Aller au contenu principal
La manette ne se connecte pas à la console
Je souhaite naviguer sur ma Xbox One, mais ma manette refuse de se connecter ou ne reste pas connectée longtemps.
Piles faibles
Vos piles sont peut-être faibles. Si les piles sont faibles, la puissance du signal sans fil de la manette peut être trop faible, ce qui l'empêche de se connecter à la console. Dans ce cas, vous devez remplacer les piles de votre manette.
Un autre appareil sans fil crée des interférences
Un signal conflictuel peut être à l'origine des problèmes de connectivité. Pensez à éteindre les appareils sans fil à proximité et à reconnecter la manette.
Trop de manettes sont connectées
Assurez-vous de ne pas avoir plus de huit manettes connectées. C'est la limite pour la console Xbox One.
Inactivité de la manette
Si vous posez votre manette pendant plus de quinze minutes et qu'elle ne répond plus quand vous la reprenez, vous devrez peut-être la rallumer.
La manette est hors de portée
Le signal de votre manette Xbox One a une portée de 9,1 mètres. Assurez-vous que vous êtes bien dans cette zone.
La manette n'est pas synchronisée
Si vous synchronisez votre manette avec un autre appareil, vous devrez la resynchroniser avec votre console. Pour ce faire, allumez la Xbox One et maintenez enfoncé le bouton de synchronisation sur votre manette. Simultanément, maintenez enfoncé le bouton de synchronisation sur votre console jusqu'à ce que le voyant de votre manette commence à clignoter rapidement. Une fois que c'est le cas, relâchez les deux boutons de synchronisation. Votre manette devrait se connecter après environ cinq à dix secondes.
Si vous rencontrez des difficultés, éteindre temporairement votre routeur peut aider.
Le microphone empêche la connexion
Certaines personnes ont signalé que la manette ne se connecte pas lorsque le micro du casque est branché. Si cela arrive, débranchez le microphone de la manette et reconnectez-la. Rebranchez le microphone sur la manette une fois la connexion établie. Il peut également être nécessaire de synchroniser votre manette dans ce cas.
La manette ne s'allume plus
Peu importe le nombre de fois que j'essaie de connecter ou de synchroniser ma manette, elle ne s'allume pas.
Piles faibles
Vos piles sont peut-être faibles. Si les piles sont faibles, la puissance du signal sans fil de la manette peut être trop faible, ce qui l'empêche de se connecter à la console. Vous allez devoir remplacer vos piles.
Batterie faible
Vos piles sont peut-être complètement déchargées. Branchez la manette à la console à l'aide d'un câble USB. Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, appuyez sur le bouton Xbox pour accéder à l'écran d'accueil où la charge s'affichera dans le coin inférieur droit.
Câble de charge défectueux
Votre câble de charge est peut-être défectueux et ne chargera pas du tout votre manette. Si c'est le cas, vous devrez acheter un nouveau câble.
Boutons collants
Un ou plusieurs boutons de ma manette mettent plus de temps que d'habitude à revenir en position initiale.
Accumulation de saleté
Il pourrait y avoir une légère accumulation de saleté ou des résidus de boisson sucrée à l'intérieur de votre manette. Vous allez devoir consulter notre Tutoriel de remplacement des boutons pour accéder à vos boutons afin de les nettoyer ou de les remplacer.
Joystick défectueux
Je ne peux pas naviguer correctement sur ma Xbox One.
Accumulation de résidus
Votre joystick peut rester collé ou ne pas pivoter correctement. Consultez notre Tutoriel de remplacement du joystick pour accéder à vos joysticks afin de les nettoyer ou de les remplacer.
Joysticks cassés
Il est possible que vous ayez joué un peu trop intensément et qu'un ou les deux joysticks soient tordus ou cassés. Consultez notre Tutoriel de remplacement du joystick pour voir comment retrouver vos habitudes de jeu intensives en un rien de temps.
La manette ne vibre pas
Lorsque je joue à des jeux, ma manette refuse de vibrer.
Paramètre de vibration non activé
Assurez-vous que votre paramètre de vibration est activé. Cela peut être fait dans les paramètres du jeu auquel vous jouez.
Piles faibles
Si vos piles sont faibles, la manette peut ne pas vibrer pour économiser l'autonomie de la batterie. Remplacez les piles ou chargez votre manette.
La vibration peut ne pas être prise en charge par le jeu
Essayez d'utiliser une autre manette avec le jeu auquel vous jouez. Si la manette ne vibre toujours pas, il est fort probable que le jeu ne prenne pas en charge cette option.
Le moteur à vibration est défectueux
Si vous avez tout essayé et que votre manette refuse toujours de vibrer, il y a peut-être un problème avec le moteur à vibration. Préparez un tournevis, vous en aurez besoin pour le Tutoriel de remplacement du moteur à vibration des gâchettes.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 411 Réputation
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
controller turns on .   nothing else.
peter downer - Réponse Partager
mistakenly plug wireless 1537 model with mobile phone charger. within second had experience burning smell. do we have possibility to repair it
Dhanushka Perera - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 35
Total : 3,246
