Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'unité ne s'allume pas
  • L'écran n'affiche aucune information ou la barre lumineuse et les boutons ne s'allument pas.
Prise défectueuse
  • Testez l'unité sur une autre prise.
L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché à la prise ou à l'unité
  • Si la prise est reliée à un interrupteur, assurez-vous qu'il est en position allumée.
  • Vérifiez que la connexion entre le câble secteur et la prise CC est bien sécurisée.
Avertissement :
  • Si l'adaptateur secteur inclus est utilisé sur d'autres appareils que l'iHome, cela présente un risque potentiel de les endommager, tout comme pour l'adaptateur lui-même.
L'appareil ne réagit pas
  • L'unité ne répond pas à l'appareil connecté.
Pas correctement connecté à une source d'alimentation
  • Vérifiez que l'unité est allumée.
    • L'écran et les boutons sur le dessus de l'unité s'allument.
  • Réglez le volume sur l'appareil et sur l'unité.
  • Testez les boutons de lecture et de pause sur votre appareil et sur l'unité.
  • Réinitialisez le Bluetooth sur votre appareil.
    • Désactivez le Bluetooth, attendez quelques secondes, puis réactivez-le.
  • Vérifiez que l'appareil est correctement appairé à l'unité.
    • Vérifiez que l'iHome iAVS16 apparaît dans le menu Bluetooth de votre appareil.
Pas de son
  • L'appareil connecté indique que l'unité diffuse de l'audio, mais aucun son ne sort de l'unité.
Le volume est trop bas
  • Augmentez le volume sur l'unité et/ou sur votre appareil.
Son déformé
  • Le son n'est pas clair ou est difficile à comprendre.
Le volume est trop élevé
  • Baissez le volume sur votre appareil ou sur l'unité.
La source sonore est déformée
  • Améliorez la qualité des fichiers audio.
    • Si vous utilisez un service comme SoundCloud, essayez de lire le fichier depuis une autre source.
  • Consultez la section de diagnostic sur les performances erratiques.
Affichage de l'horloge inexact
  • L'heure sur l'unité ne correspond pas à l'heure sur l'application.
Fuseau horaire mal réglé dans l'application
  • Assurez-vous que le fuseau horaire est correctement défini dans l'application Alexa.
    • Dans l'application Alexa > Appareils > l'iHome > Emplacement de l'appareil ou Fuseau horaire de l'appareil.
  • Assurez-vous que le fuseau horaire est correctement défini dans l'application iHome AVS16.
    • Dans l'application AVS > réglages (en bas à droite) > Fuseau horaire.
Performances erratiques
  • Le son de l'unité se coupe.
Interférences externes
  • Éloignez l'unité des sources potentielles d'interférences,
    • telles que les ordinateurs, modems, autres appareils sans fil ou éclairages fluorescents.
  • Rapprochez votre appareil de l'unité.
    • Le Bluetooth a une portée limitée ; rapprocher votre appareil de l'unité peut résoudre les problèmes de lecture.
Problème de connexion Bluetooth
  • L'unité a du mal à se connecter à l'appareil.
  • L'unité se déconnecte de l'appareil.
L'appareil est trop éloigné de l'unité
  • Rapprochez l'appareil connecté de l'unité.
Marco Sousa
Membre depuis le 10/25/19
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G7
4 membres
60 tutoriels rédigés
16 commentaires
How do I fix “update failed"?
Deborah (Debbie) Spataro - Réponse Partager
After my unit warms up the speaker has a popping sound like every second. Some times is stops for a moment. But usually it pops. It is like a faulty connection speaker pop.
Bob Reece - Réponse Partager
Mine is doing the exact same thing. Not found any help. Ihome tech said it had a bad component and would be cheaper to buy a new one the repair. I can't believe it should die in 3 years.
Jpd - Réponse Partager
how come the base lights are stuck on lime green can not change even reset unit still stuck on lime green
dwight horton - Réponse Partager
Base lights just came on and will not stop. I went in to turn “off” the lights but they are still on and changing color. What happened to make them come on and stay on?
Shawn Farney - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 43
Total : 2,823
