Aller au contenu principal
iPhone original
L'iPhone 1re génération était le premier de la série révolutionnaire des iPhone. L'iPhone 1re génération possède une face avant noire et un dos argent et noir. Les boutons latéraux sont noirs et la prise jack est enfoncée. L'iPhone 1re génération a été lancé initialement avec un disque dur de 4 Go et 8 Go.
Spécifications
Date d'annonce: 9 janvier 2007
Modèle: A1203
Développeur: Apple Inc.
Système d'exploitation: iPhone OS 1.0 à OS 3.1.3
Écran:
  • 3,5 pouces multitouch
  • Résolution 320x480 à 163 ppi
  • Format d'image 2:3
  • LCD 18 bits (262 144 couleurs)
Caméra: 2,0 MP avec géotagging
Processeur: Samsung ARM 11 32 bits 412 MHz marqué Apple avec GPU PowerVR MBX-Lite
RAM: 128 Mo eDRAM
Capteurs: Accéléromètre, proximité, capteur de luminosité ambiante
Stockage: Mémoire flash 4, 8 ou 16 Go
Connectivité sans fil:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • Quadri-bande GSM/GPRS/EDGE (850 900 1 800 1 900 MHz)
  • Bluetooth 2.0
Batterie: 3,7 V, 1400 mAh lithium-ion polymère
Dimensions: 115 x 61 x 11,6 mm
Poids: 135 g
Couleurs: Noir
iPhone 3G
L'iPhone 3G fut le premier iPhone à inclure des capacités de navigation web 3G. L'iPhone 3G 8 Go est entièrement noir (face avant et arrière) avec des boutons latéraux argentés, tandis que la version 16 Go offre le choix entre noir ou blanc.
En termes de réparabilité, l'iPhone 3G n'est pas trop mauvais. L'écran complet se retire assez facilement avec une ventouse et quelques outils pour ouvrir. La vitre tactile peut être remplacée séparément du reste de l'écran complet, ce qui permet d'économiser de l'argent lors du remplacement d'une vitre avant brisée. Comme le téléphone est construit de l'arrière vers l'avant, le panneau arrière est le plus difficile à remplacer et nécessite un démontage complet de tout l'appareil.
Spécifications
Date d'annonce: 9 juin 2008
Modèle: A1241
Système d'exploitation: OS X 2.0 à iOS 4.2
Écran:
  • 3,5" (diagonale) écran large Multi-Touch
RAM: 128 Mo eDRAM
Capteurs: Accéléromètre, capteur de luminosité ambiante, deux capteurs de proximité
Stockage: Mémoire flash 8 ou 16 Go
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 3,6 Mbps) et GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • Bluetooth 2.0 + EDR
Batterie: 3,7 V, 1150 mAh lithium-ion polymère
Dimensions: 115,5 x 62,1 x 12,3 mm
Poids: 133 g
Couleurs: Noir (8 Go ou 16 Go) ou Blanc (16 Go uniquement)
iPhone 3GS
L'iPhone 3GS fut le premier iPhone à inclure des capacités d'enregistrement vidéo. L'iPhone 3GS possède un dos noir ou blanc, un joint argenté et une face avant noire. L'iPhone 3GS a été lancé initialement avec 16 Go et 32 Go de mémoire flash.
Certaines pièces sont plus difficiles à réparer que d'autres. L'écran et la vitre tactile sont relativement faciles à réparer, mais accéder à la batterie ou au panneau arrière peut prendre du temps et des efforts. Cela est dû à la conception du 3GS. Il est construit de l'arrière vers l'avant, donc plus un composant est situé à l'arrière (pensez à la coque arrière), plus il est difficile à remplacer. Un avantage majeur du 3GS est la possibilité de remplacer la vitre tactile seule contrairement à d'autres modèles d'iPhone qui nécessitent le remplacement de l'écran complet lorsque votre vitre se casse.
