Aller au contenu principal
Le Roomba 4100 est un aspirateur autonome fabriqué par iRobot.
Le Roomba ne s'allume pas
Il y a un problème avec votre alimentation ou votre batterie.
La batterie est défectueuse et doit être remplacée
Si le Roomba ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit défectueuse. Selon la fréquence d'utilisation de votre Roomba, la batterie devra être remplacée tous les 1 à 3 ans. Si vous avez essayé de charger votre Roomba toute la nuit et qu'il ne s'allume toujours pas, la seule option de réparation est de commander une nouvelle batterie auprès d'un vendeur de Roomba et de recycler la batterie HS. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de la batterie
Le Roomba ne nettoie pas efficacement
Le Roomba ne ramasse pas la saleté, les cheveux ou les autres débris.
Le filtre est obstrué et doit peut-être être remplacé
Si votre Roomba laisse des débris ou de la saleté qui auraient dû être ramassés, le filtre est peut-être obstrué. Le filtre doit être nettoyé régulièrement ou remplacé après une utilisation excessive. Reportez-vous au tutoriel de remplacement du filtre
La brosse principale ne nettoie pas ou ne tourne pas et doit peut-être être remplacée
Si la brosse principale ne nettoie pas ou ne tourne pas, elle a peut-être besoin d'entretien. La brosse principale peut devoir être nettoyée si elle est obstruée par des débris. Elle devra peut-être être remplacée si elle est usée par une utilisation excessive. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de la brosse principale
Le rouleau extracteur ne nettoie pas ou ne tourne pas et doit peut-être être remplacé
Si le rouleau extracteur ne nettoie pas ou ne tourne pas, il a peut-être besoin d'entretien. Le rouleau extracteur peut devoir être nettoyé s'il est obstrué par des débris. Il devra peut-être être remplacé s'il est usé par une utilisation excessive. Reportez-vous au tutoriel de remplacement du rouleau extracteur
La brosse latérale ne tourne pas
La petite brosse bleue qui dépasse du dessous du Roomba est visiblement cassée ou ne tourne pas.
La brosse latérale est cassée et doit être remplacée
Si la brosse latérale ne tourne pas ou est endommagée, elle est peut-être cassée de manière irréparable. La brosse latérale est fragile et doit peut-être être remplacée après une utilisation excessive. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de la brosse latérale
Les brosses ne tiennent pas en place
La brosse principale et le rouleau extracteur peuvent sortir de leur logement si le cache-brosse qui les maintient est cassé.
Le cache-brosse est cassé et doit être remplacé
Si la brosse principale ou le rouleau extracteur sortent de leur logement, votre cache-brosse est peut-être cassé. S'il est cassé de manière irréparable, un nouveau cache-brosse peut être acheté auprès d'un vendeur de Roomba. Pour le remplacement du cache-brosse, reportez-vous au tutoriel de remplacement du cache-brosse
Scott Leonard
Membre depuis le 10/05/10
445 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G6
2 membres
36 tutoriels rédigés
9 commentaires
See more information here:
iRobot Roomba 4100
Scott Leonard - Réponse Partager
my 4100 has been in storage for a couple of years. I have everything plugged in right. I get no power indication on the 4100 or on the charger pack that plugs into the dock. Any ideas?
Davemaque@comcast.net
davemaque - Réponse Partager
the front wheel on my iRobot 4100 is not moving up and down
DK SHOCK - Réponse Partager
My Roomba is going around in circles
kellycirco2 - Réponse Partager
I need a new charging cord . WHere can I get one?
Ruth Johnson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 51
Total : 11,389
