Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le SweeperVac n'aspire plus les petites particules
L'appareil ne ramasse plus la poussière ni les autres débris.
La lingette Swiffer doit être remplacée
La lingette Swiffer attachée a perdu son pouvoir électrostatique et doit être remplacée. Achetez de nouvelles lingettes dans un magasin local ou via ce lien : Site web des recharges Swiffer. Suivez ensuite le tutoriel de remplacement de la lingette pour la remplacer.
Le SweeperVac a perdu en aspiration
L'appareil n'aspire plus autant de débris qu'avant.
Le bac à poussière est plein
Le bac à poussière se situe juste sous le bouton vert à l'avant du SweeperVac. Le bac est plein lorsque la saleté atteint le haut du compartiment. Consultez le tutoriel de remplacement du filtre situé ici : tutoriel de remplacement du filtre pour accéder au bac à poussière. Ensuite, videz le bac au-dessus d'une poubelle.
Le filtre doit être nettoyé
Le filtre doit être nettoyé. Vérifiez si le filtre présente des trous importants ou des déchirures. Ne nettoyez pas le filtre avec de l'eau. Si le filtre est endommagé, il devra être remplacé. Vous pouvez acheter des filtres de rechange ici : Recharges de filtre Swiffer SweeperVac. Une fois les filtres achetés, vous pouvez suivre le tutoriel de remplacement du filtre pour remplacer le filtre.
Le tuyau est bouché
Le tuyau pourrait contenir de gros débris obstruant l'aspiration. Débouchez-le en retirant et en inspectant le tuyau pour vérifier s'il n'y a rien qui bloque le flux d'air. Un tutoriel est disponible ici : tuyau bouché du Swiffer SweeperVac
La batterie doit être rechargée ou remplacée
La batterie est faiblement chargée ou pourrait avoir besoin d'être remplacée, selon son âge. Le tutoriel de remplacement de la batterie se trouve ici : tutoriel de remplacement de la batterie.
De la poussière s'échappe du bac à poussière du SweeperVac
Lorsque l'appareil est allumé, des nuages de poussière s'échappent du bac.
Le bac à poussière est mal fixé
Assurez-vous que le loquet permet une fermeture parfaitement étanche du bac à poussière. Vérifiez que le bac ne bouge pas lorsque vous le touchez. Si c'est le cas, c'est qu'il est mal fixé.
Le bac à poussière doit être vidé lorsqu'il est plein. Il est plein lorsque la saleté et les débris atteignent le haut du compartiment. Consultez le tutoriel de remplacement du filtre situé ici : tutoriel de remplacement du filtre pour accéder au bac à poussière. Ensuite, videz le bac au-dessus d'une poubelle.
Le SweeperVac ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, le SweeperVac refuse de s'allumer.
La batterie n'est pas chargée
La raison la plus probable pour laquelle votre SweeperVac ne s'allume plus est que la batterie est déchargée. Chargez la batterie avec le chargeur fourni pendant 12 à 18 heures ou jusqu'à ce que le voyant lumineux vert s'allume pour garantir une autonomie de la batterie suffisante.
La batterie est défectueuse
Si vous avez chargé votre batterie pendant 12 à 18 heures et que l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie ne peut plus tenir la charge et devra être remplacée. Une nouvelle batterie peut être achetée via ce lien : acheter une batterie de rechange. Une fois la nouvelle batterie achetée, vous pouvez la remplacer en suivant le tutoriel de remplacement de la batterie.
La batterie ne charge plus
Éteignez le Swiffer. Le Swiffer ne peut pas se recharger s'il est allumé. Si, après 12 heures de charge, la batterie est toujours incapable d'alimenter l'appareil, elle devra très probablement être remplacée. Une nouvelle batterie peut être achetée via ce lien : Acheter une batterie de rechange.
Le mécanisme du bouton de marche est bloqué ou ne fonctionne pas
Le mécanisme permettant d'allumer le Swiffer SweeperVac est peut-être endommagé. Vous devez débloquer ou réparer le bouton de marche vert en plastique.
Le SweeperVac perd rapidement son autonomie de la batterie
Après seulement quelques minutes de nettoyage, l'aspirateur s'éteint.
La batterie ne tient plus la charge
Lorsqu'il est neuf, le Swiffer SweeperVac peut fonctionner sur batterie pendant environ 10 à 12 minutes après 16 heures de charge. Veillez à le charger pendant au moins 12 heures pour maintenir une autonomie de la batterie optimale. Si la batterie ne tient toujours pas la charge, elle devra être remplacée. Consultez notre tutoriel de remplacement de la batterie.
Richard Solomon
Membre depuis le 09/22/14
130 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
28 commentaires
Add a link to your guide on how to replace the pad.
Dan Brown - Réponse Partager
When you mention the bad battery under the "Sweepervac has lost suction" heading, you should include a link to the battery replacement guide.
Work on your phrasing for the following: "Ensure the latch creates a perfect seal for the dirt bin." You can use more than one sentence to explain the problem.
Provide a brief explanation of how to empty the dirt bin container if it's full.
I would like to purchase a charger for my vac swifter has been misplaced or lost. Please let me know procedure Thank you. Harriet Mullen my email is harriet338@gmail.com
harriet mullen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 96
Total : 47,230
