Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'hoverboard ne s'allume pas
Le scooter ne réagit pas et ne s'allume pas.
Utilisation incorrecte du chargeur
Si votre hoverboard ne s'allume pas, cela peut être dû à une utilisation incorrecte du chargeur. Branchez votre chargeur à la prise murale et assurez-vous que le voyant lumineux vert s'allume sur le boîtier du chargeur avant de le connecter à l'hoverboard.
Assurez-vous que lorsque vous branchez votre Swagtron pour le charger, le bouton de marche situé sur le côté du boîtier d'alimentation de la carte est en position OFF (éteint). Si vous avez chargé le scooter alors qu'il était en position ON (allumé), réinitialisez le système en laissant le scooter dans un endroit sûr pendant 24 à 48 heures en position OFF.
Ensuite, rebranchez le scooter sur le chargeur, toujours en mode OFF, et laissez-le charger temporairement. Le voyant LED devrait passer du rouge au vert en moins de quinze minutes.
Batterie défectueuse
Si vous avez essayé la suggestion ci-dessus et que votre Swagtron ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse. Retirez le cache supérieur en utilisant le tutoriel de remplacement du cache. Ensuite, vérifiez le voyant sur le circuit imprimé principal, situé du côté opposé à la batterie. S'il clignote six fois de suite à répétition, la batterie doit être remplacée. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de batterie.
La batterie charge lentement
Il faut beaucoup plus de 2 à 3 heures pour que le Swagtron soit complètement chargé.
Conditions de charge inadaptées
Si votre batterie se charge lentement, cela peut être dû à la température ambiante. Assurez-vous de charger votre Swagtron dans un espace dont la température est comprise entre 0 et 40 °C (32 - 104 ℉). Si l'environnement ne répond pas à ces exigences, déplacez l'hoverboard dans un lieu respectant cette plage de température et attendez environ 20 minutes avant de le brancher.
Le voyant LED vert clignote
Un voyant vert clignote lorsque le Swagtron T3 s'allume.
Hoverboard non calibré
Un voyant clignotant lors du démarrage peut indiquer que l'appareil doit être recalibré. Pour recalibrer votre Swagtron, éteignez complètement l'appareil et placez-le sur une surface plane. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un seul bip. Relâchez le bouton de marche. Les voyants LED avant devraient commencer à clignoter. Appuyez sur le bouton de marche pour éteindre à nouveau le Swagtron, puis appuyez une fois de plus sur le bouton de marche pour allumer le Swagtron calibré.
Nappe desserrée
Un seul clignotement du voyant LED à l'allumage de l'hoverboard indique qu'une nappe ou une connexion est desserrée à l'intérieur du Swagtron T3. Reportez-vous au tutoriel de remplacement du cache pour retirer la coque externe, puis vérifiez que toutes les nappes sont bien connectées. Si toutes les nappes sont connectées, déconnectez puis reconnectez chaque nappe.
Roue cassée
Quatre clignotements du voyant vert à l'allumage de l'hoverboard signifient que la roue motrice située du côté opposé à la batterie est endommagée. Cinq clignotements signifient que la roue située du côté de la batterie doit être remplacée. Ce tutoriel vous montrera comment remplacer une roue endommagée.
Six clignotements du voyant LED à l'allumage de l'hoverboard indiquent que la batterie est défectueuse. Vous devrez commander une batterie de rechange. Le tutoriel de remplacement de batterie vous montrera comment retirer la batterie défectueuse et installer la nouvelle.
Gyroscope défectueux
Sept ou huit clignotements à l'allumage de l'hoverboard indiquent qu'un des gyroscopes, le circuit imprimé du capteur d'équilibrage, est tombé en panne. Un circuit imprimé défaillant signifie qu'il y a eu un court-circuit quelque part dans le système et que le gyroscope doit être remplacé. Voir remplacement du gyroscope pour les étapes du remplacement du circuit imprimé.
Hoverboard à l'envers
Neuf clignotements à l'allumage de l'hoverboard signifient que le scooter est à l'envers. Remettez le Swagtron T3 dans sa position normale.
Le Swagtron n'est pas équilibré
L'hoverboard ne répond pas correctement à certains mouvements.
Pas en mode auto-équilibrage
Si l'hoverboard n'est pas en mode auto-équilibrage, il peut ne pas répondre correctement. Déplacez le Swagtron vers une zone plane, attendez quelques minutes et essayez de l'utiliser à nouveau. Assurez-vous que vos deux pieds touchent les pédales pour que le Swagtron puisse les détecter correctement et qu'aucun autre objet ne se trouve sur les pédales. Évitez également d'utiliser l'hoverboard de côté ou de tourner sur des pentes pour empêcher les capteurs d'auto-équilibrage de mal fonctionner.
Un Swagtron déséquilibré pourrait indiquer que l'appareil doit être recalibré. Reportez-vous à hoverboard non calibré pour suivre les étapes de recalibrage du Swagtron.
Fils déconnectés
Des fils déconnectés pourraient empêcher l'hoverboard de fonctionner correctement. Reportez-vous au tutoriel de remplacement du cache pour retirer la coque externe, puis vérifiez que toutes les nappes sont connectées. Si toutes les nappes sont bien connectées, déconnectez et reconnectez chaque nappe.
Gyroscope endommagé
Si le gyroscope est endommagé, l'hoverboard ne s'équilibrera pas correctement et vous ne pourrez pas l'utiliser. Reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer le gyroscope.
Klara Perkins
Membre depuis le 04/10/17
412 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
42 commentaires
To view the broken wheel guide I am seeing a 403 error, access to the guide is forbidden
feolaney - Réponse Partager
How do you fix one that stays on
Jinail maple - Réponse Partager
What does the system status mean ?
Jhanu - Réponse Partager
What does system status mean on the swagtron t 3
How do you get the blue tooth working
Sarah Stork - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 96
Total : 75,938
