Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre netbook.
La batterie est défectueuse
Si votre ordinateur ne s'allume pas, il est possible que sa batterie ne soit pas chargée. Branchez un câble de charge fonctionnel pour charger votre batterie, puis essayez d'allumer votre machine.
La batterie n'est pas connectée
Si des résidus ou un objet bloquent la connexion de la batterie, cela peut empêcher l'ordinateur de s'allumer. Vérifiez si des objets étrangers ou de la poussière bloquent la connexion entre votre batterie et votre ordinateur. Consultez notre * Remplacement de la batterie du Velocity NoteMagix M10 A82 pour accéder à cette zone et la nettoyer.
La RAM n'est pas connectée correctement
Une mémoire RAM mal connectée empêchera l'ordinateur de s'allumer. Pour déterminer si votre RAM est correctement connectée, consultez notre * Changement RAM Velocity NoteMagix M10 A82 manuel.
Le disque dur n'est pas connecté correctement
Un disque dur mal connecté empêchera l'ordinateur de s'allumer. Pour déterminer si votre disque dur est correctement connecté, consultez notre * Changement disque dur Velocity NoteMagix M10 A82 manuel.
Le câble de charge est défectueux
Le câble de charge peut ne pas fonctionner correctement, empêchant ainsi la batterie de se charger lorsque le câble est branché. Branchez le câble sur une prise dont vous savez qu'elle fonctionne pour voir si votre ordinateur se charge, et assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées. Si la batterie ne se charge pas, vous devrez peut-être obtenir un nouveau câble de charge.
Si un autre netbook NoteMagix est disponible, essayez de charger sa batterie avec le câble de charge potentiellement défectueux. Si la batterie se charge, il est fort probable que la batterie de votre netbook NoteMagix d'origine soit défectueuse et doive être remplacée. Si tel est le cas, consultez notre * Remplacement de la batterie du Velocity NoteMagix M10 A82 tutoriel.
La batterie qui ne charge plus
La batterie ne tient plus la charge.
La batterie doit être remplacée
Lorsque la batterie de l'ordinateur n'est plus en mesure de tenir la charge, elle doit être remplacée par une batterie neuve. Consultez notre * Remplacement de la batterie du Velocity NoteMagix M10 A82 manuel pour vous aider dans ce processus.
Le clavier ne réagit pas
Quelles que soient les touches sur lesquelles vous appuyez, rien ne se passe à l'écran.
Le pilote du clavier doit être réinstallé
Des pilotes corrompus empêcheront votre clavier de fonctionner correctement. Les lettres sur lesquelles vous appuyez peuvent ne pas être celles qui apparaissent à l'écran, ou rien ne peut apparaître du tout. Le pilote de votre clavier est peut-être en cause, ce qui nécessite sa réinstallation. Cela se fait normalement automatiquement, mais si ce n'est pas le cas, le pilote peut être téléchargé sur le site Web de Velocity Micro.
La connexion du clavier est défectueuse
Si la réinstallation des pilotes ne résout pas le problème, il est fort probable que votre clavier ne soit pas connecté correctement. Consultez notre * Changement clavier Velocity NoteMagix M10 A82 manuel pour vérifier si le problème vient de la connexion de votre clavier.
La touche pressée ne correspond pas au caractère affiché à l'écran
Lorsqu'une touche de caractère est pressée, un caractère différent apparaît à l'écran.
Des pilotes corrompus empêcheront votre clavier de fonctionner correctement. Le pilote de votre clavier est peut-être en cause, ce qui nécessite sa réinstallation. Cela se fait normalement automatiquement, mais si ce n'est pas le cas, le pilote peut être téléchargé sur le site Web de Velocity Micro.
Le pavé tactile ne réagit pas
Le curseur ne réagit pas aux mouvements sur le pavé tactile.
Le pavé tactile est sale
Parfois, lors de l'utilisation du pavé tactile, le curseur à l'écran peut ne pas bouger, ou réagir lentement à vos mouvements. Votre pavé tactile peut être recouvert de résidus. Essuyez le pavé tactile avec un chiffon humide pour enlever toute saleté.
Les paramètres du pavé tactile ont été modifiés
Lorsque les paramètres du pavé tactile sont modifiés sans que vous le sachiez, vous pouvez constater une réponse inattendue à vos mouvements. Si tel est le cas, les paramètres peuvent être modifiés dans le menu des paramètres de votre gestionnaire de périphériques.
Le pilote du pavé tactile doit être réinstallé
Des pilotes corrompus empêcheront votre pavé tactile de fonctionner correctement. Le pilote de votre pavé tactile est peut-être en cause et doit donc être réinstallé. Cela se fait normalement automatiquement, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez télécharger le fichier du pilote sur le site Web de Velocity Micro.
La caméra ne fonctionne pas correctement
Tout programme utilisant la caméra n'affiche pas ce que la caméra devrait capturer.
Des résidus obstruent la vue de la caméra
Un objet étranger ou de la poussière bloquant la vue de la caméra l'empêchera d'afficher ce qu'elle pointe. La caméra peut être recouverte de résidus. Essuyez l'objectif de la caméra avec un chiffon humide pour enlever toute saleté.
Les pilotes de la caméra doivent être réinstallés
Des pilotes corrompus empêcheront votre caméra de fonctionner correctement. Lors de l'utilisation de la caméra, une image noire peut s'afficher si la caméra ne fonctionne pas. Le pilote de votre caméra est peut-être en cause, ce qui nécessite sa réinstallation. Cela se fait normalement automatiquement, mais si ce n'est pas le cas, le fichier du pilote peut être téléchargé sur le site Web de Velocity Micro.
L'appareil surchauffe
L'ordinateur devient extrêmement chaud et surchauffe pendant l'utilisation.
Les grilles d'aération sont obstruées
Si l'air ne peut pas circuler à travers les grilles d'aération, l'ordinateur peut surchauffer. Lorsqu'il surchauffe, vous sentirez le dessous du netbook près des grilles sur le côté gauche devenir très chaud. Il peut y avoir de la poussière ou de la saleté bloquant les grilles d'aération. Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer les grilles situées sur le côté gauche du netbook.
Le ventilateur est cassé
Si le netbook chauffe beaucoup trop vite, ou s'il semble avoir perdu sa capacité à rester au frais, le ventilateur est peut-être cassé. Un nouveau ventilateur doit être installé. Consultez notre * Changement ventilateur Velocity NoteMagix M10 A82 tutoriel pour obtenir de l'aide.
0 commentaires