Spécifications
Date d'annonce: 8 juin 2009
Modèle: A1303
Écran:
  • 3,5" (diagonale) écran large Multi-Touch avec revêtement oléophobe
  • LCD 24 bits (16,76 millions de couleurs)
Caméra: 3,2 MP avec géotagging et vidéo VGA à 30 fps
Processeur: ARM Cortex A8 600 MHz avec GPU PowerVR SGX
RAM: 256 Mo eDRAM
Capteurs:
  • Gyroscope
  • Accéléromètre
  • Capteur de proximité
  • Capteur de luminosité ambiante
Stockage: Mémoire flash 8, 16 ou 32 Go
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 7,2 Mbps) et GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Batterie: 3,7 V, 1220 mAh
Poids: 135 g
Couleurs: Noir (8/16/32 Go) ou Blanc (16/32 Go)
iPhone 4
L'iPhone 4 est la quatrième itération de la gamme de téléphones portables d'Apple. Annoncé le 7 juin, il se distingue des générations précédentes par un aspect physique carré, du verre pour les panneaux avant et arrière, et un châssis en acier qui sert également d'antennes de réception.
La difficulté de réparation de l'iPhone 4 dépend de la pièce qui tombe en panne. La vitre du panneau avant est fusionnée à l'écran LCD et à la vitre tactile, ce qui signifie que le verre ne peut plus être réparé ou remplacé individuellement. Les personnes qui brisent accidentellement la vitre avant de l'iPhone 4 devront remplacer les trois composants (en une seule unité) afin de réparer avec succès leur iPhone 4. Le panneau arrière, en revanche, est remplaçable en dévissant deux vis et en faisant glisser le panneau vers le haut.
Le remplacement de la batterie, quant à lui, s'effectue facilement — même si Apple affirme qu'aucune pièce interne de l'iPhone 4 n'est réparable par l'utilisateur. Pour changer la batterie, l'utilisateur peut suivre le tutoriel de remplacement de la batterie iFixit pour retirer le panneau arrière et déconnecter la batterie.
iPhone_4_Schematics.pdf
Spécifications
Date d'annonce: 7 juin 2010
'Modèle: A1332
Développeur: http://www.apple.com
Système d'exploitation: iOS 4.0 à iOS 7.1.1
Écran (Écran Retina):
  • 3,5 pouces (89 mm)
  • Format d'image 3:2
  • 960 x 640 px à 326 ppi
  • Rapport de contraste 800:1
  • Écran LCD IPS brillant, résistant aux rayures, recouvert de verre
  • Revêtement oléophobe
Caméra: Contient à la fois des caméras avant et arrière.
  • Caméra frontale
    • 0,3 MP
    • Vidéo SD (480p) à 30 fps
  • Caméra arrière
    • 5 MP
    • Vidéo HD (720p) à 30 fps
    • Flash LED
Processeur: Système sur une puce Apple A4
RAM: 512 Mo eDRAM
  • Intégré 802.11n (2,4 GHz uniquement)
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • Quadri-bande UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) et GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
  • 5,76 Mbit/s HSUPA
Batterie: 3,7 V, 1 420 mAh
Dimensions: 115,2 × 58,6 × 9,3 mm
Poids: 137 g
Couleurs: Noir ou Blanc
iPhone 4 Verizon
Sept mois après avoir lancé l'iPhone 4, Apple a annoncé une version CDMA — le premier appareil Apple capable de fonctionner sur le réseau cellulaire de Verizon.
En dehors des différences technologiques sans fil, la version Verizon de l'iPhone 4 est essentiellement identique à l'iPhone 4 existant (spécifications GSM). La difficulté de réparation dépend de la pièce qui tombe en panne. La vitre du panneau avant est fusionnée à l'écran LCD et à la vitre tactile, ce qui signifie que le verre ne peut plus être réparé ou remplacé individuellement. Les personnes qui brisent accidentellement la vitre avant de l'iPhone 4 devront remplacer les trois (en une seule unité) afin de réparer avec succès leur iPhone 4. Le panneau arrière, en revanche, est remplaçable en dévissant deux vis et en faisant glisser le panneau vers le haut.
