Cliquez ici pour accéder au tutoriel de changement du haut-parleur.
Le Sony Xperia Z ne vibre pas
Le téléphone ne vibre pas lors d'un appel entrant, d'un SMS ou d'une autre notification.
Vibration désactivée
Vérifiez que la fonction de vibration est activée dans les paramètres de votre téléphone.
Moteur vibrant défectueux
Si le paramètre de vibration est activé et que le téléphone ne vibre toujours pas, votre moteur vibrant est peut-être défectueux. Si c'est le cas, vous devrez changer le moteur vibrant.
Cliquez ici pour accéder au tutoriel de changement du moteur vibrant.
Les photos sont floues/peu nettes
L'appareil photo est fissuré ou prend des photos de mauvaise qualité.
Mise au point impossible
Lorsque vous prenez une photo, assurez-vous que l'appareil photo fait la mise au point sur l'objet afin d'éviter une image floue. Vous pouvez toucher l'objet affiché à l'écran pour faire la mise au point sur une zone précise.
Main tremblante
Gardez la main stable lorsque vous prenez des photos, sinon elles apparaîtront floues.
Dommages dus à des particules
Vérifiez qu'aucune poussière ou débris ne gêne la vue de l'appareil photo.
Lentilles cassées
Vérifiez visuellement si la lentille présente des fissures ou d'autres défauts. Si la lentille est bien fissurée, vous devrez changer l'appareil photo.
Cliquez ici pour accéder au tutoriel de changement de la caméra frontale, ou ici pour celui de la caméra arrière.
Les écouteurs ne produisent aucun son une fois branchés
Les écouteurs branchés sur l'appareil ne produisent aucun son.
Assurez-vous qu'aucun élément n'endommage la prise jack. Vérifiez d'abord qu'il n'y a pas d'eau dans ou près de la prise jack. Ensuite, assurez-vous qu'aucune poussière ou autre particule ne bloque la prise jack.
Écouteurs défectueux
Vérifiez que vos écouteurs ne sont pas cassés. Essayez de les brancher sur un autre appareil et de lancer de la musique. Si vous n'entendez pas de son provenant de cet appareil, alors vos écouteurs sont cassés. Si vous entendez du son, alors la prise jack de votre téléphone doit être changée.
Cliquez ici pour accéder au tutoriel de changement de la prise jack.
Les appels entrants/sortants ne sont pas audibles
Aucun son n'est entendu lors d'un appel entrant/sortant.
Volume réduit
Assurez-vous qu'aucun élément n'endommage l'écouteur interne. Vérifiez d'abord qu'il n'y a pas d'eau dans ou près de l'écouteur interne. Ensuite, assurez-vous qu'aucune poussière ou autre particule ne bloque l'écouteur interne.
Écouteur interne défectueux
Si le volume est monté et qu'aucun dommage n'est visible sur l'écouteur interne, alors celui-ci est défectueux. Vous devrez changer l'écouteur interne.
Cliquez ici pour accéder au tutoriel de changement de l'écouteur interne.
Nicolas Avila
Membre depuis le 02/03/14
1 001 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 membres
120 tutoriels rédigés
8 commentaires
Do you know what could be causing proximity sensor issues? I replaced the LCD but now no external sound, and the proximity sensor does not work
fixallcell - Réponse Partager
I have a c6603, the power off menu keeps appearing, and interrupting my use of the phone almost constantly. The power button works as normal, but the power off menu keeps appearing all the time, I dont think its damaged. When i press the turn off/shut down option it does, but then turns itself on? Please add to troubleshooting here!
B L - Réponse Partager
My power button stop responding for sometime now. So now I use Volume button instead to unlock the phone from sleep state.
Is there any way to troubleshoot this?
IMI Comp - Réponse Partager
My xperia z rear camera is not working . When i launch the camera app it automatically closes wihtout any messages.please help me what to doo thanks.!!
kuljeet - Réponse Partager
i get a message that states that the UI is not working . What can I do to fix this please
Gwen Colwill - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 68,406
