Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran reste bloqué
La tablette ne réagit plus au toucher ; l'affichage reste figé.
Trop d'applications ouvertes
Plus vous avez d'applications ouvertes et en cours d'exécution, plus l'appareil est ralenti. Accédez aux paramètres des applications pour désactiver ou « fermer » les applications afin de libérer des ressources processeur et de la mémoire.
Système d'exploitation bloqué
Il est parfois nécessaire de redémarrer l'appareil. Éteignez l'appareil, attendez quelques secondes, puis rallumez-le à l'aide du bouton de marche. Il peut être nécessaire de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant plusieurs secondes.
En dernier recours, vous pouvez effectuer une « réinitialisation complète » ou réinitialisation des paramètres d'usine. Attention : cela entraînera la perte de toutes les données qui n'ont pas été sauvegardées. La tablette sera restaurée dans son état d'achat initial. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, suivez ces étapes :
  • Assurez-vous que la tablette est éteinte et chargée.
  • Maintenez le bouton de volume [+] et le bouton de marche enfoncés en même temps.
  • Lorsque l'écran s'allume, relâchez le bouton de marche uniquement.
  • Lorsque le grand logo Android apparaît à l'écran, relâchez le bouton [+].
  • Pour les étapes suivantes, utilisez les boutons de volume [+] et [-] pour faire défiler vers le haut et vers le bas, et appuyez sur le bouton de marche pour valider votre sélection.
  • Faites défiler vers le bas et sélectionnez « wipe data/factory reset ».
  • Faites défiler vers le bas et sélectionnez « Yes -- delete all user data ».
  • Sélectionnez « reboot system now ».
L'appareil ne s'allume plus
La tablette ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
La batterie n'est peut-être pas chargée. Pour recharger la batterie, branchez l'appareil sur un chargeur mural. Si la batterie ne charge pas, essayez un autre câble ou chargeur.
Batterie endommagée
Il est possible que la batterie soit endommagée. Si c'est le cas, vous devrez remplacer la batterie.
Votre appareil est peut-être sous tension, mais le système d'exploitation est bloqué, ce qui empêche l'écran de s'allumer. Pour résoudre ce problème, vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine sur votre appareil. Attention : cela entraînera la perte de toutes les données qui n'ont pas été sauvegardées. Suivez ces étapes :
Autonomie de la batterie courte
La batterie ne conserve pas sa charge pendant de longues périodes.
Des paramètres consomment trop de batterie
Certains réglages peuvent améliorer l'autonomie de la batterie. Tenez compte des suggestions suivantes :
  • Désactivez le Wi-Fi lorsque vous n'êtes pas connecté à un réseau ou lorsque vous n'avez pas besoin d'accéder à Internet.
  • Réduisez le niveau de luminosité de l'écran.
  • Utilisez les modes d'économie d'énergie dès que possible.
Batterie endommagée
La meilleure solution pour une autonomie de la batterie réduite est peut-être de remplacer la batterie.
La batterie n'a pas été entretenue correctement
Bien que la courte autonomie de la batterie ne puisse être « corrigée » qu'en remplaçant la batterie, plusieurs mesures préventives peuvent être prises pour aider à maintenir sa capacité. Tenez compte des éléments suivants :
  • Maintenez un bon usage de la batterie (par ex. ne pas surcharger, écraser ou perforer, et garder l'appareil à l'abri d'une chaleur ou d'une humidité excessives).
  • Protégez l'appareil contre une exposition à des températures supérieures à 60° C.
  • Évitez d'utiliser l'appareil pendant qu'il charge.
La tablette ne se connecte pas à Internet
La tablette est incapable d'accéder à Internet ; les applications nécessitant une connexion Internet ne fonctionnent pas.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Vérifiez que la connexion Wi-Fi de votre tablette est bien activée en allant dans les « paramètres » et en trouvant le réglage Wi-Fi. S'il n'est pas déjà activé, basculez l'interrupteur sur « on ».
Vous n'avez pas accès au routeur
En général, une connexion Wi-Fi nécessite un point d'accès sans fil. Certains points d'accès ont des paramètres de confidentialité qui autorisent uniquement certains appareils à accéder à la connexion. Si le routeur ne vous appartient pas et que vous ne pouvez pas vous y connecter, vous devez obtenir le mot de passe ou le numéro du routeur. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter à Internet.
Le logiciel n'est pas à jour
Assurez-vous que votre logiciel est à jour. Vous pouvez essayer de mettre à jour le système en accédant aux paramètres de l'appareil et en recherchant les éventuelles mises à jour en attente. Si vous ne parvenez pas à mettre à jour l'appareil, envisagez de télécharger une application tierce qui peut le faire pour vous. Soyez vigilant sur l'application que vous décidez d'utiliser, car les mises à jour provenant de tiers ne sont pas toujours exemptes de virus.
La tablette n'établit pas de connexions Bluetooth
L'appareil est incapable de se connecter à d'autres appareils via Bluetooth.
Le Bluetooth n'est pas activé
Il est possible d'éteindre accidentellement la connexion Bluetooth sur votre tablette. Pour la réactiver, allez dans les « paramètres », accédez à la section Bluetooth et basculez l'interrupteur sur « on ».
L'appareil ne s'associe pas correctement
Assurez-vous que la tablette et l'appareil auquel vous essayez de vous connecter sont tous deux en mode détectable.
Le cache est plein
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, supprimez votre profil Bluetooth et accédez à Paramètres > Applications > Tout > Bluetooth > Vider le cache. Redémarrez l'appareil et créez un nouveau profil.
Matt Arnold
Membre depuis le 09/22/15
607 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
18 commentaires
my tablet say sync is off how do i turn it on
mary l kitto - Réponse Partager
Port for charging is so loose won't charge
faceoffreckless - Réponse Partager
Won't charge
Mine won't turn on it says trio for peers on the screen
Coolkid Martinez - Réponse Partager
Tablet won't turn off. What do I need to do?
glenda nelson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 30
Total : 16,486
