Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Toute tentative pour allumer l'appareil échoue, sans aucune indication que l'appareil s'allume (l'écran ne s'illumine pas et aucun son de démarrage n'est émis).
La batterie a besoin d'être chargée
Essayez de recharger l'appareil normalement pour voir s'il s'allume et accepte la charge.
Câble de charge défectueux
Essayez de charger l'appareil avec un autre câble de charge compatible. Un problème de charge peut empêcher l'appareil de s'allumer.
Prise de charge défectueuse
Si votre câble de charge est de type USB, essayez de brancher l'extrémité USB du câble sur une autre prise de charge. Si possible, essayez de brancher le câble USB sur un ordinateur pour tester également le port de charge (l'ordinateur détectera l'appareil comme étant connecté).
L'écran est moins lumineux que la normale
L'écran de la tablette est anormalement sombre, même dans des conditions de très faible luminosité.
Luminosité réglée trop bas
Si l'écran de votre Vizio VTAB1008 est très sombre, assurez-vous d'augmenter le niveau de luminosité dans les réglages. Si le changement de réglage n'a aucun effet, essayez de forcer le redémarrage de l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 1 minute.
Écran défectueux
Le rétroéclairage de l'appareil peut être défaillant et l'écran peut nécessiter un remplacement.
L'appareil ne réagit pas
Toute tentative d'utilisation des boutons ou de l'écran ne suscite aucune réponse de la part de l'appareil.
L'appareil est gelé
Si l'appareil ne réagit pas, il se peut qu'il soit gelé. Essayez de forcer le redémarrage de l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 1 minute.
Boutons défectueux
Après le redémarrage, si l'appareil accepte les entrées via l'écran mais ne répond à aucun des boutons, ces derniers peuvent être défectueux. Cela nécessitera le remplacement des interrupteurs des boutons en suivant ce tutoriel.
Écran défectueux
Si l'écran ne réagit pas alors qu'un redémarrage et une réinitialisation des paramètres d'usine ont été effectués (voir Réglage du son bas pour les instructions concernant ces deux procédures), l'écran peut être en cause. Le tutoriel suivant peut être suivi pour remplacer l'ensemble écran.
Le son de l'appareil est déformé ou trop faible
Le son est soit déformé, soit absent lorsqu'il est diffusé par l'appareil.
Réglage du son trop bas
Vérifiez dans les réglages que la tablette n'est pas en mode silencieux. Si elle ne l'est pas, assurez-vous que le réglage du volume n'est pas trop bas. Si l'appareil ne diffuse toujours pas de son, essayez de brancher des écouteurs pour vous assurer qu'il est toujours capable d'en produire. Si l'appareil ne diffuse toujours pas de son, un redémarrage/une réinitialisation peut être nécessaire. Pour redémarrer l'appareil, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 1 minute. Si le redémarrage n'a pas réglé le problème, une réinitialisation complète peut être tentée :
REMARQUE : cela effacera toutes les données de l'appareil si l'opération est effectuée
Une réinitialisation complète peut être effectuée en maintenant enfoncés les deux boutons de volume et le bouton de marche pendant deux secondes.
Son déformé
Le volume est peut-être trop élevé pour que les haut-parleurs diffusent l'audio sans problème ; assurez-vous que le volume n'est pas réglé trop haut. Si le son déformé persiste, les haut-parleurs peuvent être défectueux et leur remplacement peut être effectué en suivant ce tutoriel.
L'appareil ne charge pas
Bien que vous ayez essayé de connecter l'appareil à une source d'alimentation, celui-ci ne semble pas tenir la charge. Ou alors, la batterie se décharge très rapidement.
Port de charge défectueux
Si un ordinateur est incapable de détecter l'appareil alors que le câble de charge est en bon état de fonctionnement, le port de charge de la tablette peut être défectueux. Suivez le tutoriel de réparation pour corriger le problème.
Batterie défectueuse
Si l'appareil s'allume lorsqu'il est branché directement sur le secteur mais ne se charge pas, la batterie est peut-être en fin de vie. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Gilberto Ambriz
Membre depuis le 09/29/16
552 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
I have A Vizio Tablet VTAB1008, In the middle of the Screen there is a yellow line What possible reason that this occurs.
Bela G. Kovacs - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 39
Total : 2,947
