Aller au contenu principal
Si votre vaisselle est encore trempée après un cycle de lavage, consultez d'abord le manuel d'utilisation de votre lave-vaisselle pour vous assurer qu'il est utilisé correctement. De nombreux fabricants recommandent d'utiliser un liquide de rinçage pour obtenir un séchage efficace. De plus, si la température de l'eau de votre logement n'est pas assez élevée au départ, cela peut nuire à la performance de séchage. Ajustez donc le réglage de la température sur votre chauffe-eau si nécessaire.
Mais si rien de tout cela ne fonctionne, il est possible qu'il y ait un problème matériel réel avec votre lave-vaisselle. Dans ce cas, vérifiez les points suivants.
Clapet d'aération défectueux
Votre lave-vaisselle possède probablement une petite porte motorisée ou un clapet censé s'ouvrir pendant le cycle de séchage afin d'évacuer l'air humide. Inspectez la zone autour du clapet et assurez-vous qu'il n'est pas endommagé ou obstrué. Si nécessaire, remplacez-le.
Moteur de ventilateur d'aération défectueux
Le ventilateur d'aération évacue l'air humide par le clapet susmentionné. Si le clapet d'aération s'ouvre correctement mais que le moteur du ventilateur est en panne, la majeure partie de l'air humide reste piégée dans le lave-vaisselle. Déposez le moteur du ventilateur et utilisez un multimètre pour tester sa continuité. S'il n'y a pas de continuité, remplacez le moteur.
Élément chauffant défectueux
L'élément chauffant se trouve à l'intérieur de votre lave-vaisselle, près du fond. Il aide à chauffer l'eau suffisamment pour la transformer en vapeur, afin que le ventilateur puisse l'évacuer et laisser tout l'intérieur propre et sec. Si l'élément chauffant tombe en panne, l'eau ne chauffe jamais assez pour s'évaporer.
Pour vérifier l'élément chauffant, lancez un cycle de lavage avec l'option de séchage chauffant et ouvrez la porte du lave-vaisselle au milieu du cycle de séchage. (Attention, il peut y avoir une température très élevée à l'intérieur.) L'intérieur doit être chaud et humide. Si vous passez votre main au-dessus de l'élément chauffant (sans rien toucher !), vous devriez pouvoir sentir la chaleur qui s'en dégage.
S'il n'y a pas de chaleur, vous devrez peut-être remplacer l'élément chauffant. Essayez de le déposer du lave-vaisselle, puis utilisez un multimètre pour vérifier la résistance de l'élément chauffant. Elle doit se situer dans une plage de 8 à 30 ohms. Si la résistance est infinie, remplacez l'élément chauffant.
Composants de support défectueux pour l'élément chauffant
Si l'élément chauffant fonctionne correctement, il se peut que la panne provienne de la carte mère de contrôle de l'élément chauffant, du câblage, du thermostat ou d'un limiteur de température.
Débranchez l'alimentation du lave-vaisselle, coupez l'arrivée d'eau, déconnectez le bouchon de vidange (n'oubliez pas d'utiliser un bac de vidange), déconnectez l'arrivée d'eau (utilisez à nouveau ce bac) et tirez le lave-vaisselle pour l'éloigner du mur. Démontez suffisamment le lave-vaisselle pour vérifier les connexions du câblage de l'élément chauffant et assurez-vous qu'elles sont bien serrées. Vérifiez le câblage du thermostat de la même manière ; si nécessaire, déposez le thermostat et testez-le avec un multimètre (la résistance doit être proche de zéro ohm).
Votre lave-vaisselle peut être équipé d'un limiteur de température, une fonction de sécurité conçue pour couper l'élément chauffant s'il devient trop chaud. Si l'interrupteur tombe en panne, l'élément chauffant risque de ne pas s'allumer du tout. Déposez l'interrupteur et testez sa continuité ; s'il est défectueux, remplacez-le.
Si rien de tout cela ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer la carte mère de contrôle électronique de l'élément chauffant.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages associées
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 842 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
3 commentaires
for my particular dishwasher model (WDF330PAHS0), it was not enough to replace the heating element (and high temperature thermostat), I also had to perform a reset/ run the diagnostic cycle. To do so, with the the door open, press any 3 buttons (one at a time) in the following sequence: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 (wait less than one second in between). When all lights light up - close the door and do not touch it for about 20 minutes, until it finished running the diagnostic cycle !
Just replacing the parts alone did not restore the functionality until I ran the reset / diagnostic cycle that reset what settings the logic board had saved.
cooperz - Réponse Partager
Thank you Cooperz. That fixed mine after dumping $200 in parts to have this fix it. Thank you. Wonder why repairclinic doesn’t mention this or appliance repair parts.com.
info - Réponse Partager
Is there a schematic available for model #WDF510PAYWA ?
David Field - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 97
Total : 42,186
