Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Plus d'espace de stockage
L'appareil ne peut pas installer de nouvelles applications ni stocker de la musique ou des photos.
Manque de stockage interne
Cet appareil ne dispose pas de beaucoup d'espace pour des applications, jeux, musiques, photos ou vidéos supplémentaires. Si vous devez installer une application mais que vous n'avez pas assez de capacité de stockage, vous pouvez déplacer vos photos et vidéos vers une carte MicroSD plus grande. S'il n'y a toujours pas assez de place, nous vous suggérons d'utiliser le navigateur internet de votre téléphone à la place de l'application que vous essayez d'installer.
Écran figé
L'écran et les boutons ne réagissent pas.
Le téléphone doit être redémarré
Si votre appareil ne répond plus aux commandes tactiles ni aux boutons, vous pouvez forcer le redémarrage de votre téléphone en retirant simplement la coque rigide à l'arrière pour accéder à la batterie. Ensuite, retirez la batterie et remettez-la en place. Replacez la coque rigide sur votre appareil. Cela forcera le redémarrage de votre téléphone.
Écran LCD défectueux
Si le redémarrage forcé de votre téléphone n'a pas suffi à résoudre le problème de l'écran qui ne réagit pas, il se peut que votre écran LCD soit défectueux. Cela peut être dû à un écran fissuré ou à des dommages internes. Vous pouvez envisager un changement écran.
L'appareil ne tient pas la charge
La batterie se décharge rapidement.
Trop d'applications en cours d'exécution
Appuyez sur le bouton de menu situé dans le coin inférieur droit de votre appareil et maintenez-le enfoncé. Balayez vers la gauche ou la droite pour fermer l'application sélectionnée. Cela aidera à prolonger l'autonomie de la batterie.
Applications obsolètes
Utilisez le Google Play Store pour mettre à jour vos applications. L'utilisation de la dernière version d'une application devrait préserver l'autonomie de la batterie.
Batterie défectueuse
Si l'autonomie de la batterie ne s'est pas améliorée après ces méthodes, il se peut que votre batterie soit défectueuse. Vous pouvez envisager un remplacement de batterie.
La caméra arrière ne fonctionne pas
L'image de la caméra reste noire lorsqu'elle est ouverte.
Dysfonctionnement de la carte SD
Essayez de retirer et de réinsérer la carte SD. Assurez-vous que la carte SD est complètement insérée et correctement positionnée. Une carte SD mal positionnée peut empêcher le bon fonctionnement de la caméra.
Caméra arrière défectueuse
Si la caméra arrière ne se charge toujours pas, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 15 secondes. Si le téléphone se rallume et que le problème persiste, vérifiez que le logiciel est à jour. Si la caméra ne réagit toujours pas, vous pouvez envisager un remplacement.
L'appareil ne s'allume pas
Le téléphone ne réagit pas lorsque vous essayez de l'allumer.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous d'utiliser un câble de charge qui fonctionne en le branchant sur un autre appareil, si possible. Si aucun autre appareil n'est disponible, essayez de charger le téléphone avec un chargeur de voiture. Si le téléphone s'allume avec le chargeur de voiture mais pas sur une prise murale, vous devrez peut-être acheter un nouveau câble de charge.
Corrosion de la batterie
Si l'adaptateur secteur ne semble pas être le problème, retirez la batterie et vérifiez la présence de résidus susceptibles d'interférer avec le problème de connexion. Si votre batterie est corrodée, vous pouvez envisager de la remplacer.
Dysfonctionnement de la carte mère
Si le téléphone ne réagit toujours pas, il se peut que votre carte mère soit défectueuse. Vous pouvez envisager de remplacer la carte mère.
Tayler McCleese
Membre depuis le 09/06/18
246 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Membre de l'équipe Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 562
