Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes audio
Pas de son ou son déformé
Votre Vtech semble fonctionner, mais impossible d'obtenir du son
Modifiez le volume. Si un casque est branché, débranchez-le. Essayez de redémarrer l'appareil. Si le haut-parleur doit être remplacé, consultez ce tutoriel.
Problèmes de microphone externe
Le microphone est branché, mais aucune entrée vocale n'est enregistrée
Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode muet. Vérifiez la connexion du microphone. Redémarrez l'appareil pour éliminer un dysfonctionnement temporaire. Changez de jeu. Assurez-vous que le jeu prend en charge les entrées vocales. Placez le microphone à une distance correcte pour qu'il puisse reconnaître votre voix. Si le microphone ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être en acheter un nouveau.
Dysfonctionnement de la cartouche
La cartouche de jeu ne fonctionne pas
La cartouche ne fonctionne pas correctement, ne répond pas ou la connexion est mauvaise.
Retirez la cartouche, nettoyez-la si nécessaire, puis réinsérez-la. Essayez avec une autre cartouche. Essayez de réinitialiser l'appareil.
Problèmes système
Système ne réagit pas
L'écran est figé ou bloqué et l'appareil ne réagit pas
Appuyez sur le bouton de réinitialisation. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes. Assurez-vous que le jeu est bien inséré dans la console et dans le bon sens. Vous devrez parfois nettoyer les contacts. Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation/adaptateur fourni, et non des piles.
Erreur de connexion à l'ordinateur
L'appareil fonctionne correctement mais ne se connecte pas à l'ordinateur pour mettre à jour le logiciel ou télécharger des jeux
Pour que l'ordinateur détecte l'appareil, vous devez installer le logiciel correspondant sur votre ordinateur. Installez manuellement le logiciel de l'appareil sur l'ordinateur. Vérifiez la connexion USB. Connectez l'appareil directement à l'ordinateur. Essayez de le connecter à un autre ordinateur. Essayez d'utiliser un autre câble USB. N'utilisez aucun concentrateur USB. Si le problème persiste, vous devrez remplacer la prise USB de votre appareil.
Problèmes de clavier et de boutons
Clavier et/ou boutons ne réagissent pas.
Le clavier ne fonctionne pas et rien ne se passe lorsque vous appuyez sur les touches.
Redémarrez l'appareil. Si les touches ne réagissent toujours pas, le clavier ou les boutons sont peut-être cassés ou déconnectés et doivent être remplacés. Pour remplacer les touches, consultez ce tutoriel.
Clavier et/ou boutons bloqués
Le clavier est coincé et ne remonte pas
Si les touches ou les boutons sont bloqués ou ne peuvent pas être enfoncés, il y a peut-être un obstacle en dessous ou entre les touches. Pour résoudre ce problème, vous devrez retirer le boîtier arrière et démonter manuellement tout le panneau du clavier afin d'extraire l'obstruction située en dessous. Remettez le clavier et le panneau en place une fois nettoyés. Si vous devez ouvrir le panneau du clavier, veuillez consulter ce tutoriel.
Touches/boutons manquants
Il manque des touches sur mon clavier
Si des touches manquent sur le clavier, remplacez-les en utilisant le tutoriel disponible sur ce site. Pour remplacer les boutons d'action, veuillez consulter ce tutoriel.
Problèmes d'écran
Erreur d'écran bleu
L'appareil ne réagit pas et reste bloqué sur un écran bleu
Redémarrez votre appareil et assurez-vous qu'il est branché sur un adaptateur secteur. Si le problème persiste, l'écran doit être remplacé. Dans ce cas, consultez ce tutoriel.
Apparition de taches noires sur l'écran
Des taches noires sont présentes sur l'écran de l'appareil ou commencent à apparaître
Si l'écran présente des taches noires ou des zones sombres, il devra être remplacé. Dans ce cas, consultez ce tutoriel.
Daniel Kresge
Membre depuis le 09/01/15
409 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
when i touch the screen i here in the speaker a tone but the game does not response
gerd - Réponse Partager
My daughters mobigo is exactly the same, it happens with all of her cartridges.
When I try to load a game up it just makes a stupid noise, Can anyone help me please?
Mala Gladstone - Réponse Partager
La console de démarre pas, j'ai essayé avec les piles neuves, rien et un adaptateur rien, que faut il faire merci
Armelle Dugourgeot - Réponse Partager
It’s not working
Shania Beaumont - Réponse Partager
pongo baterías nuevas alcalinas duracell y me marca sin batería, no hay corrosión en los polos de batería, pixel el peque genio
Cristina Torres - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 59
Total : 7,925
