Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La brosse latérale ne tourne pas
La brosse latérale jaune ne bouge pas.
La brosse latérale est encrassée
Pour retirer la saleté, utilisez un tournevis PH2 pour enlever les vis et nettoyez le dessous de la brosse. Si la brosse ne tourne toujours pas, vérifiez les engrenages. Pour vérifier les engrenages, vous devrez faire levier pour retirer le cache. Une fois le cache retiré, assurez-vous qu'aucun caillou ou débris n'est coincé dans les engrenages. Comment nettoyer la brosse latérale et remplacer le moteur.
Manque de lubrifiant
Si, après avoir nettoyé la brosse latérale de tous les débris, la brosse ne tourne toujours pas, vous devez vérifier si les engrenages sont lubrifiés. Pour ce faire, utilisez un tournevis PH2 pour retirer les vis, puis utilisez un outil de levier pour retirer le cache des engrenages. Comment accéder aux engrenages. Une fois le cache retiré, vérifiez si les engrenages sont lubrifiés ; si ce n'est pas le cas, vous devrez appliquer du lubrifiant.
Le Roomba ne nettoie pas le sol
Le Roomba se déplace, mais il ne nettoie pas le sol.
Bruits de martèlement
Le Roomba émet un bruit de martèlement fort lorsqu'il rencontre un tapis à poils longs ou d'autres obstacles. C'est normal, mais si vous remarquez que le Roomba reste bloqué et est incapable de se dégager, il peut être nécessaire de nettoyer les brosses. Référez-vous à la section Brosse encrassée pour savoir comment nettoyer la brosse.
Filtre sale
Pour retirer le bac, appuyez sur le bouton de détachement du bac et tirez pour le sortir, puis nettoyez le compartiment du filtre et nettoyez ou remplacez le filtre. Avant de réinsérer le bac, n'oubliez pas d'inspecter et de nettoyer les brosses et la brosse latérale.
Comment remplacer le filtre
Brosse encrassée
Retirez la protection de la brosse en détachant les deux languettes, puis retirez et nettoyez les cheveux et la saleté des roulements de brosse jaunes. Enfin, retirez et nettoyez les capuchons de brosse. Nettoyez la brosse à l'aide de l'outil de nettoyage rouge fourni avec le Roomba.
Vider et nettoyer le bac
Retirez le bac et utilisez une serviette sèche pour en essuyer toute la saleté et les cheveux. Si vous utilisez un produit humide, assurez-vous de bien laisser sécher le tout. Comment retirer le bac et le nettoyer.
Remplacer le bac
Si le bac est trop lâche, le Roomba ne pourra pas détecter s'il est plein ou non ; un nouveau bac sera nécessaire pour que le Roomba retrouve un état de fonctionnement optimal. Remplacer le bac
Impossible de charger le Roomba ou il s'éteint rapidement après la charge
Le Roomba clignote 3 ou 5 fois
Si le Roomba se comporte de manière erratique, vérifiez s'il dispose de la dernière mise à jour logicielle. Si ce n'est pas le cas, mettez-le à jour et redémarrez votre Roomba. Pour installer le logiciel, téléchargez l'application iHome sur votre téléphone et connectez-vous au Wi-Fi ; cette application vous permettra de configurer les mises à jour automatiques.
Batterie défectueuse
Après avoir chargé le Roomba pendant 16 heures, il ne s'allume toujours pas
Si le Roomba ne s'allume pas, essayez de charger la batterie à partir de l'alimentation secteur plutôt que de la station de base. Branchez le bloc d'alimentation sur une batterie de secours, puis branchez l'autre extrémité dans le port de charge situé à côté de la roue droite.
Si le Roomba ne s'allume toujours pas, vous pouvez essayer de réinitialiser la batterie. Retirez d'abord la batterie, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 à 15 secondes. Remettez ensuite la batterie en place et chargez-la.
Utilisez un multimètre pour vérifier si la batterie peut encore tenir la charge ; pour ce faire, maintenez le fil noir sur la borne négative et le fil rouge sur la borne positive. Si la batterie tient la charge, laissez-la refroidir et essayez de la charger à nouveau. Si la batterie ne tient plus du tout la charge, vous devrez la remplacer.
Mur virtuel défectueux
Le Roomba continue d'entrer dans des pièces où le mur est configuré.
Le Roomba ne se déplace pas correctement
Votre Roomba n'a peut-être pas reçu la dernière mise à jour logicielle. Pour installer le logiciel, téléchargez l'application iHome sur votre téléphone et connectez-vous au Wi-Fi ; cette application vous permettra de configurer les mises à jour automatiques.
Pile usagée
Les piles peuvent être mortes, essayez de les remplacer ; il faut des piles de type C.
Continue de rester bloqué
Le Roomba est allumé mais il est bloqué.
Problèmes de capteur anti-chute
Les capteurs anti-chute sont situés sous le Roomba et empêchent votre appareil de tomber d'une corniche. Si votre Roomba reste bloqué sur des tapis de couleur sombre ou près d'objets sombres, c'est que votre Roomba confond ces objets avec un rebord. Essayez de désactiver vos capteurs anti-chute pour résoudre ce problème.
Roues bloquées
Vos roues pourraient être entravées par des cheveux et d'autres débris, ce qui empêche le Roomba de se déplacer. Utilisez d'abord une brosse pour essayer de retirer tous les débris des roues.
Les grandes roues ne tournent pas
L'une des grandes roues peut être cassée et devoir être remplacée. Pour savoir quelle roue doit être remplacée, retournez le Roomba. Regardez ensuite si la roue est à gauche ou à droite. Un "R" ou un "L" sera indiqué près de la roue pour désigner quelle roue est cassée. Pour remplacer la roue cassée, cliquez sur ce tutoriel de remplacement. Remplacer les roues
La roue avant ne tourne pas
La roue avant peut être cassée et devoir être remplacée. Retirez d'abord la roue avant en tirant fermement. Ensuite, assurez-vous qu'il n'y a pas de débris à l'endroit où la roue se loge. Enfin, poussez la roue de rechange dans la cavité de la roue jusqu'à ce qu'elle s'enclenche pour la réinstaller.
La station de charge est hors de portée
Si votre station de charge est trop éloignée de la zone que vous nettoyez, le Roomba pourrait se perdre. Il est préférable de placer votre station de charge dans un endroit centralisé afin que votre Roomba puisse facilement y retourner. La station de charge doit disposer de 1,2 mètre d'espace libre devant elle et de 0,5 mètre sur les côtés.
Austin Kaufman
Membre depuis le 10/01/17
25 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
3 commentaires
It will not run smoothly along the wall, it twist all the way down it.
KingBiscuit - Réponse Partager
Stops frequently middle of the room with code 6, ‘move to a new location’. This has not been a problem in any area previously. Brushes are clean, filter replaced, front wheel clean, side brush clean. Wheels are not stuck. No obvious impairment.
sandra ledy - Réponse Partager
i have tried 3 batteries. reset then charges to green. press on. runs 3 seconds then stops and turns red- please charge roomba?
shawna - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 66
Total : 8,419
