Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer la calculatrice.
Le contraste de l'écran est réglé trop bas ou éteint
Si la calculatrice semble éteinte, il existe peut-être une solution simple. Avant d'ouvrir physiquement l'appareil, assurez-vous de vérifier les réglages du contraste. Le contraste est peut-être réglé sur zéro ou sur un niveau très bas, ce qui donne l'impression d'une batterie défectueuse.
La batterie est déchargée
Si la TI-30 XS ne s'allume pas en plein soleil, la batterie est très probablement défectueuse. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de charger la TI-30 XS, la batterie doit donc être remplacée.
Le panneau d'écran est défectueux
Si vous avez écarté les autres options et que la calculatrice ne s'allume toujours pas, il est possible que le panneau d'écran soit défectueux. L'écran devra être remplacé par un nouveau.
L'écran s'allume, mais s'éteint rapidement
Peu après avoir allumé la calculatrice, l'écran s'éteint.
Le câblage est défectueux
Si l'écran clignote puis s'éteint, c'est qu'il est toujours alimenté, mais pas suffisamment. Ce problème peut être dû à un mauvais câblage. Si le câblage est défectueux, la nappe reliant l'écran à la batterie devra être raccordée et les Connexions soudées devront être refaites. Vous pouvez accéder à cette connexion après avoir retiré la coque arrière de la calculatrice.
La batterie peut être faible si l'écran s'allume, mais s'éteint immédiatement. Si c'est le cas, la batterie devra être remplacée.
L'autonomie de la batterie est très courte
Même lorsqu'une batterie neuve est installée dans la calculatrice, elle semble se décharger plus vite que d'habitude.
Le panneau solaire ne fonctionne plus
Si vous avez remplacé la batterie et qu'elle se décharge rapidement, le panneau solaire utilisé pour charger la batterie ne fonctionne probablement plus. Vérifiez qu'aucun objet ne recouvre le panneau avant en haut, ce qui empêcherait la lumière d'entrer. Si le panneau solaire n'est pas obstrué, il devra être remplacé.
Les boutons collent
Les boutons ne remontent pas rapidement, ou ne remontent pas du tout.
Il y a de la saleté dans le clavier
Le fait que les boutons ne remontent pas est très probablement dû à la présence de saleté ou d'autres éléments bloquant l'espace dans lequel les boutons se déplacent. Essayez de nettoyer cet espace en soufflant de l'air comprimé sur le clavier.
Nancy Ruiz
Membre depuis le 09/22/15
351 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G2
4 membres
36 tutoriels rédigés
15 commentaires
This calculator has been decent over a short period of time. However with minimal dropping and caressing of the fist, knee, and elbow it stopped operation. I am quite disappointed in this product and its overall performance in a highly competitive math environment. The versatility of this calculator is poor, it is not well suited for many landscapes. I tried to do my math in the pool like I always do with my previous Casio brand calculators and to my disappointment the TI-30X IIS, failed to preform in a similar way. In another case I was watching the film, 12 Years A Slave, and I was attempting to calculate the real world current GDP value of slavery in the present day. This was even more of a complete and utter disappointment than the pool incident. I hope that you will improve this product in all aspects and begin to actually care about the people you are presenting these terrible products to.
ALEC SIMMONS - Réponse Partager
This is a joke right?
Arne Cl - Réponse Partager
The calculator froze. What do?
Pika Girl - Réponse Partager
Mine just did the same. Did you ever find a solution?
millieiei - Réponse Partager
In my class, my TI 30X IIS always answers with 69 no matter the equation inputted. Also sometimes it will just add a 5 to the end of the answer. Why does this keep happening and how do I fix it?
Flamingo Man - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 202
Total : 44,384
