Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Le voyant d'alimentation vert de l'ordinateur portable reste allumé pendant quelques secondes puis s'éteint, ou l'ordinateur portable ne s'allume pas du tout.
La batterie n'est pas chargée
Il est possible que l'ordinateur ne s'allume pas parce que la batterie est une batterie défectueuse. Branchez le câble de charge à son adaptateur secteur, puis à l'ordinateur portable. Essayez à nouveau de démarrer l'ordinateur. Si le problème persiste après plusieurs minutes, il est possible que la batterie entière doive être changée. Essayez d'utiliser ce tutoriel pour le remplacement de la batterie.
Adaptateur secteur défectueux
Si le voyant d'alimentation vert de l'ordinateur portable ne s'allume pas alors que le câble d'alimentation et l'adaptateur sont branchés, vous devriez peut-être envisager d'acheter un nouvel adaptateur.
L'appareil surchauffe
La base de l'ordinateur portable est très chaude au toucher et l'appareil s'éteint lors de l'allumage ou de l'utilisation.
Le ventilateur est cassé
Si le ventilateur ne tourne pas du tout, il est cassé. Cela signifie qu'il doit être remplacé par un nouveau ventilateur. Utilisez ce tutoriel de remplacement pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Le ventilateur est obstrué
Si le ventilateur tourne mais que l'appareil surchauffe toujours, il est possible que les pales soient obstruées par de la poussière ou d'autres particules. Pour corriger cela, ouvrez l'ordinateur portable et nettoyez les pales du ventilateur avec une bombe à air comprimé pour composants électroniques.
Dissipateur thermique délogé
Vérifiez si votre dissipateur thermique est inséré correctement. Si ce n'est pas le cas, retirez et réinsérez le dissipateur thermique pour dissiper correctement la chaleur et résoudre le problème.
Le clavier/les touches ne répondent pas
Les touches du clavier ne répondent pas ou sont cassées/manquantes.
Une touche est coincée
Si une touche ne peut pas être enfoncée, il est possible que quelque chose soit coincé en dessous ; vous devrez retirer la touche pour nettoyer la zone. Retirez la touche en utilisant vos doigts ou un outil pour ouvrir afin de la déloger. Assurez-vous qu'aucun élément ne bloque l'utilisation de la touche. Remettez la touche en place en appuyant dessus ; elle se remettra facilement en position.
Une touche ne répond pas
Si plusieurs touches ne répondent pas, il est possible que le clavier entier soit cassé. Envisagez de remplacer le clavier en utilisant ce tutoriel.
Une touche est manquante ou cassée
Si une touche est manquante ou cassée, vous devrez la remplacer. Remplacez la touche en appuyant simplement sur une nouvelle touche pour la mettre en place. La touche devrait se clipser facilement.
Aucun son ne sort des haut-parleurs
Il n'y a pas de son provenant des haut-parleurs lors de la lecture de musique ou de vidéos.
Le son grésille
Si du son sort des haut-parleurs mais qu'il est saccadé, le fil qui relie les haut-parleurs à l'ordinateur portable n'est peut-être pas complètement branché. Pour vérifier si c'est la cause du problème, vous devez ouvrir l'arrière de l'ordinateur portable (utilisez ce tutoriel pour vous aider). Après avoir ouvert l'ordinateur, vérifiez si le fil noir et rouge situé sur le côté droit, connecté aux haut-parleurs, est également bien relié à la carte mère. Si ce n'est pas le cas, poussez-le pour le remettre en place. La 4e étape de ce tutoriel peut vous être utile.
Si aucun son ne sort de l'ordinateur portable alors que vous êtes certain qu'il devrait y en avoir, vérifiez si le fil du haut-parleur est bien branché à la carte mère. Si c'est le cas, les haut-parleurs doivent peut-être être remplacés. Vous trouverez ce tutoriel utile pour suivre le remplacement de vos haut-parleurs.
Alexis Soule
Membre depuis le 02/11/18
416 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
Hello good day!
My Vizio_CT15 a2 doesn't power up with being plugged in… II thought it was a battery issue, I changed it, I even went ahead to charge the whole charger! Still does the same issue.. If the system is plugged in and I remove the plug it goes off instantly with the new battery, what can I do??
Matthew Williams - Réponse Partager
Running into the same issue with a clients machine as well. The motherboard part number is DA0VZ3MBAE0 and I have not been able to find a schematic to do board level repair. I'm assuming that you probably have abandoned this project seeing as I am replying to a comment over a year old. I'd suggest replacing the system board (if you can find one) or find a company who offers board level repair in your area.
Bringing Your Tech to Life
tech2life - Réponse Partager
***Doesn't power up without being plugged in
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 45
Total : 1,300