Le remplacement de la batterie, quant à lui, s'effectuera facilement — même si Apple affirme qu'aucune pièce interne de l'iPhone 4 n'est réparable par l'utilisateur. Pour changer la batterie, l'utilisateur peut suivre le tutoriel de remplacement de la batterie iFixit pour retirer le panneau arrière et déconnecter la batterie.
Spécifications
Date d'annonce: 11 janvier 2011
Modèle: A1349
  • Caméra frontale
    • 0,3 MP
  • Caméra arrière
    • 5 MP
    • Flash LED
RAM: 512 Mo eDRAM
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
Poids: 137 g
iPhone 4s
L'iPhone 4s est la 5e itération de l'iPhone d'Apple. Annoncé le 4 octobre 2011 lors de l'événement Let's Talk iPhone, le 4s partage le même style de boîtier que son prédécesseur, l'iPhone 4, mais inclut une série de mises à jour logicielles et matérielles. Il dispose à la fois de la technologie CDMA et GSM, ce qui en fait un téléphone mondial ; la nouvelle puce de processeur double cœur A5 d'Apple ; une caméra de 8 mégapixels avec capacité vidéo HD 1080p ; un nouveau système à double antenne ; Siri, un assistant vocal qui reconnaît et parle ; et Bluetooth 4.0.
Spécifications
Date d'annonce: 4 octobre 2011
Modèle: A1387
Système d'exploitation: iOS 5.0 et supérieur
  • Format d'image écran large 1,5:1
  • LCD TFT IPS rétroéclairé par LED
  • Caméra frontale
    • VGA (720p) à 30 fps
  • Caméra arrière
    • 8 MP
    • Vidéo HD (1080p) à 30 fps
    • Flash LED
    • Filtre IR
    • Objectif à 5 éléments
    • Reconnaissance faciale / stabilisation d'image
Processeur: Système sur une puce Apple A5
RAM: 512 Mo DDR2
Capteurs:
  • Gyroscope
  • Accéléromètre
Stockage: Mémoire flash 8, 16, 32 ou 64 Go
  • Intégré 802.11 b/g/n (2,4 GHz uniquement)
  • Bluetooth 4.0
  • Quadri-bande GSM/GPRS/EDGE (800 850 900 1800 1900 MHz)
  • Quadri-bande UMTS/HSDPA/HSUPA (800 850 900 1900 2100 MHz) (800 MHz non annoncé)
  • Bi-bande CDMA/EV-DO Rev. A (800 1900 MHz)
  • Réception de signal GPS
Poids: 140 g
iPhone 5
L'iPhone 5 est la 6e itération de l'iPhone d'Apple. Annoncé le 12 septembre 2012 lors d'un événement Apple au Yerba Buena Theater à San Francisco, l'iPhone 5 améliore le style du boîtier de la gamme iPhone 4 en augmentant la taille de l'écran et en réduisant le poids et l'épaisseur de l'appareil. La mise à jour a également vu l'inclusion de la technologie réseau cellulaire LTE, et l'introduction d'un nouveau connecteur de dock, Lightning.
Il est facile de distinguer l'iPhone 5 des modèles précédents grâce à son écran Retina de 4", son panneau arrière en aluminium et verre, et son tout nouveau connecteur d'E/S Lightning. De plus, la prise jack de l'iPhone a été déplacée du haut vers le bas du téléphone.
