Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La fonction serpillière ne pulvérise pas d'eau
La fonction serpillière de l'appareil ne fonctionne pas correctement. Elle cesse de pulvériser ou ne pulvérise pas autant qu'elle le devrait.
Réservoir d'eau vide ou faible
Assurez-vous que le réservoir d'eau de votre appareil est correctement rempli avant utilisation. Il peut être utile de remplir le réservoir après chaque utilisation pour éviter qu'il ne se vide en plein nettoyage.
Buse bouchée
Parfois, le problème de pulvérisation peut être dû à une buse bouchée. Retirez-la délicatement et nettoyez-la en la faisant tremper dans du vinaigre ou de l'eau chaude.
Réservoir d'eau défectueux
Si la fonction serpillière de votre appareil ne fonctionne pas comme prévu ou s'épuise rapidement, le problème peut provenir du réservoir lui-même. Retirez-le et vérifiez s'il présente des fuites ou des dommages. Consultez ce tutoriel pour savoir comment trouver une pièce de rechange appropriée.
Buse défectueuse
Si le problème ne vient pas du réservoir d'eau, il est probable que le pulvérisateur soit défectueux et doive être remplacé. Consultez ce tutoriel pour savoir comment trouver une pièce de rechange appropriée pour votre appareil et comment la remplacer.
La serpillière ne reste pas fixée sur l'appareil
La serpillière tombe, se coince ou ne se connecte pas correctement à l'appareil.
Le velcro ne fonctionne pas correctement
Le velcro de l'appareil est usé, ce qui signifie qu'un remplacement est nécessaire. Vous pouvez trouver des bandes velcro de rechange ici. Pour mieux comprendre comment remplacer le velcro usé, consultez ce tutoriel.
La serpillière n'est pas correctement remise en place
La serpillière se détache en faisant sauter la plaque en plastique sur laquelle elle est fixée. Tout d'abord, retournez votre appareil. Deuxièmement, localisez la serpillière et sa fixation. Troisièmement, retirez la serpillière. Quatrièmement, vous pouvez retirer la plaque en tirant dessus. La plaque est fixée à l'appareil par deux ergots en plastique.
Pour fixer la plaque à l'appareil, alignez correctement les ergots de la plaque avec les trous de l'appareil. Vous entendrez un "clic" audible lorsque la plaque sera fixée.
Le réservoir d'eau fuit
De l'eau s'échappe de l'appareil, qu'il soit activé ou non.
Le réservoir d'eau n'est pas correctement installé
La fuite peut être due au fait que le réservoir d'eau n'est pas complètement inséré. Pour corriger cela, repérez le réservoir d'eau en plastique transparent accessible sur le côté de l'appareil et tirez légèrement pour séparer les deux parties. Ensuite, alignez les nervures à l'arrière du réservoir d'eau avec les rainures correspondantes. Une fois terminé, appliquez doucement une pression latérale jusqu'à ce que vous entendiez un léger clic. Le réservoir d'eau devrait maintenant être correctement installé.
Le réservoir d'eau est endommagé
Le réservoir d'eau est susceptible d'être endommagé au fil de l'utilisation de l'appareil. Dans ce cas, un réservoir d'eau de rechange devra être acheté. Pour obtenir des instructions sur la marche à suivre, reportez-vous à ce tutoriel.
L'appareil ne tient pas la charge
La batterie de l'appareil se décharge plus rapidement que la normale, ce qui signifie que malgré une charge pendant la durée requise, l'appareil s'éteint avant le temps prévu.
La batterie est en surcharge
La batterie est surchargée ou l'appareil est resté sur la base de charge trop longtemps. La raison la plus courante est que l'appareil a besoin de plus d'espace pour nettoyer, ce qui augmente le temps alloué entre les charges. Le moyen le plus simple de lutter contre ce problème est d'offrir un accès à une plus grande surface de nettoyage : ouvrez les portes menant aux autres pièces, retirez les barrières bloquant l'accès, etc.
La batterie doit être remplacée
Si la batterie est constamment à un niveau de charge faible et que la surcharge n'est pas le problème, alors le souci provient peut-être de la batterie elle-même. Pour savoir comment remplacer la batterie, veuillez consulter ce tutoriel.
L'appareil ne bouge pas
Les roues sont coincées, bloquées ou ne bougent pas.
Des débris sont logés dans le logement de roue
Des objets étrangers à l'appareil pourraient être logés dans les logements des roues. Pour accéder au logement de roue afin de retirer d'éventuels débris, veuillez consulter ce tutoriel sur le remplacement des roues.
Le ressort de la roue s'est délogé
La suspension de la roue est gérée par un ressort unique (un ressort par roue). Le ressort peut se détacher de son système de fixation. Pour accéder correctement aux ressorts dans les logements des roues, veuillez consulter ce tutoriel sur le remplacement des roues.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
7 commentaires
Device stops moving after 5 seconds, and not due to get stuck, etc. Maybe an issue with its sensor? How can i fix it?
Rafael P - Réponse Partager
I took off the bumper pads and cleaned the lenses since then working awesome
Jenna Bingeman - Réponse Partager
Hello I have vacuum robot b. R. 151 and for some reason, it will not charge and it has been on the base for 2 days.
Melanie - Réponse Partager
Device fully charged, run, filter clean, but is not picking up dirt.
Hilda Turner - Réponse Partager
Why does it beep every few minutes when on the charging dock after fully charged? There doesn't seem to be anything wrong with it, no errors or notifications. I've cleaned all the parts, it still works well but let's out a single beep every few minutes when should be in standby mode.
Hobbyhopper - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 102
Total : 3,629
