Aller au contenu principal
L'écran iPhone 8 Plus est brisée
Oh non ! Votre écran iPhone 8 Plus n'a pas survécu à votre test de chute involontaire !
Panneau avant brisé
Respirez profondément et voyez si votre iPhone s'allume et fonctionne normalement. Dans la plupart des cas, l'iPhone est toujours fonctionnel, mais il s'agit maintenant d'un désastre esthétique. Malheureusement, la vitre avant et l'écran LCD de l'iPhone 8 Plus sont fusionnés et doivent être remplacés en une seule pièce.
Vous pouvez acheter un nouvel écran iPhone 8 Plus ici.
Le tutoriel de changemen écran iPhone 8 Plus se trouve ici.
L'iPhone est gelé ou ne répond plus
Même si vous tapez furieusement sur les boutons et l'écran, votre iPhone 8 Plus ne réagit pas.
Redémarrer l'iPhone
Parfois, il suffit de redémarrer l'iPhone pour qu'il réagisse à nouveau. Pour redémarrer votre iPhone lorsqu'il ne répond plus, maintenez enfoncés les boutons de réduction du volume et de marche jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse (~10 secondes).
Batterie très faible
Il est possible qu'un iPhone ne réponde plus si la batterie tombe à un niveau extrêmement bas. Branchez l'iPhone sur votre ordinateur ou sur un chargeur mural et laissez-le se recharger pendant au moins 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
L'iPhone 8 Plus ne se recharge pas
Brancher votre iPhone 8 Plus ne lui redonne pas vie.
Mauvaise connexion du câble
Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé ou sale, en particulier aux extrémités. Essayez ensuite d'utiliser le chargeur mural, qui fournira une puissance d'entrée supérieure à celle de l'ordinateur/USB.
Chargeur ou cordon USB cassé
Essayez d'utiliser différents cordons, chargeurs et prises murales pour voir s'il y a un problème avec votre chargeur, cordon ou prise murale.
Connecteur Lightning obstrué/défectueux
Inspectez le connecteur Lightning situé au bas de l'iPhone pour vérifier qu'il n'y a pas des saletés, des peluches ou des broches endommagées. Nettoyez très soigneusement le connecteur à l'aide d'un cure-dent ou d'une brosse à dents souple. Si le connecteur Lightning est cassé, vous devrez le remplacer.
L'iPhone 8 Plus ne s'allume plus
Vous n'arrivez pas à allumer votre iPhone 8 Plus bien-aimé.
Batterie iPhone 8 Plus épuisée/morte ou port de charge défectueux
Branchez votre iPhone sur votre ordinateur ou sur un adaptateur secteur pour le recharger. Si l'iPhone ne charge plus lorsqu'il est connecté, il est probable que la batterie soit épuisée ou que le port de charge soit défectueux. Remplacez la batterie (utilisez ce tutoriel ici) par une batterie partiellement chargée et voyez si le téléphone s'allume. Si ce n'est pas le cas, il peut s'agir d'un problème de bouton de marche ou de carte mère. Si le téléphone s'allume, branchez-le et vérifiez si le voyant de charge s'allume. Si le téléphone indique qu'il est en train de se charger, le connecteur Lightning fonctionne et le problème vient soit de l'ancienne batterie, soit de la carte mère.
Bouton de marche défectueux
Si le bouton de marche ne semble pas fonctionner, branchez le téléphone à une prise murale ou à un ordinateur et laissez-le se charger. Si le téléphone s'allume et est alimenté, il se peut qu'il y ait un problème avec le bouton de marche ou la nappe du bouton de marche.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble fonctionner parce que votre écran iPhone 8 Plus est défectueux. Si l'iPhone semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé. Malheureusement, l'écran LCD et le panneau avant sont fusionnés et doivent être remplacés d'un seul tenant. Un moyen facile de tester cela est d'allumer le téléphone et d'écouter s'il émet un son. Vous pouvez également déplacer le bouton du vibreur d'avant en arrière pour voir s'il vibre. S'il vibre ou si vous entendez un son, mais que rien ne s'affiche à l'écran, c'est probablement l'écran qui est en cause. Essayez de le remplacer et voyez si l'écran est toujours noir.
Le guide de changement écran iPhone 8 Plus se trouve ici.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne fonctionne, votre carte mère est probablement défectueuse et doit être remplacée. Il est maintenant temps de la remplacer ou de diagnostiquer si et quels composants électroniques sont défectueux sur la carte et de les remplacer, en utilisant des techniques de microsoudure. C'est une autre paire de manches !
Si vous êtes intéressé par la réparation carte mère, vous pouvez commencer vos recherches ici !
Vous pouvez vous procurer le matériel pour pratiquer la microsoudure ici.
"Cet accessoire n'est pas optimisé pour cet iPhone"
Un message d'erreur apparaît comme si vous aviez connecté un accessoire non pris en charge à votre iPhone.
Vérifiez que le connecteur Lightning situé au bas de l'iPhone n'est ni encrassé ni pelucheux ni endommagé. Nettoyez très soigneusement le connecteur à l'aide d'un cure-dent ou d'une brosse à dents souple. Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un coton-tige pour nettoyer les débris qui ne s'enlèvent pas avec un cure-dent ou une brosse à dents souple. Si le connecteur est cassé, vous devrez le remplacer.
Connexions de la carte mère encrassées ou corrodées
Après qu'un iPhone a été immergé dans un bain d'eau de mer, il est possible que
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
25 commentaires
Hi,
I bought a used iPhone 8 Plus and when making a phone call it reboot but when using the EarPods it does’t reboot and the second problem is when entering the camera from the original application for about (1 min) the phone reboots itself but when using the camera from other applications such as Snapchat or Instagram or Facebook it doesn’t reboot knowing that the screen and The battery and rear glass are not original.
Please help me to solve this issues and thank you for your time ❤️
Mo Dmy - Réponse Partager
Hi I’m having trouble with iPhone 8plus purchased a year ago. It’s under a two year plan.
i searched Siri app as it was unresponsive when pressed on home button. Somehow it app appeared on the phone floating ! Turned off and on the phone
no luck. EMI
Emi Karakan Ambrose - Réponse Partager
Iphone 8 plus won't turn on black sreen
Donna - Réponse Partager
Please need help I have charged it .but don't know if its charged black screen
hello i have 8 plus and my apple wallet doesnt work at all
which part of iphone need to be replaced please help me to fix it
shahram - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 267
Total : 47,327