Spécifications
Date d'annonce: 12 septembre 2012
Modèle: A1428, A1429
Système d'exploitation: iOS 6
  • 4 pouces (102 mm)
  • Écran large multitouch
  • Résolution 640 x 1136 pixels à 326 ppi
  • Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts sur la face avant
  • Caméra frontale
    • Photos portrait à 1,2 MP
    • Prise en charge de FaceTime sur réseau cellulaire
  • Caméra arrière
    • 8 MP
    • Flash LED
    • Filtre IR
    • Photo panoramique
    • Photo pendant l'enregistrement vidéo
Processeur: Apple A6
RAM: 1 Go DDR2
Stockage: Mémoire flash 16, 32, 64 Go
  • Intégré 802.11 a/b/g/n (Bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz)
  • Bluetooth 4.0
  • Modèle GSM A1428 : UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) ; GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) ; LTE (Bandes 4 et 17)
  • Modèle CDMA A1429 : CDMA EV-DO Rev. A et Rev. B (800, 1900, 2100 MHz) ; UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) ; GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) ; LTE (Bandes 1, 3, 5, 13, 25)
  • Modèle GSM A1429 : UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) ; GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) ; LTE (Bandes 1, 3, 5)
  • Boussole numérique
  • Réception de signal GPS et GLONASS
Batterie: 3,8 V, 1440 mAh lithium-ion polymère
Dimensions: 123,8 × 58,6 × 7,6 mm
Poids: 112 g
Couleurs: Noir/ardoise ou Blanc/argent
iPhone 5c
L'iPhone 5c est un smartphone à écran tactile développé par Apple Inc. C'est l'un des deux successeurs de l'iPhone 5, avec son homologue haut de gamme, l'iPhone 5s.
Apple a tenu un événement pour présenter officiellement l'iPhone 5c et 5s le 10 septembre 2013. L'iPhone 5c fonctionne sous la dernière itération du système d'exploitation iOS, iOS 7, qui a été annoncée lors de l'Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2013 de l'entreprise.
L'iPhone 5c était initialement disponible avec 16 ou 32 Go de stockage embarqué. En mars 2014, Apple a introduit une configuration 8 Go à faible coût du 5c dans certains territoires.
Spécifications
Date d'annonce: 10 septembre 2013
Modèle: A1532, A1456
Système d'exploitation: iOS 7
  • 4 pouces (102 mm)
  • Caméra frontale
  • Caméra arrière
    • 8 MP
    • Flash LED
    • Filtre IR
    • Photo panoramique
RAM: 1 Go
Stockage: Mémoire flash 8, 16, 32 Go
  • Bluetooth 4.0
  • GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
Dimensions: 124,4 mm x 59,2 mm x 8,97 mm
Poids: 132 g
Couleurs: Bleu, vert, rose, jaune ou blanc
iPhone 5s
L'iPhone 5s fait partie de la gamme iPhone, succédant à l'iPhone 5. Apple a tenu un événement pour présenter officiellement le téléphone (et son homologue de milieu de gamme, l'iPhone 5c) le 10 septembre 2013.
Semblable à l'iPhone 4s, le 5s est une version révisée de son prédécesseur, l'iPhone 5, mais intègre également un processeur Apple A7 64 bits, un lecteur d'empreintes digitales intégré sur son bouton home mis à jour, et fonctionne sous le système d'exploitation iOS 7.
Spécifications
Modèle: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
  • 4 pouces (102 mm)
Lecteur d'empreintes digitales: Lecteur d'empreintes digitales Touch ID
  • Caméra frontale
  • Caméra arrière
    • 8 MP
    • Doubles flashs chaud/LED
    • Filtre IR
    • Photo panoramique
Processeur: Apple A7
RAM: 1 Go de RAM LPDDR3
  • Bluetooth 4.0
Poids: 112 g
Couleurs: Gris sidéral, Argent, Or
1 commentaire
Should the description of the original iPhone really call the storage a "4GB or 8GB hard drive". It's flash storage.
Also, the display on the original iPhone show what I believe to be iOS 4. It shows a music note app instead of the iPod app for playing music. It's also missing a few default apps, such as SMS.
stewartlawrence - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 115
Total : 5,897
