Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne fonctionne pas
L'écran est noir ou ne réagit pas.
Surchauffe
Si votre tablette est brûlante au toucher et ne réagit plus, elle a probablement surchauffé après une exposition trop longue au soleil ou une sollicitation excessive de la batterie. Laissez la tablette refroidir à température ambiante, puis essayez de l'allumer à nouveau.
Écran endommagé
Les écrans de tablette sont sujets aux dommages physiques. Si l'écran est endommagé (fissures visibles ou palpables), remplacez-le en utilisant ce tutoriel de changement écran.
L'appareil est figé
Si votre appareil ne répond plus au toucher, essuyez l'écran avec un chiffon doux pour retirer les débris qui pourraient gêner son fonctionnement. Si l'écran ne réagit toujours pas, essayez d'éteindre l'appareil, puis de le rallumer. Si le problème persiste, reportez-vous à notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
La tablette ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Chargeur défectueux
Essayez de charger la tablette avec un autre chargeur micro-USB. Si un autre chargeur permet de charger votre appareil, le problème vient du chargeur et non de la batterie.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume toujours pas après avoir utilisé un chargeur fiable, la batterie est défectueuse et doit être remplacée à l'aide de ce tutoriel de batterie de rechange.
Dégât des eaux
En cas de dégât des eaux, essayez de sécher la tablette en secouant l'eau et en plaçant l'appareil dans du riz cru. Le riz absorbera l'humidité piégée à l'intérieur. Essayez ensuite de rallumer votre appareil. Si la tablette ne répond toujours pas, reportez-vous à notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
La tablette n'émet aucun son
Aucun son ne provient de l'appareil.
Volume coupé
Assurez-vous que le volume n'est pas coupé. Le volume peut être réglé dans l'application Paramètres ou en appuyant sur le bouton de volume situé sur la tranche de l'appareil.
Haut-parleurs défectueux
Si le problème persiste, les haut-parleurs internes sont peut-être endommagés ou cassés. Utilisez ce tutoriel pour remplacer les haut-parleurs.
La caméra prend de mauvaises photos
La caméra produit des images floues ou déformées.
Lentille sale
Regardez la caméra au dos de l'appareil pour voir si elle comporte des traces ou de la saleté. Si c'est le cas, nettoyez la lentille. Utilisez un chiffon doux pour essuyer la vitre de la caméra, puis prenez une photo pour voir si la qualité s'est améliorée. Si la lentille est toujours sale ou qu'elle est sale à l'intérieur, reportez-vous à notre tutoriel de remplacement de la caméra.
Caméra cassée
Regardez la caméra au dos de l'appareil pour vérifier s'il y a des fissures ou des anomalies visuelles. Si c'est le cas, reportez-vous à notre tutoriel de remplacement de la caméra pour la remplacer.
Michaela Causey
Membre depuis le 09/20/17
328 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
What is wrong if the tablet has a blinking red light after being fully charged?
Kelly Hudson - Réponse Partager
Will not pass, couldn't sign in screen. It says it can't establish a reliable connection to server. What do I do?
leslie dietz - Réponse Partager
Tablet will not start up
pete becker - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 39
Total : 1,699
