Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Après avoir appuyé sur le bouton de marche et l'avoir maintenu enfoncé, l'appareil ne s'allume pas.
Batterie déchargée ou défectueuse
La première chose à faire est de charger votre appareil. La plupart du temps, lorsqu'un appareil ne s'allume plus, c'est parce que la batterie est déchargée. Essayez de charger votre téléphone pendant environ 30 minutes, puis réessayez de l'allumer. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, votre batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Chargeur défectueux
Avant de chercher à acheter un nouveau téléphone, assurez-vous que le chargeur fonctionne. Il arrive souvent que les membres de la communauté pensent que le problème vient de l'appareil alors qu'en réalité, il est possible que les chargeurs cessent de fonctionner correctement. Pour tester votre chargeur, essayez-en un autre et chargez l'appareil pendant environ 30 minutes. Essayez de rallumer l'appareil. S'il s'allume, le chargeur d'origine ne fonctionne pas correctement et doit être remplacé.
Prise électrique défectueuse
Il est possible que votre téléphone ne s'allume pas parce que la prise murale ne fonctionne pas correctement. Essayez d'utiliser une autre prise électrique et laissez votre téléphone charger pendant environ 30 minutes. Essayez de le rallumer. Si l'appareil s'allume, la prise ne fonctionne pas et votre appareil est en bon état.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. L'une des façons dont un écran peut être endommagé est par l'eau. Si l'écran est la cause du problème, il doit être remplacé car il ne peut pas être réparé.
Carte mère défectueuse
Si, après avoir remplacé la batterie et/ou l'écran, le problème n'est pas résolu, il est possible que votre carte mère soit défectueuse et que vous deviez la remplacer. La carte mère ne peut pas être réparée, seulement remplacée.
Touches ou boutons bloqués
Lorsque vous appuyez sur une touche ou un bouton et qu'il ne se passe rien, et qu'ils semblent bloqués.
Boutons cassés ou sales
Si vous appuyez sur des boutons et qu'ils semblent enfoncés, ou si vous ne voyez pas les touches sur lesquelles vous appuyez sur l'écran, les boutons de votre clavier sont peut-être cassés ou sales et doivent être nettoyés ou remplacés. Pour savoir si c'est le problème, vous pouvez démonter le téléphone pour examiner le clavier. Essayez d'abord de nettoyer le clavier avec un chiffon en microfibre et une lingette imbibée d'alcool isopropylique, puis laissez sécher à l'air libre. Laissez-le sécher et remontez l'appareil. Si le problème persiste, les touches ou les boutons sont peut-être endommagés et doivent être remplacés.
L'appareil ne tient pas la charge
L'appareil manque rapidement de batterie ou a des difficultés à charger.
Batterie défectueuse
Si votre téléphone charge mais que l'autonomie de la batterie est plus courte que la normale, et/ou que votre appareil met beaucoup de temps à charger, il est possible que la batterie ne soit plus en bon état et doive être remplacée.
Port de charge desserré ou détaché
Si ce n'est pas le cas, le port de charge peut être desserré ou détaché, ce qui est courant sur cet appareil. Vous devez en acheter un nouveau et le remplacer, ou le ressouder s'il s'est détaché.
Aucun son lorsque les écouteurs sont branchés
Lorsque vous branchez les écouteurs dans la prise jack et que vous écoutez de la musique ou regardez des films, aucun son n'en sort.
Écouteurs défectueux
Tout d'abord, vérifiez si le volume est monté. Si c'est le cas et qu'il n'y a toujours pas de son, essayez d'utiliser les écouteurs sur un autre appareil. S'ils ne produisent toujours aucun son, il est possible qu'ils ne fonctionnent plus. Si tel est le cas, essayez d'utiliser une autre paire d'écouteurs et voyez si cela résout le problème. Si le problème persiste, la prise jack est peut-être desserrée ou endommagée et doit être remplacée.
Mauvaises photos avec la caméra frontale et/ou arrière
Les photos sont floues, striées ou complètement sombres lors de l'utilisation de la caméra frontale et/ou arrière.
Objectif sale
Avec une utilisation quotidienne normale, il est très facile pour l'objectif de l'appareil photo de se salir au point d'affecter la qualité des photos. Essayez de nettoyer l'objectif avec un chiffon en microfibre et une lingette imbibée d'alcool isopropylique.
Objectif cassé ou endommagé
Si le nettoyage de l'objectif n'a pas résolu le problème, il est possible que l'objectif avant et/ou arrière soit cassé ou endommagé, ce qui affecte la qualité de vos photos. Il peut ne pas sembler cassé, mais même une fissure microscopique peut altérer la qualité d'image. Si tel est le cas, vous devez remplacer l'objectif.
Message d'erreur "Aucune carte (U)SIM détectée"
Vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités de votre téléphone et vous voyez ce message d'erreur.
La carte SIM n'est pas insérée correctement
En manipulant régulièrement votre appareil ou en le faisant tomber, la carte SIM peut se desserrer. Essayez de réinsérer la carte SIM et voyez si cela résout le problème.
La carte SIM est endommagée ou cassée
Si le problème persiste, il est possible que la carte SIM ne fonctionne plus. Contactez votre fournisseur de service afin qu'il puisse vous en fournir une nouvelle, et essayez de remplacer la carte SIM.
Iris Ortega
Membre depuis le 10/25/14
394 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 937
