Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si les boutons de la Evercade EXP ne fonctionnent pas correctement, suivez ces étapes. Si les problèmes persistent ou que ces étapes ne vous aident pas, consultez la page du manuel.
Boutons sales et collants
  1. Éteignez l'appareil et retirez la cartouche.
  2. Trempez un coton-tige dans de l'alcool isopropylique et appliquez-le autour du périmètre du bouton collant.
  3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour permettre à l'alcool de s'infiltrer sous le bouton et de dissoudre la saleté ou les débris.
  4. Utilisez un cure-dent trempé dans l'alcool pour nettoyer délicatement la saleté des espaces étroits autour du bouton.
  5. Laissez le contrôleur sécher à l'air libre pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, nettoyez l'excès de débris ou de saleté si nécessaire.
  6. Si le bouton est toujours collant, répétez la procédure.
Batterie faible/Alimentation
Une batterie faible ou une alimentation insuffisante peut empêcher les boutons de répondre. Assurez-vous que l'appareil est partiellement ou totalement chargé avec le chargeur USB-C approprié. Si la Evercade ne semble pas recevoir la charge, suivez ce tutoriel de diagnostic pour plus d'informations.
Réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil
Après avoir nettoyé l'appareil, si les boutons ne répondent toujours pas, une réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil peut être nécessaire. Cela effacera toutes les données enregistrées, mais pourrait résoudre votre problème de boutons qui ne répondent pas.
Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine :
  1. Retirez la cartouche si nécessaire.
  2. Sélectionnez les paramètres.
  3. Sélectionnez le système.
  4. Sélectionnez la réinitialisation des paramètres d'usine, puis appuyez sur « Oui ».
Si les options ci-dessus ne résolvent pas le problème, suivez ce tutoriel pour remplacer les boutons de la façade.
Annie Muirbrook
Membre depuis le 02/03/26
269 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 37
Total : 173
