Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le taille-crayon ne fonctionne pas du tout ou est "mort"
Cordon d'alimentation défectueux
Tout d'abord, assurez-vous que votre prise de courant fonctionne en y branchant un autre appareil dont vous êtes certain qu'il est opérationnel. Si cela ne résout pas le problème, débranchez le taille-crayon et vérifiez que le cordon d'alimentation ne présente pas d'effilochage, de coupures ou de courts-circuits. N'utilisez pas un taille-crayon dont le cordon est endommagé, car cela peut créer un risque d'incendie. Remplacez plutôt le cordon.
Fil de capteur cassé/défectueux
Si le cordon n'est pas en cause, c'est peut-être le fil de capteur de votre taille-crayon qui est défectueux. Pour savoir comment remplacer votre fil de capteur, cliquez ici.
Moteur électrique CA défectueux
Si le cordon et le fil de capteur ne sont pas en cause, le moteur électrique CA de votre taille-crayon peut être la cause du problème. Apprenez comment remplacer votre moteur électrique CA ici.
Le taille-crayon "bourdonne" mais la fraise ne tourne pas
Réservoir à copeaux surchargé
Le réservoir à copeaux peut être surchargé au point que les copeaux obstruent le mouvement des lames de la fraise. Essayez de vider le réservoir à copeaux pour résoudre le problème.
Un corps étranger bloque la fraise
Un corps étranger bloque la fraise. Pour remédier à cela, débranchez le taille-crayon, prenez-le et regardez attentivement à l'intérieur pour voir si un objet étranger bloque la fraise. Retirez soigneusement l'objet étranger de la fraise à l'aide d'un trombone ou d'un autre petit outil, puis rebranchez le taille-crayon et testez pour voir si le problème est résolu.
Débris résiduels d'un réservoir précédemment surchargé
Un réservoir à copeaux précédemment surchargé peut avoir laissé des débris résiduels qui bloquent la fraise. Pour résoudre ce problème, débranchez le taille-crayon, retirez le réservoir à copeaux et tapotez le taille-crayon avec votre main tout en le tenant au-dessus d'une poubelle. Si cela ne résout toujours pas le problème, débranchez le taille-crayon, retournez-le et utilisez un trombone ou un autre petit outil pour nettoyer autour de la fraise.
Bruit de grincement fort ou le moteur électrique fonctionne mais les lames ne tournent pas
Remplacement des engrenages
Consultez ce guide pour obtenir de l'aide sur le remplacement des engrenages.
Affûtage fortement décentré
Remplacement de la fraise
Les instructions de remplacement de la fraise sont disponibles ici.
Affûtage rugueux ou mines de crayon cassées
Objet étranger coincé dans le taille-crayon
Tout d'abord, vérifiez que la fraise n'est pas bloquée par un corps étranger. Parfois, une mine de crayon peut rester coincée à l'intérieur. Pour ce faire, commencez par débrancher le taille-crayon de la prise murale. Ensuite, prenez un objet fin et pointu (par exemple, un trombone ou un outil similaire) et assurez-vous qu'aucun élément ne bloque l'orifice à crayon.
Fraise usée ou émoussée
Tout comme pour l'affûtage décentré, l'affûtage rugueux peut être causé par une fraise émoussée ou usée. Découvrez comment remplacer la fraise ici.
Brian Eliason
Membre depuis le 10/27/14
379 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
5 commentaires
What about when it won't turn off? It just keepsrunning
Rach Carelli - Réponse Partager
Same problem. This is a sharpener we bought for our company. It has to stay open to stop sharpening and to sharpen I need to simultaneously close the sharpener, hold the pencil, and open the sharpener when the pencil is done sharpening. What a nuisance.
Albert Einstein - Réponse Partager
If it’s always on whenever the sharpener is closed, my guess is that something on the inside has broken. I had the exact same problem with another electric sharpener, and I ended up having to superglue one of the parts on the inside in place bc some pegs had broken. Long story short, it turns out the pegs had been keeping the electric circuit from being completed when the sharpener was closed, which is why I had to open it up just to turn it off. Granted it was a different brand of electric sharpener, so I can’t say with 100% certainty what is broken with yours. But if closing it is what completes the circuit to turn it on, it probably means some part on the inside is touching where it previously was not able to, which means that whatever is preventing that part from touching and completing the circuit has either broken or moved out of place. It’s hard for me to explain without some sort of visual aid, so I hope that made sense.
Aubrey Rodriguez - Réponse Partager
Staples sharpener will (as you insert the pencil) will run and shut off after only split second then will not run again. Unplug the unit and it will run for split second again. Otherwise I can’t get it to run continuously. It is only been used in our home.
Randy W
Randy W - Réponse Partager
I can’t open mine to empty it
Linda Parker - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 117
Total : 22,431
