Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le brûleur ne chauffe pas
La température du brûleur n'augmente pas, quelle que soit la position du sélecteur.
La source d'alimentation ne fournit pas de courant
Assurez-vous que la plaque chauffante est branchée. Vérifiez si le voyant lumineux rouge (ON) s'allume lorsque le sélecteur n'est pas sur OFF. Si le voyant lumineux ne s'allume pas, vérifiez la prise électrique avec un autre appareil (en état de marche). Si la prise fonctionne correctement, le problème ne vient pas de la source d'alimentation.
La plaque chauffante n'est pas correctement nettoyée
Assurez-vous que la plaque chauffante est propre et retirez les résidus ou les saletés. (Assurez-vous que le sélecteur du brûleur est sur OFF avant de nettoyer.)
Si la plaque chauffante est correctement nettoyée, réglez le sélecteur sur la position la plus élevée et vérifiez si elle chauffe normalement. N'utilisez pas vos mains. Il est recommandé de passer votre main au-dessus de la plaque chauffante ou d'essayer de faire bouillir une casserole d'eau.
Les réglages ne fonctionnent pas avec le bouton
Retirez le bouton : avec une main sur le bouton et l'autre équipée d'une spatule (spudger), tirez simultanément le bouton vers l'extérieur tout en insérant la spatule, côté plat, derrière le bouton. Cela permettra de détacher le bouton. Vérifiez si le bouton est endommagé, ce qui l'empêcherait de fonctionner correctement, et envisagez d'acheter une pièce de rechange.
Le brûleur dégage des fumées
Le brûleur dégage une odeur gazeuse nauséabonde.
Les ventilateurs d'extraction ne sont pas propres
Commencez par nettoyer l'extérieur de la partie inférieure du brûleur et les évents à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon humide.
Les produits chimiques à l'intérieur de l'appareil doivent être brûlés
Appareil éteint, nettoyez l'extérieur avec de l'eau et séchez-le. Ensuite, laissez le brûleur fonctionner sur le réglage le plus élevé pendant 5 minutes. Répétez l'opération si nécessaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur.
Les produits chimiques autour de la plaque chauffante doivent être brûlés
Retirez la plaque chauffante en suivant ce tutoriel, Démontage de la plaque chauffante Waring Pro SB30. Nettoyez et séchez la plaque chauffante, puis remontez-la.
Les côtés en plastique du brûleur se déforment
Les côtés en plastique fondent d'une manière ou d'une autre.
Les côtés en plastique ont pu se déformer à cause de l'utilisation d'une casserole plus grande que le brûleur
Les côtés peuvent être retirés à l'aide de ce tutoriel, Démontage des côtés en plastique du Waring Pro SB30, mais il faudra acheter des côtés de rechange pour effectuer le remplacement.
Remarque : à l'avenir, n'utilisez pas de casseroles plus grandes que le brûleur, car la casserole plus grande conduit la chaleur vers les côtés en plastique, provoquant ainsi la déformation.
Les voyants ne fonctionnent pas correctement
Si l'appareil chauffe correctement, mais que les voyants ne fonctionnent pas.
Les voyants sont mal positionnés
Utilisez ce tutoriel pour retirer le panneau arrière du brûleur, Démontage du panneau arrière du Waring Pro SB30, et localisez l'emplacement des voyants lumineux. Assurez-vous qu'ils sont correctement installés dans leurs coques en plastique.
Les voyants lumineux doivent être remplacés
Utilisez ce tutoriel pour retirer les voyants lumineux de leurs coques en plastique, Démontage des voyants lumineux du Waring pro SB30. Vous devrez ensuite retirer les voyants et souder des pièces de rechange à leur place.
Le brûleur n'est pas de niveau ou à plat
Le fait que le brûleur ne soit pas de niveau ou à plat peut entraîner des déversements de substances chaudes.
Les pieds en plastique ou les butées en caoutchouc sont mal positionnés ou endommagés
Si les pieds en plastique ou les butées en caoutchouc sont mal positionnés, utilisez ce tutoriel pour les retirer et les repositionner : Démontage des pieds en plastique et des butées en caoutchouc du Waring Pro SB30. Si les butées en caoutchouc sont endommagées, envisagez leur remplacement.
Sun Fai Lau
Membre depuis le 09/22/14
588 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 38
Total : 2,517
