Aller au contenu principal
Les bases
  1. Éteignez la console : Si votre Xbox semble chaude ou s'est éteinte à cause d'une surchauffe, éteignez-la et débranchez-la de la prise murale. Laissez-lui le temps de refroidir avant de procéder à toute autre étape.
  2. Vérifiez l'emplacement de la console : Assurez-vous que votre Xbox est placée dans un endroit bien ventilé. La console doit disposer d'au moins 10 à 15 cm d'espace libre de chaque côté pour permettre une bonne circulation de l'air. Évitez de la placer dans des espaces clos comme des meubles TV ou des placards, et assurez-vous qu'elle ne se trouve pas à proximité de sources de chaleur.
  3. Gardez votre Xbox éloignée de toute source de chaleur : Pour que votre Xbox puisse refroidir, elle doit se trouver dans un espace où la température ambiante ne change pas radicalement. La température ambiante idéale pour votre Xbox se situe entre +5 ºC (+41 ºF) et +35 ºC (+95 ºF).
  4. Redémarrez complètement la console : Si plusieurs applications ou jeux s'exécutent simultanément, votre Xbox peut consommer davantage de ressources, ce qui entraîne une chauffe plus importante que d'habitude. De plus, cela permettra d'éliminer tout problème logiciel sous-jacent.
Problème causé par des accessoires de mauvaise qualité
Solution : Testez les accessoires un par un
Des accessoires de mauvaise qualité ou tiers peuvent ne pas fournir la puissance ou le refroidissement requis pour des performances optimales. Par exemple, certains ventilateurs de refroidissement Xbox tiers peuvent parfois provoquer une surchauffe de la Xbox car ils détournent le flux d'air vers le mauvais endroit.
  • Retirez tous les accessoires connectés, y compris les ventilateurs externes, les disques durs et les accessoires de charge. Vérifiez ensuite votre Xbox pour voir si le problème persiste.
  • Testez vos accessoires si le problème est résolu. Si votre console ne surchauffe plus, essayez de brancher vos accessoires un par un pour voir si le problème survient avec un accessoire particulier. Si c'est le cas, consultez la section complète d'iFixit sur les accessoires Xbox.
Accumulation de poussière
Solution : Nettoyez votre système
Les bouches d'aération obstruées et l'accumulation de poussière interne sont des causes fréquentes de surchauffe. Vérifiez régulièrement les bouches d'aération de la console pour vous assurer que rien ne les obstrue.
  • Utilisez une bombe d'air comprimé ou une alternative plus écologique pour souffler la poussière des bouches d'aération, et essuyez votre système avec un chiffon en microfibre.
  • Si de la poussière s'est accumulée à l'intérieur, vous devez ouvrir votre console pour la nettoyer.
  • Assurez-vous que le ventilateur de votre Xbox tourne librement et qu'il est exempt de débris.
Utilisation excessive
Solution : Donnez des pauses à votre console
Si vous utilisez fréquemment votre console, le problème peut être causé par une utilisation intensive. Des périodes de refroidissement doivent être respectées pour permettre à la console de baisser en température avant toute utilisation ultérieure.
  • Si vous avez joué pendant une période prolongée, envisagez de faire des pauses pour permettre à la console de refroidir.
  • Veuillez éteindre la console pendant les pauses pour la laisser refroidir plus efficacement. Idéalement, vous devriez attendre une heure pour qu'elle refroidisse.
Dommages matériels internes
Solution : Ouvrez votre système et inspectez les composants
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre console, envisagez de l'ouvrir pour voir s'il y a des dommages internes potentiels.
  • Vérifiez si le ventilateur de la console est endommagé ou déformé : Assurez-vous que le ventilateur de votre Xbox tourne correctement dans son logement, qu'il est branché et qu'il est alimenté par le châssis central. Si nécessaire, remplacez le ventilateur défectueux par un nouveau modèle.
  • Vérifiez l'accumulation de poussière sur le dissipateur thermique de votre Xbox. Assurez-vous que les ailettes du dissipateur thermique sont propres et exemptes de débris. La Xbox 360 possède deux dissipateurs thermiques : un pour le CPU principal et un pour le GPU.
  • Remplacez la pâte thermique sous le dissipateur thermique. La plupart des pâtes thermiques deviennent moins efficaces avec le temps, surtout dans un système soumis à une utilisation intensive. Si vous possédez votre système depuis longtemps, envisagez de remplacer votre pâte thermique.
  • Effectuez une inspection visuelle minutieuse des cartes de la console à la recherche de signes de brûlures ou de composants endommagés. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des composants qui semblent physiquement endommagés, la carte concernée doit probablement être remplacée.
À propos de l'auteur
Jake Mehnert
Passionné par la réparation technique avec plus de six ans d'expérience pratique, j'ai travaillé de manière approfondie sur des ordinateurs portables, des MacBook aux Chromebook Acer, tout en me plongeant dans les réparations matérielles de consoles de jeux pour Xbox, PlayStation et les manettes Nintendo Switch. Ma carrière a débuté par la maintenance de systèmes de point de vente dans un grand parc d'attractions, où j'ai développé un œil aiguisé pour diagnostiquer les problèmes matériels. Aujourd'hui, j'applique mes compétences dans un cadre éducatif, traitant tout, des réparations informatiques pour les étudiants et les enseignants au dépannage réseau. Je suis titulaire de certifications en administration réseau et cybersécurité, entre autres, appuyées par une licence en informatique.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 849 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 221
Total : 3,061
