Aller au contenu principal
Les bases
  • Vérifiez la source d'alimentation : Assurez-vous que le câble d'alimentation de votre console fonctionne correctement, qu'il est bien branché et que la prise utilisée est sous tension.
  • Vérifiez la connexion à votre écran : Si le témoin lumineux d'alimentation à l'avant de la console est allumé, le problème peut venir du fait que votre console ne détecte pas votre écran.
    1. Vérifiez votre câble HDMI. Assurez-vous que le câble est correctement branché à l'écran et à la console.
    2. Branchez le câble HDMI sur un autre port du téléviseur si vous en avez un de disponible, ou essayez d'utiliser un autre appareil compatible HDMI.
    3. Essayez d'utiliser un nouveau câble HDMI.
  • Effectuez un redémarrage forcé : Un redémarrage forcé de votre console résoudra tous les problèmes logiciels importants qui pourraient empêcher votre système de redémarrer normalement.
    • Pour les consoles Xbox 360, vous devrez éteindre la console, puis maintenir le bouton de synchronisation (le petit bouton situé à côté du volet USB avant) tout en allumant la console via le bouton de marche.
  • Assurez-vous que votre source d'alimentation externe ne surchauffe pas : Vérifiez si le témoin lumineux sur le bloc d'alimentation est rouge. S'il est rouge, vous devez le laisser refroidir et vous assurer que le ventilateur du bloc d'alimentation refroidit bien l'unité.
Surtension
Solution : Réinitialiser votre source d'alimentation
Si vous avez récemment subi une surtension, les mécanismes de protection de votre source d'alimentation ont peut-être été activés. Réinitialiser la source d'alimentation est une solution relativement simple.
  • Réinitialiser une source d'alimentation externe : Toutes les consoles Xbox 360 sont équipées d'une source d'alimentation externe, qui peut être réinitialisée en suivant les étapes ci-dessous.
    • Débranchez les câbles d'alimentation de la console, de la prise murale et de la source d'alimentation.
    • Attendez 10 secondes.
    • Rebranchez fermement le câble d'alimentation à la prise murale et à la source d'alimentation. Ne branchez pas encore le bloc d'alimentation à la console.
    • Vérifiez la couleur du témoin lumineux sur la source d'alimentation. La Xbox 360 présente différents codes couleur de voyants.
Source d'alimentation défectueuse
Solution : Réparer ou remplacer la source d'alimentation
Dans certains cas, les sources d'alimentation peuvent être endommagées par une surchauffe ou une surtension importante. Les surtensions peuvent faire éclater les condensateurs à l'intérieur de votre source d'alimentation, empêchant votre système de démarrer correctement.
  • Vérifiez le ventilateur de votre source d'alimentation : La source d'alimentation de votre Xbox 360 est équipée d'un ventilateur pour éviter qu'elle ne surchauffe. Vérifiez si le ventilateur tourne lorsqu'elle est sous tension et, si vous vous sentez à l'aise, remplacez-le s'il ne fonctionne pas correctement.
  • Remplacer la source d'alimentation : Si votre source d'alimentation est défectueuse, vous devez la remplacer par une neuve.
Carte mère défectueuse
Solution : Remplacer la carte mère
Que faire si votre Xbox ne s'allume toujours pas, même après avoir suivi toutes les étapes de diagnostic ci-dessus ? Les signes indiquent un problème au niveau de la carte mère ou des composants environnants.
Solution : Remplacer la carte mère et le lecteur de disque
  • Effectuez une inspection visuelle approfondie des circuits imprimés pour détecter tout signe de brûlure ou de composant endommagé. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des pièces qui semblent physiquement endommagées, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 279
Total : 3,164
