Aller au contenu principal
Si vous essayez d'insérer le disque de votre jeu préféré dans votre Xbox One, mais qu'elle ne semble pas vouloir l'avaler, vous êtes sur la bonne page. Lisez la suite pour savoir comment résoudre votre problème et retourner jouer.
Les bases
  1. Redémarrez électriquement votre console : Un redémarrage électrique doit être la première étape lors du diagnostic de tout appareil électronique. Veuillez éteindre votre Xbox One en la débranchant de sa source d'alimentation et patientez au moins 10 secondes avant de la rebrancher.
  2. Vérifiez la présence d'un disque dans le lecteur : La Xbox One n'acceptera pas de disque si un autre est déjà dans le lecteur. Appuyez sur le bouton d'éjection pour sortir un disque. Si un disque est dans le lecteur mais que le bouton d'éjection ne marche pas, consultez la page Le lecteur optique n'éjecte pas les disques pour obtenir des conseils supplémentaires sur le retrait d'un disque coincé.
  3. Nettoyez votre lecteur optique : Vérifiez l'absence de corps étrangers ou de débris dans la fente du lecteur optique qui pourraient empêcher l'insertion du disque. Si vous voyez des débris, utilisez une bombe d'air comprimé ou un produit similaire pour souffler la poussière ou les débris. Essayez de souffler en biais pour forcer la poussière à sortir par l'ouverture plutôt que de l'enfoncer plus profondément dans l'appareil.
  4. Vérifiez le disque : Assurez-vous que le disque que vous insérez est propre et ne présente ni rayures ni dommages. Si le disque est endommagé ou sale, la console aura des difficultés à le lire. Si nécessaire, essayez d'utiliser un autre disque pour voir si le problème persiste avec un support dont vous savez qu'il fonctionne.
Logiciel obsolète
Parfois, des fichiers système obsolètes peuvent causer des problèmes de fonctionnement sur votre Xbox. S'assurer que votre Xbox dispose des dernières mises à jour système est essentiel pour garantir le bon fonctionnement de son logiciel.
  • Accédez à Paramètres > Système > Mises à jour et téléchargements et vérifiez les mises à jour disponibles.
Fichiers système corrompus
Occasionnellement, des problèmes peuvent survenir lorsque les fichiers de votre système sont corrompus. Si tel est le cas, vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre console.
Le suivi de ces étapes réinitialisera votre console et supprimera vos données enregistrées localement. Assurez-vous de sauvegarder vos données de jeu enregistrées sur un disque de stockage externe.
Réinitialiser la console via les paramètres système
  1. Allumez le système et appuyez sur le bouton Xbox de la manette.
  2. Sélectionnez Profil et système > Paramètres > Système > Infos sur la console.
  3. Sélectionnez Réinitialiser la console.
  4. Choisissez l'option de réinitialisation souhaitée : la première option est Réinitialiser et tout supprimer. Cette réinitialisation complète supprimera toutes les données de votre Xbox. Sinon, choisissez Réinitialiser et conserver mes jeux et applications. Cette réinitialisation partielle ne supprimera pas vos jeux ou vos données de jeu (pratique si vous ne pouvez pas sauvegarder vos données).
Réinitialiser votre console via une clé USB
  1. Insérez votre clé USB dans votre PC.
  2. Ouvrez l'explorateur de fichiers.
  3. Faites un clic droit sur votre clé USB dans la fenêtre de gauche et cliquez sur Formater.
  4. Dans le menu Système de fichiers, sélectionnez NTFS.
  5. Cliquez sur Démarrer. Ne retirez pas la clé USB.
Gardez votre clé USB branchée et suivez ces étapes pour récupérer le fichier de réinitialisation.
  1. Téléchargez le fichier de récupération zippé depuis Microsoft.
  2. Le fichier sera compressé une fois le téléchargement terminé. Extrayez tout le contenu du fichier.
  3. Ouvrez le dossier décompressé et copiez le fichier $SystemUpdate sur la clé USB.
  4. Retirez la clé USB du PC et branchez-la sur votre Xbox.
  5. Déconnectez le câble Ethernet de votre Xbox One si vous utilisez une connexion filaire.
  6. Veuillez éteindre la console et la débrancher de l'alimentation.
  7. Veuillez patienter 30 secondes, puis rebranchez-la.
  8. Branchez la clé USB sur le port USB à l'avant de la Xbox.
  9. Appuyez sur les boutons Pair et Éjecter de la console et maintenez-les enfoncés. Ensuite, allumez la console.
  10. Maintenez les boutons Pair et Éjecter enfoncés pendant 10 à 15 secondes.
  11. Écoutez deux sons de mise sous tension espacés de quelques secondes. Une fois que vous les entendez, relâchez les boutons Pair et Éjecter. Si vous n'entendez pas deux sons de mise sous tension après 15 secondes, le processus a échoué et vous devez recommencer à partir de l'étape 6.
  12. Une fois que la console redémarre et que le guide de configuration de l'expérience numérique apparaît, retirez la clé USB et suivez les instructions pour réinitialiser votre Xbox One.
Matériel endommagé
Si rien d'autre ne fonctionne, votre problème pourrait être causé par un composant interne endommagé.
Lecteur optique défectueux
Des problèmes avec le lecteur optique ou d'autres composants internes peuvent entraîner des difficultés à accepter les disques.
  1. Soyez attentif à tout bruit inhabituel lorsque vous tentez d'insérer un disque. Des bruits de grincement ou de claquement peuvent indiquer un problème mécanique.
  2. Secouez doucement la Xbox One pour vérifier s'il y a des objets mobiles à l'intérieur du lecteur optique. Si vous entendez un cliquetis, il se peut qu'il y ait des composants desserrés.
  3. Si le lecteur optique fait toujours des bruits de claquement ou de grincement après avoir été nettoyé, il doit être remplacé, ce qui peut être fait en utilisant ce tutoriel étape par étape.
Carte mère endommagée
Lors de l'inspection des composants internes de votre console, vous devrez examiner la carte mère pour détecter tout dommage. Des défauts mineurs sur la carte mère peuvent causer des problèmes importants avec les performances de votre console.
  • Effectuez une inspection visuelle approfondie des cartes de la console pour détecter tout signe de brûlure ou de composant endommagé. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des composants qui semblent physiquement endommagés, la carte concernée doit probablement être remplacée. S'il y a des dommages sur la carte, vous devrez remplacer la carte mère et le lecteur optique, car les deux sont des composants appairés.
Gwendolyn Church
Membre depuis le 01/27/14
1 500 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 268
Total : 5,343
