Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la YCC-SW4001 de YCCTEAM
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes de la YCC-SW4001 de YCCTEAM, une manette non officielle pour Nintendo Switch.
La manette ne s'allume pas
Les voyants LED de la YCC-SW4001 ne s'allument pas lors de la charge ou du jumelage, et aucun des boutons ou des joysticks ne fonctionne.
Câble de charge défectueux
Si le voyant LED de charge ne s'allume pas, il est possible que le câble de charge soit défectueux. Cela peut arriver lorsque le câble a été plié ou présente des fils dénudés. Essayez de charger la manette en utilisant un autre câble USB-A vers USB-C.
Batterie défectueuse
Si le remplacement du câble de charge ne permet toujours pas d'allumer le voyant LED et que la manette ne réagit toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie pour la remplacer par une nouvelle.
La manette ne se jumelle pas à la Switch
La YCC-SW4001 ne peut pas être jumelée à la Nintendo Switch, que ce soit en mode filaire ou sans fil.
Câble USB défectueux
Si la manette ne se jumelle pas à la Nintendo Switch via USB, le câble est peut-être défectueux. Essayez de connecter la manette avec un autre câble USB-A vers USB-C.
Mise à jour du firmware de la Nintendo Switch obsolète
La manette ne peut se jumeler qu'avec une Nintendo Switch disposant d'un firmware à jour. Pour effectuer une mise à jour système, connectez d'abord la Switch à Internet. Allez ensuite dans Paramètres de la console > Console et sélectionnez « Mise à jour de la console » pour lancer le processus.
Manette déjumelée après déconnexion
Même si la manette a déjà été utilisée avec succès, il peut être nécessaire de la jumeler à nouveau à la Switch si elle a été déconnectée. Branchez le câble USB fourni sur la Switch placée sur sa station d'accueil ou maintenez le bouton Reset/Jumelage enfoncé sur l'écran Manettes > Changer le style/l'ordre du menu HOME. Veillez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que les voyants LED de joueur de la manette s'allument. Il peut falloir quelques instants pour que la Switch détecte la manette.
Module Bluetooth faible ou défectueux
Il est possible que la manette ait été expédiée avec un signal Bluetooth faible ou défectueux, ce qui rend l'utilisation de la communication sans fil difficile. Dans ce cas, il peut être possible d'utiliser la manette sur la Nintendo Switch via une connexion filaire. Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Paramètres de la console > Manettes et capteurs et réglez « Connexion filaire Pro Controller » sur « Oui ». Appuyez une fois sur le bouton Reset/Jumelage pour arrêter la communication sans fil, puis connectez la manette à la Switch sur sa station d'accueil à l'aide du câble USB. Notez que la fonctionnalité NFC/amiibo de la manette sera désactivée pendant la communication filaire.
Dérive du joystick
La YCC-SW4001 subit une saisie persistante d'un ou plusieurs joysticks.
Exposition à l'humidité ou à d'autres liquides
Pour tester la dérive d'un joystick, allez dans Paramètres de la console > Manettes et capteurs > Calibrage des sticks. Vous pouvez ici déplacer les joysticks que vous souhaitez tester pour voir l'entrée que la Switch reçoit. Si les entrées reçues ne correspondent pas aux mouvements effectués, cela peut être dû à de l'humidité à l'intérieur du joystick. L'humidité peut provoquer un dysfonctionnement du circuit de la manette, entraînant parfois une dérive. Si c'est le cas, utilisez une serviette douce et sèche pour éponger toute humidité présente dans la manette.
Manque d'entretien en milieu poussiéreux
Si la manette a été négligée pendant une longue période, il est possible qu'une accumulation de poussière soit la cause de la dérive. Ce problème peut être résolu en nettoyant la zone autour du joystick avec un peu d'alcool isopropylique ou une bombe d'air comprimé. L'alcool isopropylique est le produit le plus courant ; si vous souhaitez utiliser d'autres liquides de nettoyage, effectuez des recherches sur le nettoyant spécifique et sa compatibilité avec les circuits imprimés. Référez-vous au tutoriel de remplacement du joystick pour ouvrir la manette et commencer le nettoyage.
Usure progressive
Avec le temps, le joystick de la manette commencera à se desserrer en cas d'utilisation intensive. Si c'est la cause de la dérive de votre joystick, envisagez de remplacer le capuchon du joystick en suivant le tutoriel de remplacement du joystick. Si le module du joystick lui-même est cassé, le même guide suffira, mais vous aurez besoin de connaissances en soudure ainsi que d'un module de joystick de rechange.
Boutons ne répondant pas
La Nintendo Switch ne parvient pas à recevoir les entrées prévues depuis la croix directionnelle, les boutons de façade ou les boutons de tranche de la YCC-SW4001.
Configuration de manette incorrecte
La réactivité des boutons peut être vérifiée dans les paramètres système de la Nintendo Switch. Allez dans Paramètres de la console > Manettes et capteurs > Tester les périphériques d'entrée > Tester les boutons. La Switch affichera toutes les entrées de boutons reçues de la manette. Si les entrées affichées ne correspondent pas aux boutons physiques pressés, cela peut être dû à un mappage de boutons non standard. Pour réinitialiser les boutons aux réglages d'usine, allez dans Paramètres de la console > Manettes et capteurs > Changer la configuration des boutons sur la Nintendo Switch, et sélectionnez « Réinitialiser ».
Les boutons ne peuvent répondre que sur une Nintendo Switch disposant d'un firmware à jour. Pour effectuer une mise à jour système, connectez d'abord la Switch à Internet. Allez ensuite dans Paramètres de la console > Console et sélectionnez « Mise à jour de la console » pour lancer le processus.
Débris sous les boutons
Il peut y avoir de la saleté ou des poussières sous les boutons, ce qui les fait mal fonctionner. Essayez de pulvériser de l'air comprimé sous les boutons pour déloger les débris. Vous devrez peut-être retirer temporairement les boutons pour nettoyer dessous ; consultez le tutoriel de remplacement des boutons de tranche ou le tutoriel de remplacement des boutons ABXY pour les instructions.
Boutons cassés
Si les boutons continuent de mal répondre après le nettoyage de la zone environnante, ils devront peut-être être remplacés. Consultez le tutoriel de remplacement des boutons de tranche ou le tutoriel de remplacement des boutons ABXY pour les instructions.
Dysfonctionnement de la vibration
Un ou les deux moteurs à vibration ne fonctionnent pas correctement.
Paramètres désactivés ou jeu ne prenant pas en charge la vibration
Pour vérifier si la vibration est désactivée dans les paramètres de la Nintendo Switch, allez dans Paramètres de la console > Manettes et capteurs > Vibration de la manette et réglez sur « Oui ». Si cela était déjà activé, testez la vibration dans un jeu dont vous savez avec certitude qu'il la prend en charge. Si la vibration fonctionne dans ce jeu, il est possible que la fonction ne soit pas supportée par le jeu auquel vous jouez.
Humidité ou dommage au circuit
Si un ou les deux moteurs à vibration ne fonctionnent pas, il peut être judicieux d'examiner le circuit à la recherche de dommages. Les dégâts causés par l'eau peuvent entraîner la corrosion du circuit, laissant des débris poussiéreux le long de celui-ci. Lorsque vous vérifiez les soudures des moteurs à vibration, regardez si elles sont toujours intactes. S'ils sont clairement endommagés, suivez le tutoriel de remplacement du moteur à vibration pour accéder aux moteurs à vibration et commencez le processus de dessoudage et de ressoudage.
David Adaway
Membre depuis le 02/16/24
537 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-1, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 44
Total : 1,960
