Aller au contenu principal
Remarque
Cette page est en cours de rédaction. Veuillez consulter cette version historique si les instructions vous semblent floues ou incomplètes.
Avertissement
Si votre téléphone est gonflé, déformé, en surchauffe ou dégage de la fumée, NE LE BRANCHEZ SURTOUT PAS ! La batterie est presque certainement la cause du problème et doit être changée. Vous pouvez suivre notre tutoriel de réparation et/ou acheter une batterie de rechange pour votre appareil chez iFixit. Dans tous les cas, assurez-vous de mettre votre batterie au rebut correctement.
Batterie déchargée
Solution : Assurez-vous que votre téléphone est chargé.
Avant toute chose, vérifiez que votre iPhone n'est pas simplement déchargé. Habituellement, l'iPhone affiche un écran vous invitant à le brancher lorsque la batterie est trop faible pour démarrer, mais si la batterie est extrêmement faible, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'énergie pour alimenter l'écran. Branchez votre téléphone pendant au moins 10 minutes pour vous assurer qu'il n'est pas simplement déchargé.
Important
Si votre téléphone s'allume lorsqu'il est branché, mais qu'il s'éteint immédiatement dès que vous le débranchez, une batterie défectueuse en est presque certainement la cause. Passez à Batterie défectueuse pour voir comment régler le problème.
Astuce : Vérifiez que votre câble de charge, votre bloc de charge et votre prise fonctionnent correctement avant d'exclure une simple décharge. Vous pouvez essayer de brancher un autre iPhone pour vérifier si l'installation est alimentée si vous soupçonnez que l'un de ces composants est défectueux.
Plantage du micrologiciel
Solution : Redémarrez votre iPhone
Si votre iPhone ne s'allume plus sans raison apparente, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas fait tomber, exposé à l'eau ou subi d'autres dommages depuis la dernière fois qu'il a fonctionné, la cause la plus probable est un plantage du micrologiciel.
  1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et relâchez-le immédiatement.
  2. Appuyez sur le bouton de réduction du volume et relâchez-le immédiatement.
  3. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé.
  4. Le logo Apple devrait apparaître après environ 10 secondes ; une fois qu'il s'affiche, relâchez le bouton de marche.
Notez que ces pressions sur les boutons doivent être effectuées rapidement les unes après les autres. De plus, si votre téléphone ne s'allume pas comme prévu, essayez de charger le téléphone pendant au moins 10 minutes avant de réessayer.
Solution : Remplacez votre batterie
Si vous avez utilisé votre iPhone 12 de manière intensive et avez accumulé plusieurs milliers de cycles de charge, votre batterie peut s'être dégradée au point de ne plus pouvoir tenir la charge.
Vous pouvez vérifier s'il s'agit d'un problème de batterie en regardant si votre téléphone s'allume lorsqu'il est branché. S'il s'allume lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, vous pouvez vérifier l'état de la batterie en suivant ces étapes :
  1. Ouvrez l'application Réglages sur votre téléphone.
  2. Accédez à l'onglet des réglages Batterie.
  3. Sélectionnez l'option État de la batterie dans le menu Batterie.
  4. Vérifiez le pourcentage de Capacité maximale.
    • Si ce nombre est inférieur à 80 %, votre batterie s'est considérablement dégradée et vous remarquerez une autonomie de la batterie plus courte par charge, mais vous devriez pouvoir continuer à utiliser votre iPhone.
    • Si ce nombre est inférieur à 50 %, votre batterie doit être changée, car sa puissance de sortie maximale peut être trop faible pour supporter les performances de votre téléphone.
Si vous constatez que la batterie est à l'origine de vos problèmes, vous pouvez suivre ce tutoriel de remplacement de batterie pour iPhone 12 pour la remplacer par une batterie de rechange.
Astuce
Les batteries lithium-ion comme celle de votre iPhone 12 n'aiment pas rester aux extrémités de leur plage de charge (entièrement chargées ou entièrement déchargées) pendant de longues périodes. Si vous avez laissé votre iPhone 12 à l'un de ces extrêmes (en particulier entièrement déchargé) pendant plusieurs semaines ou mois, cela peut avoir considérablement dégradé l'autonomie de la batterie, même si votre nombre de cycles de charge est relativement faible.
Écran endommagé
Solution : Changez l'écran
L'écran du téléphone est responsable de l'affichage de l'interface utilisateur et, comme il contrôle la plupart des entrées/sorties du téléphone, un écran défectueux peut être confondu avec un téléphone qui ne s'allume plus. Vous pouvez tester cela en branchant le téléphone sur un écran externe si possible. Si vous obtenez une image sur l'écran externe, cela signifie que votre téléphone s'allume, mais que l'écran est en panne.
Une autre façon de tester un écran endommagé consiste à utiliser un ampèremètre USB pour confirmer que le téléphone charge, ce qui confirme que les composants internes du téléphone fonctionnent toujours et indique un problème avec l'écran.
Vous pouvez changer l'écran en suivant ce tutoriel de changement écran iPhone 12 pour le remplacer par un nouvel écran.
Carte mère endommagée
Si aucune des solutions ci-dessus n'a permis de rallumer votre iPhone 12, le problème peut provenir de la carte mère du téléphone. La carte mère contrôle la plupart des fonctionnalités du téléphone, gère les entrées envoyées par l'écran et les boutons, et les traite pour produire le résultat souhaité. Sur la carte mère se trouvent également le système sur une puce A14 du téléphone (contenant le processeur, le processeur graphique et la puce RAM en une seule unité) et la mémoire flash (qui contient toutes les données de stockage du téléphone), parmi plusieurs autres puces.
En général, la carte mère ne tombe en panne qu'après un choc important, une exposition à l'eau, des températures extrêmes ou lorsque les réglages du BIOS sont modifiés (par exemple, lors d'une tentative de jailbreak infructueuse). Si vous soupçonnez que l'un de ces éléments a endommagé votre carte mère, vous devrez peut-être la remplacer pour retrouver l'usage de votre téléphone.
Austin Blakely
Membre depuis le 03/11/19
23 418 Réputation
53 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
1 commentaire
This actually worked. HOW THOUGH? That was so weird.
Connor Ledger - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 417
Total : 30,851
