Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le voyant de diagnostic clignote
Parfois, votre Roomba émet une tonalité d'erreur suivie du clignotement du voyant de diagnostic, accompagné de bips ou de sons.
Erreurs courantes du Roomba
Heureusement, ces problèmes se résolvent généralement facilement. Des instructions sont fournies dans le mode d'emploi pour ce type d'erreurs. Voici le lien vers le mode d'emploi en ligne si vous avez perdu le vôtre. (Page 26)
Erreur 9, problèmes de capteur pare-chocs
Si vous obtenez plus particulièrement l'erreur 9, quelque chose ne va pas avec votre capteur pare-chocs. Consultez notre tutoriel détaillé ci-dessous décrivant comment réparer cela.
*Appuyez sur le pare-chocs ou le bouton CLEAN du Roomba pour répéter les messages d'erreur.
Si votre Roomba ne produit aucun voyant d'erreur ou son, continuez votre lecture !
Le Roomba ne bouge pas ou ne s'allume pas
Votre Roomba semble inerte et ne s'allume pas ou ne bouge pas.
Non chargé
Vérifiez que votre Roomba est bien chargé et que votre chargeur fonctionne.
Problèmes de batterie
Consultez notre section sur la batterie ci-dessous pour vérifier si celle-ci doit être remplacée.
Le Roomba s'éteint sans retourner à la base de chargement
Votre Roomba tombe en panne de batterie sans retourner à sa base de chargement.
Base de chargement trop éloignée
Il est préférable de placer la base de chargement de votre Roomba dans un endroit central. Parfois, si la base est trop éloignée de la zone de nettoyage, le Roomba peut se perdre.
Consultez notre section sur la batterie ci-dessous concernant les batteries.
Le Roomba s'éteint rapidement après une charge complète
Votre Roomba s'éteint peu après sa mise en charge.
Problèmes logiciels
Essayez de réinitialiser votre Roomba. Le mode d'emploi en ligne contient des instructions détaillées sur la façon de réinitialiser votre Roomba et de décharger ses condensateurs.
La batterie doit être remplacée
Si la réinitialisation de votre Roomba ne semble pas résoudre le problème, vous avez probablement besoin d'une batterie neuve. Suivez notre tutoriel pour savoir comment l'installer.
Tutoriel de remplacement de la batterie
Vous pouvez acheter de nouvelles batteries ici.
Le Roomba reste coincé sur ou évite les tapis et sols sombres
Votre Roomba n'aime pas passer sur les objets sombres.
Problèmes de capteur anti-chute
Il s'agit d'un problème courant sur de nombreux appareils Roomba, causé par une mauvaise perception des capteurs anti-chute. Les capteurs anti-chute d'un Roomba sont situés sous l'appareil et lui permettent de détecter s'il est sur le point de tomber d'une marche. Cependant, ces capteurs confondent souvent un tapis ou un sol sombre avec un rebord. Il existe une solution pour cela !
Le Roomba ne ramasse pas la saleté ou le bac est vide
Votre Roomba semble ne plus nettoyer.
Le bac doit être nettoyé
Vérifiez si votre bac a besoin d'être vidé. Il est possible que le système du Roomba ne détecte pas qu'il est plein.
Le bac doit être remplacé
Si votre bac est propre mais ne fonctionne toujours pas, il devra peut-être être remplacé. Le bac devrait coulisser facilement si vous appuyez sur le gros bouton situé au-dessus. Vous pouvez acheter des bacs de rechange ici.
Un morceau de la coque extérieure du Roomba s'est détaché
Une pièce de votre Roomba semble être cassée.
La coque est détachée mais intacte
Un peu de colle et de ruban adhésif suffisent souvent pour résoudre les petits problèmes de carrosserie.
La coque est gravement endommagée
Si le problème est plus grave, vous pouvez acheter des pièces de rechange ici.
Le Roomba doit être démarré manuellement chaque jour
Votre Roomba ne semble plus être automatisé.
Le Roomba doit être reprogrammé
Consultez le mode d'emploi en ligne pour savoir comment reprogrammer votre Roomba.
