Aller au contenu principal
La TI-Nspire est la première calculatrice graphique de la gamme Nspire de Texas Instruments.
La calculatrice ne s'allume pas
Votre calculatrice ne s'allume pas.
Clavier débranché
Si vous avez appuyé sur le bouton "ON" du clavier et que la calculatrice ne répond pas, le clavier doit peut-être être réajusté. Consultez le tutoriel Connexion du clavier.
Batterie défectueuse
Si vous avez appuyé sur le bouton "ON" et qu'une image de batterie vide apparaît, les piles doivent être remplacées. Consultez le tutoriel Installation des piles dans une calculatrice TI-Nspire.
Contraste faible
Si l'écran semble vide, le réglage du contraste doit peut-être être ajusté. Consultez le tutoriel Réglage du contraste sur une calculatrice TI-Nspire.
L'écran ne s'allume pas
L'affichage de l'écran ne fonctionne pas correctement.
Écran fissuré
Si l'écran est fissuré, il doit être remplacé pour permettre une utilisation complète de l'appareil. Pour remplacer l'écran, suivez les étapes du tutoriel Remplacement de l'écran de la calculatrice TI-Nspire.
Clavier inactif
Les touches ne déclenchent aucune fonction.
Bouton coincé
Si un bouton est coincé ou impossible à enfoncer, cela peut être dû à une accumulation de poussière. Le clavier doit être nettoyé. Consultez le tutoriel Nettoyage des boutons de la calculatrice TI-Nspire.
La calculatrice ne détecte pas le clavier
Si aucune touche ne fonctionne, il est possible que le clavier ne soit pas connecté correctement et qu'il doive être réajusté. Consultez le tutoriel Connexion du clavier pour connaître les étapes à suivre pour résoudre ce problème.
La calculatrice a planté
Votre calculatrice s'est figée ou s'est éteinte pendant son utilisation.
Ne lance pas certains programmes TI-84
Si vous avez téléchargé un programme TI-84, la calculatrice a peut-être planté car elle nécessite un autre programme pour fonctionner. Consultez le tutoriel Comment lancer MirageOS sur une TI-Nspire.
La calculatrice est bloquée sur un programme
Si la calculatrice ne répond plus pendant plus d'une minute alors qu'un programme est en cours d'exécution, elle est probablement bloquée dans une boucle infinie. Pour résoudre ce problème, consultez le tutoriel Comment annuler un programme en cours.
Erreurs de connectivité
Votre calculatrice ne se connecte pas aux autres appareils.
La calculatrice ne se connecte pas à un ordinateur
Si la calculatrice ne se connecte pas à votre ordinateur, il est possible que votre ordinateur ne dispose pas du programme approprié ou qu'un autre câble doive être utilisé. Consultez le tutoriel Connexion de la TI-Nspire à un ordinateur pour résoudre ce problème.
Alan Wong
Membre depuis le 09/26/12
63 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 membres
108 tutoriels rédigés
13 commentaires
I bought a ti nspire cx not to long ago and was able to connect it to my computer, but now that I bought a ti nspire cx cas and downloaded the software and put in the lic. stuff, I can not connect my ti nspire cx cas version... can you help me?
tamed2x - Réponse Partager
It is currently recognizing the keyboard that is not on it and will not recognize the one that is
Kathy Schurig - Réponse Partager
My TI-nspire cx refuses to change the graph settings to Radians…. I have tried everything… please help!
Isabella - Réponse Partager
You have to change settings to radians in the settings on the home screen as well as the settings in the Graph page in the document.
Samuel Yuan - Réponse Partager
When I type in a problem, i get the problem as my answer. What am I doing wrong? For example, when I type in Log base10 of 20. The answer is the same thing.
Michael Murphy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 68
Total : 54,292
