Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La tablette ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Piles mal alignées ou déchargées
Vérifiez que les piles sont correctement insérées. Si elles ne le sont pas, replacez-les correctement. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, remplacez les piles par des neuves. Consultez notre tutoriel de remplacement des piles si vous avez besoin d'aide.
Raccordement interne défectueux
Il est possible que l'un ou les deux fils (noir et rouge) qui relient les piles de votre appareil au circuit imprimé soient détachés. Si tel est le cas, notre tutoriel de remplacement de câblage vous aidera à les raccorder.
Difficile de voir ce qui s'affiche sur l'écran
Si vous avez du mal à voir ce qui est affiché sur l'écran principal, il est probable que la luminosité de votre écran ne soit pas suffisante. Il est également possible qu'il soit simplement cassé.
Réglages de luminosité bas
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton situé en bas à droite de l'appareil, directement sous la touche « R ». Appuyer sur ce bouton vous permet de modifier le contraste selon votre préférence : augmentez-le avec la flèche de droite ou diminuez-le avec la flèche de gauche. Appuyez deux fois sur le bouton « OK » pour revenir au fonctionnement normal.
Rétroéclairage LED éteint
Appuyez sur le bouton rouge situé directement au-dessus du bouton « OK » pour faire défiler les différentes couleurs et choisir la préférée de votre enfant. Cela facilitera la visualisation dans des conditions de faible luminosité.
LED défectueuses
Les LED sont peut-être cassées ou déconnectées. Consultez notre tutoriel de remplacement des LED pour obtenir de l'aide.
Écran cassé
Si aucune des solutions ci-dessus ne règle votre problème, consultez notre tutoriel de changement écran pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Le son est trop fort ou trop faible
Il est difficile d'entendre les sons provenant de l'appareil, ou le son est inconfortablement fort.
Réglages de volume inappropriés
Lorsque votre appareil est allumé, appuyez sur le bouton représentant un haut-parleur sur le côté gauche. Pour augmenter le volume sonore, appuyez sur la flèche de droite de l'appareil. Pour diminuer le volume, appuyez sur la flèche de gauche. Appuyez une fois sur le bouton « OK » pour revenir au fonctionnement normal.
Alternativement, la musique de l'appareil peut être désactivée individuellement. Appuyez sur le bouton outils (situé directement sous le bouton R). Appuyez ensuite sur « OK », puis sur la flèche de gauche ou de droite pour activer ou désactiver la musique.
Le haut-parleur ne fonctionne pas correctement
Si le réglage du volume ne résout pas vos problèmes, vous devrez peut-être remplacer ou reconnecter votre haut-parleur. Consultez notre tutoriel de remplacement du haut-parleur pour obtenir de l'aide.
Appareil bloqué
Le programme se bloque ou ne répond plus lorsque vous appuyez sur les boutons.
Alimentation électrique interrompue
Appuyez sur le bouton de marche pour éteindre l'appareil. Retirez les piles et laissez reposer pendant 3 minutes. Remettez les piles dans l'appareil et appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour l'allumer. Consultez notre tutoriel de remplacement des piles si vous avez besoin d'aide.
Johnnie Cairns
Membre depuis le 02/10/16
522 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
12 commentaires
My daughter got a Vtech My 1st Tablet as gift for Christmas. I have noticed that letter buttons e, f, g, h and i do not work. Please advise. Merry Christmas. Many thanks.
Clifford La Planche - Réponse Partager
My son got his kidibuzz for Christmas now the screen is black.. I can hear it come on but i can't see the screen
Michelle cottman - Réponse Partager
well my kiddibuzz volume doe not work how can i fix it
Aleah Harris - Réponse Partager
My daughter little apps tablet got freezed.
Its not turning on or off….
Farfal Kitchen - Réponse Partager
My kidibuzz does not work, l tried to charge it, reset it but the screen is all black like it doesn’t have battery
Roudha Alnuaimi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 80
Total : 7,480
