Aller au contenu principal
Les bases
  • Redémarrez votre iPad : Redémarrer votre appareil peut parfois résoudre des problèmes temporaires ou supprimer des fichiers temporaires à l'origine de dysfonctionnements.
    • Pour les iPad avec Face ID ou Touch ID sur le bouton de marche : Appuyez sur le bouton de volume, relâchez-le, puis faites de même avec le bouton de réduction du volume. Ensuite, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir et que le logo Apple réapparaisse.
    • Pour les iPad équipés d'un bouton home, maintenez simultanément les boutons home et de marche enfoncés jusqu'à ce que l'écran s'éteigne complètement. Détachez le bouton de marche, puis continuez de maintenir le bouton home jusqu'à ce que l'écran redevienne noir et que le logo Apple réapparaisse.
Corruption du firmware
Solution : restaurez votre iPad
Il est rare qu'un iPad développe des problèmes d'affichage à cause d'un logiciel. Cependant, un iPad en mode de mise à jour du firmware, ou mode DFU, ne présente aucune image à l'écran. Seul le rétroéclairage peut être allumé.
  • Connectez l'iPad à un ordinateur pour voir s'il peut être reconnu. S'il est en mode DFU, iTunes ou Finder indiquera qu'il y a un problème avec l'appareil, mais proposera uniquement une option de restauration. La mise à jour sera grisée. Si une mise à jour est disponible, essayez d'abord de mettre à jour votre appareil avant d'essayer de le restaurer. Dans la plupart des cas, la mise à jour peut résoudre des problèmes importants.
  • Cliquez sur restaurer pour réinstaller le firmware et le système d'exploitation. Cela effacera toutes les données de votre appareil. Assurez-vous d'avoir une sauvegarde avant de procéder à une restauration.
  • Si la restauration échoue avec un message d'erreur, notez-le. C'est peut-être le bon moment pour consulter le forum, où vous pourrez obtenir une aide plus personnalisée. N'oubliez pas de mentionner le message d'erreur dans votre question !
Déconnexion partielle de l'écran
Solution : reconnectez votre écran
Surtout après une chute importante, la connexion entre la carte et l'écran peut se rompre. Sortez vos outils, ouvrez votre iPad et remettez en place tous les connecteurs liés à l'écran. Consultez la page des tutoriels iPad pour savoir comment ouvrir votre modèle spécifique.
Écran endommagé
Solution : changez l'écran
Si aucune des astuces ci-dessus ne permet de résoudre le problème de votre iPad, il est fort probable que votre écran ou un autre composant soit physiquement endommagé. Essayez ces étapes simples pour résoudre le problème.
  • Inspectez votre écran pour détecter tout dommage physique, y compris des fissures importantes ou minuscules. Si l'écran est endommagé, la meilleure solution est de le remplacer. Utilisez le tutoriel adapté à votre modèle spécifique d'iPad.
  • Effectuez une inspection visuelle de la nappe d'écran. Si aucun dommage n'est visible sur l'écran, ou si le remplacement de l'écran n'a pas résolu le problème, examinez minutieusement la nappe d'écran et ses connecteurs. Vérifiez à la fois l'extrémité de l'écran et le point où la nappe d'écran se connecte à la carte mère. Recherchez tout signe de dommage, comme des brûlures ou des traces de liquide.
Si votre iPad présente toujours des lignes sur l'écran de rechange, passez à la dernière section.
Problème de carte mère
Solution : inspectez et, si nécessaire, remplacez la carte mère
La carte mère de l'iPad sert de centre névralgique pour ses fonctionnalités. De petits composants sur la carte peuvent être défectueux ou endommagés, provoquant ce problème.
  • Des dommages sur la carte peuvent être causés par un contact avec un liquide, un choc électrique, une chute brutale ou des secousses répétées dans votre sac à dos. Vérifiez si votre carte présente des signes de déformation, des taches de liquide, des brûlures ou des composants desserrés. Si des dommages liés à un liquide apparaissent, la nettoyer est la meilleure solution.
    • Vous pouvez inspecter la carte mère de votre iPad en suivant le tutoriel de carte mère adapté à votre modèle.
  • Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour une personne qui répare elle-même dans cette situation.
    • Si vous êtes particulièrement curieux, vous pourriez réparer les petites puces sur la carte grâce à la microsoudure. Cette pratique est un art en soi, mais une activité gratifiante pour les personnes aventureuses. Intéressé ? Regardez cette vidéo d'introduction ! La chaîne YouTube de Jessa est également excellente et propose de nombreuses vidéos de réparation en temps réel. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer la réparation seul, vous pouvez trouver un magasin local qui pourrait vous aider.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 849 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 363
Total : 492