Le Roomba a une roue ou un moteur défaillant
Votre Roomba ne peut tourner qu'en cercle ou ses mouvements sont entravés.
Vérifiez l'absence de débris dans le boîtier de la roue
Consultez nos tutoriels de remplacement de roue ci-dessous pour savoir comment accéder au boîtier de la roue. Essayez de nettoyer la saleté et les débris accumulés.
Les roues motrices doivent être remplacées
Si l'une des roues motrices semble cassée, il faudra peut-être la remplacer. Nous avons un tutoriel pour cela !
Tutoriel de remplacement de la roue motrice
Vous pouvez acheter de nouvelles roues ici.
La roue directionnelle doit être remplacée
Si la roue directionnelle (roue située à l'avant qui pivote) semble cassée, nous avons également un tutoriel de remplacement pour cela.
Tutoriel de remplacement de la roue directionnelle
Vous pouvez acheter des roues directionnelles de rechange ici.
Le moteur de la brosse latérale ne tourne plus ou est cassé
La brosse latérale doit être nettoyée
Inspectez le dessous de la brosse latérale pour détecter des débris.
Le moteur de la brosse latérale doit être remplacé
Consultez notre tutoriel pour savoir comment remplacer le module moteur de la brosse latérale de votre Roomba.
Tutoriel de remplacement du moteur de la brosse latérale
Vous pouvez acheter un nouveau module moteur ou moteur ici.
Ou ici.
Vous pouvez acheter une brosse latérale neuve ici.
Le moteur de la brosse latérale ne tourne pas
Retirez le moteur de la brosse latérale, retirez la vis qui maintient le haut du module moteur, détachez le haut du module moteur et retirez-le. Vérifiez si la goupille métallique traversant l'engrenage est en place, puis retirez-la du haut. Vérifiez si le support de brosse tourne en saisissant la tige et en la faisant pivoter. S'il tourne, passez au remplacement du moteur ou de tout le module moteur. Si la tige ne tourne pas, forcez-la à travers l'orifice (la tige est une pièce unique avec l'engrenage visible à l'intérieur) ; j'ai dû utiliser une force considérable, il y a donc un risque de casse. Une fois la tige/l'engrenage retiré(e), vérifiez l'absence de fissures et remplacez la pièce si nécessaire. Nettoyez toute saleté dans l'orifice du haut du module moteur. Lubrifiez l'engrenage ainsi que le haut de l'engrenage qui repose entre le haut du module moteur, remettez la goupille, placez le haut du module moteur sur le corps, faites pivoter la tige pour engrener les engrenages et appuyez pour clipser le haut en place, remettez la vis. Réinstallez le moteur de la brosse latérale dans le Roomba.
Erreur 9, capteur anti-chute ou capteur pare-chocs endommagé
Votre Roomba affiche l'erreur 9 ou vous remarquez que l'un de vos capteurs pare-chocs ne fonctionne pas.
Débris dans le capteur pare-chocs
Suivez notre tutoriel ci-dessous pour vérifier s'il y a des débris gênant le capteur avant de le remplacer.
Récepteur infrarouge en court-circuit
Les récepteurs infrarouges défectueux sont un problème très courant sur les Roomba. Consultez notre tutoriel pour savoir comment effectuer cette réparation ! La solution est un peu longue, mais pas trop difficile.
Tutoriel de remplacement du récepteur infrarouge du capteur pare-chocs
Vous aurez besoin d'un nouveau récepteur infrarouge disponible ici.
Charles Ward
Membre depuis le 01/22/15
1 041 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
22 commentaires
my roomba works perfectly bu does not return to the base
Primo Turista - Réponse Partager
my roomba is working perfectly bus does not return to the base
aureliano bonini
My Roomba ran over my dogs poop and since after cleaning the whole thing and replacing all needed parts and replacing the battery, it still no longer works. Any help out there would be ever so great full.
Pepper Dillard - Réponse Partager
My Roomba just goes back and forward and small circles and then dies
Mick - Réponse Partager
Is it normal for the DOCK light to be on while Roomba is cleaning?
katiechoate - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 86
Total : 81,184
