Aller au contenu principal
L'iPod ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre iPod ne s'allume pas.
Le bouton de verrouillage est activé
Avant de plonger dans les entrailles de votre iPod, vérifiez que le bouton de verrouillage n'est pas activé. Si le bouton de verrouillage est activé, l'iPod ignorera toute commande via la molette cliquable et refusera de fonctionner. Si le problème de votre iPod ne se résout pas aussi facilement, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut que la batterie soit simplement déchargée. Branchez votre iPod sur votre ordinateur ou sur un adaptateur secteur et vérifiez s'il réagit. Dans l'idéal, votre iPod détectera qu'il est branché sur une source d'alimentation et chargera sa batterie. Si elle ne charge plus, il faut la remplacer. Nous proposons des batteries de rechange, mais le changement de la batterie est très difficile (il nécessite des soudures). Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la soudure, remplacez l'ensemble carte mère/batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux. Si rien n'est visible, ou si seulement un écran blanc s'affiche, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Molette cliquable défectueuse
Si absolument rien ne se passe, il est possible que votre iPod ne reçoive pas vos commandes parce que la molette cliquable (noire ou blanche) est défectueuse et doit être remplacée.
Carte mère défectueuse
Si votre iPod ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème vient très probablement de la carte mère. Nous proposons les cartes mères suivantes : 1 Go, 2 Go et 4 Go ; ainsi que les instructions pour les installer.
Pas d'audio ou son déformé
Votre iPod s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou des enceintes, le son n'est pas restitué correctement.
Casque ou enceintes défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos enceintes soient défectueux, mais il vaut la peine d'écarter cette possibilité en premier lieu. Essayez votre iPod avec un autre casque ou d'autres enceintes pour vous assurer que le problème vient bien de l'iPod.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur les iPod est une prise jack défectueuse. Malheureusement, cette prise est fixée en permanence à la carte mère. Par conséquent, vous devrez remplacer la carte mère.
Icône de restauration au démarrage
Votre iPod affiche le texte « Utilisez iTunes pour restaurer » au démarrage.
Logiciel corrompu
Parfois, une réinitialisation et une restauration peuvent réparer un iPod qui affiche une icône triste. Connectez votre iPod à votre ordinateur et utilisez iTunes pour restaurer l'iPod. La restauration de l'iPod effacera tout son contenu, assurez-vous donc que tout ce qui se trouve sur l'iPod est sauvegardé ailleurs avant de procéder. Il peut parfois être nécessaire de restaurer l'iPod plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne correctement. Si vous n'arrivez pas à restaurer votre iPod avec iTunes, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle (hard reset). Vous pouvez réinitialiser les iPod Nano en démarrant l'appareil tout en maintenant les boutons Menu et Lecture/Pause enfoncés. Cela devrait provoquer un bref écran noir suivi de l'affichage du logo Apple standard.
Si la restauration de l'iPod n'a pas fonctionné, l'icône de l'iPod triste est probablement due à un problème de carte mère. Il n'y a pas grand-chose à diagnostiquer ici. En résumé, la seule option est de remplacer la carte mère (1 Go, 2 Go et 4 Go).
Une icône de dossier apparaît au démarrage
L'iPod affiche l'image d'un dossier lorsqu'il est allumé.
Mémoire défectueuse
L'un des avantages des iPod Nano est que leur mémoire flash est presque insensible aux dommages causés par les chutes de l'appareil. Malheureusement, cela signifie aussi que la mémoire est soudée à la carte mère. Par conséquent, vous devez remplacer la carte mère (1 Go, 2 Go et 4 Go) lorsqu'un problème interne survient.
L'iPod ne dépasse pas le logo Apple au démarrage
L'iPod affiche le logo Apple et se fige, ou redémarre en boucle.
C'est la cause probable, et la carte mère (1 Go, 2 Go et 4 Go) doit être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hi Non of the buttens work how do i get it to work
Elzaan - Réponse Partager
Is there any place I can get to restorers to getting it to work again
kgibson77 - Réponse Partager
havent used for long time, plugged into computer to charge for over 12 hours and it keeps flashing do not disconnect with stop emoji
Debbie Brown - Réponse Partager
if youre on a newer mac you should be able to click on it with 2 fingers on touchpad or right click with mouse and just click eject, but even if you disconnect it without doing so nothing much will happen.
Mark Patrikeev - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 198
Total : 68,348
