Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Samsung Galaxy S3 Mini
Modèle GT-I8200. Sorti en novembre 2012.
Ceci est un guide de diagnostic pour vous aider à trouver la solution aux problèmes que peut rencontrer votre Samsung Galaxy S3 Mini.
Batterie qui se décharge vite
La batterie ne tient pas plus de quelques heures.
Utilisation de nombreuses fonctionnalités et applications
Si la batterie de votre téléphone se décharge en quelques heures, vous utilisez peut-être de nombreuses applications qui consomment de grandes quantités d'énergie. Vous pouvez résoudre ce problème en désactivant certaines fonctionnalités ou applications sur votre téléphone.
Surchauffe de la batterie
La capacité de la batterie à stocker l'énergie diminue lorsqu'elle chauffe et elle peut se décharger beaucoup plus vite que la normale. Cela peut être dû à une utilisation excessive des applications.
Batterie défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus ne permet de résoudre le problème, il est peut-être temps de procéder au remplacement de la batterie.
Le téléphone ne s'allume pas
Mon téléphone ne s'allume pas quand je maintiens le bouton de marche enfoncé.
La batterie est peut-être complètement déchargée. Ce problème peut être facilement résolu en branchant le chargeur du téléphone et en attendant que la batterie se recharge, puis en essayant de le rallumer.
Bouton de marche bloqué
Le bouton de marche sur le côté du téléphone peut être bloqué et ne pas activer le bouton de marche. Le bouton doit peut-être être nettoyé ou remplacé.
Si ce qui précède ne permet pas de résoudre le problème, il est peut-être temps de procéder au remplacement de la batterie.
Problèmes de lenteur et erreurs
Mon téléphone met plus de temps à charger les éléments et rencontre parfois des bugs et des erreurs.
Erreurs dans les applications
Les applications téléchargées sur votre téléphone peuvent présenter des erreurs et planter à l'ouverture ou ralentir d'autres fonctions de votre téléphone. Vous pouvez résoudre ce problème en supprimant les applications concernées et en les retéléchargeant.
Le téléphone se fige ou saccade
Votre téléphone peut rencontrer des problèmes avec son système d'exploitation. Si le problème est grave et interrompt l'utilisation du téléphone, la solution peut être de réinitialiser le téléphone aux paramètres d'usine en le restaurant.
L'appareil photo ne fonctionne pas
Je veux utiliser l'appareil photo de mon téléphone, mais il semble en panne.
Caméra frontale ou arrière endommagée
La caméra frontale ou la caméra arrière de votre Galaxy S3 peut être endommagée, ce qui vous empêche de prendre des vidéos ou des photos. Si tel est le cas, consultez les tutoriels de remplacement pour la caméra frontale ou la caméra arrière.
Megan
Membre depuis le 10/23/14
1 255 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G8
3 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
Phone switch on but goes out again. Not battery problem.
psvanstaden47 - Réponse Partager
Phone switches on but goes off again. Not battery fault.
Speaker of the phone is considered to be one of the most vital sections of your phone, and this is because if you are giving speaker problems in your Samsung Galaxy S3 mini I8200, then you will neither be able to hear anything on call, and neither you will be able to listen to any of the songs or watch videos on your phone, however it will only be good for texting purpose. Therefore if you are going through Samsung GT-I8200 speaker problem then you would definitely want to resolve it in first place before it gets any worst.
xsona_best7 - Réponse Partager
Hi, When I phone someone I cant hear the ring or person I have phoned but thy here me cheers
aderekmiller - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 52
Total : 6,041
