Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La balance board ne s'allume pas.
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre balance board.
Les piles sont déchargées.
Si cela fait longtemps ou si vous n'avez jamais changé les piles de votre balance board, il est peut-être temps de les remplacer.
Les bornes de batterie sont corrodées.
La corrosion des piles peut s'accumuler et rompre le contact entre les piles et les bornes de batterie. Frottez les bornes de batterie corrodées avec un coton-tige imbibé de vinaigre ou de jus de citron pour dissoudre la corrosion. Appliquez un peu de bicarbonate de soude et essuyez la corrosion. Assurez-vous de bien vous laver les mains, car la corrosion est irritante pour la peau.
Le compartiment à piles est défectueux.
Si votre balance board ne s'allume toujours pas après avoir remplacé les piles et nettoyé toute trace de corrosion, le compartiment à piles est probablement défectueux. Vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement du compartiment à piles ici.
Le cache en plastique est endommagé.
"Le cache en plastique blanc de votre balance board présente une grosse fissure ou est considérablement déformé."
Le cache en plastique est fissuré ou déformé.
Si votre balance board est fissurée ou déformée au point de gêner l'utilisation ou le jeu, vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement du couvercle supérieur ici.
La balance board ne répond pas aux mouvements corrects.
"Lorsque vous vous penchez à gauche, la balance board pense que vous vous êtes penché à droite."
La balance board n'est pas calibrée correctement.
Si vos mouvements sur la balance board ne sont pas enregistrés correctement, vous devez peut-être recalibrer votre machine. Au démarrage, tout jeu nécessitant une balance board vous invitera à calibrer votre machine. Suivez les instructions à l'écran. Lors du calibrage de votre balance board, essayez d'utiliser le moins de poids possible ; vous pouvez appuyer avec vos deux mains ou utiliser deux poids à main, par exemple.
Les capteurs de pression sont défectueux.
Si vous constatez qu'une partie seulement des capteurs de pression fonctionne (c'est-à-dire que la balance board détecte lorsque vous vous penchez à gauche mais pas à droite), vous devriez consulter notre tutoriel pour remplacer les capteurs de pression.
La balance board s'éteint sans arrêt de manière aléatoire.
"Vous êtes en pleine partie et la balance board s'éteint toute seule."
Le problème de connexion des piles est défectueux.
Si la balance board s'éteint pendant que vous jouez, il se peut que le problème de connexion des piles soit en cause. Vérifiez d'abord que votre balance board fonctionne avec des piles neuves. Assurez-vous également que les bornes de batterie ne sont pas corrodées. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le compartiment à piles.
Votre balance board a une carte mère défectueuse.
Vous pouvez suivre notre tutoriel de démontage pour accéder à la carte mère. Avant de toucher la carte mère, reliez-vous à la terre en touchant le châssis métallique de la balance board pour éviter tout dommage électrique. Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages physiques sur la carte mère (brûlures, cassures, composants enfoncés, corrosion, etc.). Consultez notre tutoriel pour le remplacement de la carte mère.
Un ou plusieurs pieds de la balance board se sont cassés.
"Vous avez accidentellement fait tomber la balance board et l'un des pieds s'est cassé."
La balance board a perdu un pied !
Un tutoriel pour remplacer les pieds de la balance board est disponible ici.
La balance board ne reconnaît pas le poids correctement.
"La balance board pense que vous êtes léger comme une plume."
Votre poids n'est pas reconnu correctement.
Les capteurs de pression finissent par s'user avec le temps et l'utilisation. Un tutoriel pour remplacer ces capteurs de pression est disponible ici.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
4 commentaires
Looking for a guide to replacing the Wii balance board foot sensors
jtpsnelson - Réponse Partager
Yes Where can I replace the Wii balance board
Barb Taylor - Réponse Partager
how can I replace the battery comparment
Kenneth Graham - Réponse Partager
That is what I need to do too. Did you have any luck?
gourmetyogi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 179
Total : 18,574
