Aller au contenu principal
L'iPod Touch ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, impossible d'allumer votre iPod Touch.
Appuyez sur le bouton de marche/veille
Si le problème de votre iPod ne se résout pas aussi facilement, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre iPod ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut simplement que la batterie soit déchargée. Branchez votre iPod Touch à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur pour voir si quelque chose se passe. Idéalement, votre iPod détectera qu'il a été connecté à une source d'alimentation et chargera sa batterie. Si elle ne charge plus, la batterie doit être remplacée par une batterie de rechange.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si la batterie fonctionne correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Carte mère défectueuse
Enfin, si l'écran et la batterie ne sont pas en cause, vérifiez toutes les connexions entre l'écran et la carte mère. Si tout est correctement connecté et qu'il n'y a toujours aucun signe de vie, il est très probable que la carte mère doive être remplacée. Découvrez notre sélection de cartes mères dans notre boutique de pièces détachées !
La saisie tactile ne répond pas
Votre iPod Touch ne reconnaît pas la saisie tactile sur le panneau avant.
Vitre tactile défectueuse
Il est possible que la vitre tactile soit défectueuse. Si c'est le cas, vous devez remplacer le panneau avant (qui comprend la vitre tactile et le numériseur).
Si le remplacement du panneau avant ne rétablit pas la saisie tactile, la carte mère doit être remplacée.
Pas d'audio ou audio déformé
Votre iPod Touch s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou des haut-parleurs, le son n'est pas lu correctement.
Écouteurs ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que vos écouteurs ou haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile d'éliminer cette cause au début. Essayez votre iPod Touch avec une autre paire d'écouteurs ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de votre iPod Touch.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur l'iPod Touch est une prise jack défectueuse. Malheureusement, la prise jack est soudée à la carte mère. L'installation d'une nouvelle prise jack nécessite de remplacer toute la carte mère.
Icône de restauration
Votre iPod affiche le texte "Utilisez iTunes pour restaurer" au démarrage.
Logiciel corrompu
Il est rare qu'Apple donne des instructions aussi précises sur la façon de résoudre votre problème ! La restauration de l'iPod Touch effacera tout son contenu. Assurez-vous donc que tout ce qui se trouve sur l'iPod Touch est sauvegardé ailleurs avant de lancer la restauration. Pour restaurer, connectez votre iPod Touch à un ordinateur sur lequel est installée la dernière version d'iTunes. Lorsque votre Touch apparaît dans le menu des appareils, cliquez sur l'option de restauration sous l'onglet résumé. Si vous n'avez pas déjà sauvegardé vos données, choisissez l'option de sauvegarde dans la fenêtre contextuelle. Cliquez sur le bouton de restauration pour réinitialiser votre Touch aux paramètres d'usine.
Forcer le mode de restauration
Si votre iPod Touch reste bloqué sur le logo Apple ou présente un autre problème logiciel qui empêche iTunes de le détecter, vous pouvez forcer le mode récupération/restauration, puis utiliser iTunes pour restaurer le logiciel.
Si l'appareil est éteint, branchez une extrémité de votre câble USB à l'iPod Touch et laissez l'autre extrémité débranchée. Appuyez sur le bouton home et maintenez-le enfoncé tout en branchant le câble USB à votre ordinateur. Après 5 à 10 secondes, vous devriez voir une image "Veuillez vous connecter à iTunes" sur l'iPod Touch, et iTunes devrait vous inviter à restaurer le logiciel ; suivez les invites et les instructions ci-dessus.
Si l'appareil est allumé, maintenez enfoncés simultanément le bouton de marche et le bouton home jusqu'à ce que l'appareil redémarre et affiche l'image "Connectez-vous à iTunes" (généralement, de 5 à 15 secondes).
Si la tentative de restauration du Touch et le diagnostic ne permettent pas de résoudre le problème, le souci vient probablement de la carte mère qui doit être remplacée.
6 commentaires
If you expect replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Réponse Partager
iPod Touch, 1st gen will not boot up. I allowed the battery to run down. Big mistake! After repowering it and allowing to charge overnight, Apple logo shows on display. Then, rotating hyphen shows, appears to rotate slowly - SEVERAL seconds between each "segment" lighting up. Then, after a while, screen goes black. Then Cycle repeats itself without intervention. Tried resetting (push switch & home button simultaneously) to no avail. Would be willing to try to restore, but iTunes does not recognize connection to usb port. Prior to battery becoming discharged, Touch had played music thru external amplified speakers for a few hours. Touch had been used with those speakers for over six months so it's not a matter of speakers damaging Touch. Any ideas? Will probably take to Apple store, but expect Store to be jammed with iPad interest. Not a good time for this type of failure to occur.
-- Jerry
Jerry Jankura - Réponse Partager
I can't connect to my local network.
Sage - Réponse Partager
iPod 1st Generation - I uploaded latest update and now the screen is flashing on and off. I even did a system restore while hooked up to my laptop and it is still continually flashing on and off.
Terri - Réponse Partager
my iPod doesn't charge and when i put it on the charger it shows the charge battery icon and the Apple logo many times. ho do i fix it?
Drew “Viper” Boyd - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 137
Total : 114,450
