Aller au contenu principal
Les bases
  1. Cycle d'alimentation : Éteignez la Xbox One, débranchez le cordon d'alimentation et attendez 10 secondes avant de le rebrancher. Allumez-la et vérifiez si le problème persiste.
  2. Vérifiez que les bouches d'aération de votre console ne sont pas obstruées : Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne bloque les ouvertures de ventilation de la Xbox One. La poussière et les débris peuvent s'accumuler au fil du temps et entraver le fonctionnement du ventilateur. Assurez-vous que l'extérieur de votre console est propre et que les bouches d'aération sont exemptes de débris.
  3. Écoutez le ventilateur de refroidissement de votre console : Écoutez le ronronnement du ventilateur de refroidissement interne au démarrage de votre console. Cela peut nous indiquer si le ventilateur de refroidissement est alimenté. Vous devrez peut-être passer à la section Ventilateur défectueux si vous n'entendez pas votre ventilateur tourner ou essayer de tourner.
  4. Assurez-vous que votre console est dans un environnement approprié : Si votre console chauffe mais que le ventilateur tourne librement, assurez-vous que la console n'est pas proche de sources de chaleur qui pourraient chauffer l'air environnant. La température ambiante idéale pour votre console doit se situer entre +5 °C (+41 °F) et +35 °C (+95 °F).
Bouche d'évacuation obstruée
Si votre Xbox a fonctionné dans un environnement poussiéreux, l'accumulation de débris peut empêcher le ventilateur de fonctionner.
  • Évitez de placer la console dans des espaces clos ou sur des surfaces qui obstruent la circulation de l'air. Cela inclut l'intérieur des meubles ou sur des matériaux souples comme les tapis. Gardez un espace libre de 10 à 15 cm entre les bouches d'aération de votre console et tout objet.
  • Nettoyez le ventilateur de refroidissement interne de la console. Si vous avez déjà nettoyé l'extérieur de votre console et que cela n'a pas résolu le problème, vous pouvez accéder directement au ventilateur en suivant le tutoriel officiel sur le ventilateur (suivez les étapes jusqu'à l'étape 19 pour accéder au ventilateur).
    • Utilisez une bombe d'air comprimé ou une option plus respectueuse de l'environnement) pour éliminer tout débris du ventilateur.
    • Veillez à souffler selon un angle afin de forcer la poussière à sortir par l'ouverture plutôt que de la pousser plus profondément dans la console.
Défaut matériel important
Si le ventilateur ne tourne pas lorsque la Xbox One est allumée ou s'il continue d'émettre des bruits terribles après avoir été nettoyé, il y a probablement un problème avec un ou plusieurs composants internes.
  • Vérifiez si le ventilateur de la console est endommagé ou voilé. Assurez-vous que le ventilateur de refroidissement de votre Xbox tourne correctement dans son boîtier, qu'il est connecté et qu'il reçoit l'alimentation de la carte mère. Remplacez le ventilateur défectueux par un nouveau ventilateur si nécessaire. Suivez le tutoriel officiel de remplacement du ventilateur Xbox One pour remplacer le ventilateur de votre console.
  • Examinez le dissipateur thermique de votre Xbox pour détecter toute accumulation de poussière. Assurez-vous que les ailettes du dissipateur thermique sont propres et exemptes de débris.
  • Remplacez la pâte thermique sous le dissipateur thermique. La plupart des pâtes thermiques deviennent moins efficaces avec le temps, surtout dans un système utilisé intensivement. Pensez à changer votre pâte thermique si vous possédez votre système depuis une période prolongée.
  • Effectuez une inspection visuelle approfondie des cartes de la console pour détecter tout signe de brûlure ou de composant endommagé. Démontez votre appareil et observez la carte mère. Recherchez tout composant brûlé ou endommagé. Assurez-vous que tous les composants nécessaires sont correctement branchés.
Gwendolyn Church
Membre depuis le 01/27/14
1 503 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 215
Total : 8,321
