Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le ZTE Jasper LTE ne charge pas
Le téléphone ne tient pas la charge ou rencontre des problèmes de charge.
Batterie défectueuse
Si le téléphone ne s'allume que lorsque le câble de charge est branché et ne tient pas la charge, essayez de remplacer la batterie avec ce tutoriel.
Câble de charge défectueux
Assurez-vous que le câble de charge est branché sur une prise fonctionnelle et correctement connecté au téléphone. Si le téléphone ne réagit pas en indiquant qu'il est en charge, envisagez d'acheter un nouveau câble de charge.
Espace de stockage mémoire insuffisant
La mémoire de la carte SD est pleine.
Trop de fichiers/applications
Le problème de stockage peut être dû au fait que la mémoire est totalement utilisée. Dans ce cas, si possible, essayez de supprimer les fichiers, applications ou caches inutiles pour libérer de l'espace mémoire.
Carte mémoire de faible capacité
Si l'espace de stockage est toujours insuffisant pour vous, envisagez d'acheter une carte SD de plus grande capacité et de l'installer en suivant ce tutoriel.
Photos déformées
Les images de l'appareil photo sont déformées, floues, sombres ou décolorées.
Poussière ou saleté sur l'appareil photo
Essayez d'essuyer la poussière ou la saleté sur l'extérieur du téléphone et sur l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon en microfibre. Si cela ne résout pas le problème, suivez ce tutoriel pour démonter l'appareil afin de nettoyer l'intérieur de l'objectif.
Le logiciel du téléphone n'est pas à jour
Le problème peut venir du fait que l'application de l'appareil photo ne fonctionne pas correctement. Essayez de mettre à jour le logiciel du téléphone vers la version la plus récente en suivant ces étapes. Depuis l'écran principal, appuyez sur l'icône « Applications ». Faites glisser l'écran vers le haut pour révéler plus d'options et appuyez sur l'icône « Paramètres ». Faites glisser l'écran vers le haut et appuyez sur « À propos du téléphone ». Appuyez sur « Mise à jour logicielle ». Appuyez sur « Vérifier les mises à jour ». Votre téléphone installera les mises à jour disponibles, ou le message « Votre logiciel est à jour » s'affichera. Appuyez sur « OK ».
Redémarrez votre téléphone en suivant ces étapes. Maintenez enfoncée la touche PWR/LOCK en haut à droite de l'appareil, et une option « Éteindre » devrait vous être proposée ; appuyez dessus, puis sur « OK ». Pour rallumer le téléphone, maintenez enfoncée la touche PWR/LOCK jusqu'à ce que l'écran s'allume. Essayez à nouveau l'application appareil photo.
Appareil photo cassé
Le problème peut être lié au module physique de l'appareil photo dans le téléphone : il est devenu vieux et a cessé de fonctionner, ou il est défectueux. Dans les deux cas, envisagez de remplacer l'appareil photo à l'aide de ce tutoriel.
Le haut-parleur n'émet aucun son
Aucun son n'est audible ou le son est déformé.
Haut-parleurs défectueux
Pour déterminer quelle source audio pose problème, essayez de brancher un appareil sur la prise jack. Si le son est clair et fonctionne, essayez d'utiliser les haut-parleurs du téléphone. Si les haut-parleurs semblent étouffés ou ne fonctionnent pas, consultez le tutoriel pour le remplacement suivant.
L'écran ne répond pas
Vous essayez d'utiliser votre téléphone alors que l'écran est allumé, mais aucune action ne répond au toucher.
Problème logiciel
Ce problème peut être lié à un logiciel obsolète, ou à un problème similaire. Essayez de mettre à jour votre logiciel vers la dernière version en suivant ces étapes. Depuis l'écran principal, appuyez sur l'icône « Applications ». Faites glisser l'écran vers le haut pour révéler plus d'options et appuyez sur l'icône « Paramètres ». Faites glisser l'écran vers le haut et appuyez sur « À propos du téléphone ». Appuyez sur « Mise à jour logicielle ». Appuyez sur « Vérifier les mises à jour ». Votre téléphone installera les mises à jour disponibles, ou le message « Votre logiciel est à jour » s'affichera. Appuyez sur « OK ».
Redémarrez ensuite votre téléphone en suivant ces étapes. Maintenez enfoncée la touche PWR/LOCK en haut à droite de l'appareil, et une option « Éteindre » devrait vous être proposée ; appuyez dessus, puis sur « OK ». Pour rallumer le téléphone, maintenez enfoncée la touche PWR/LOCK jusqu'à ce que l'écran s'allume. Testez à nouveau l'écran.
Poussière ou saleté sur l'écran
Essayez d'essuyer la poussière ou la saleté sur l'écran du téléphone avec un chiffon en microfibre. Si cela ne résout pas le problème, suivez ce tutoriel pour changer l'écran.
Écran mort
Ce problème peut être dû au fait que l'écran ne fonctionne plus. Essayez de redémarrer le téléphone en suivant ces étapes. Maintenez enfoncée la touche PWR/LOCK en haut à droite de l'appareil, et une option « Éteindre » devrait vous être proposée ; appuyez dessus, puis sur « OK ». Pour rallumer le téléphone, maintenez enfoncée la touche PWR/LOCK jusqu'à ce que l'écran s'allume. Essayez de tester à nouveau le téléphone. Si aucune autre solution ne fonctionne, essayez de procéder au changement écran avec ce tutoriel.
Jeremy Douglass
Membre depuis le 04/19/19
197 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 44
Total : 617
